XoTTaBbl4
Сообщение XoTTaBbl4 »
Здравствуйте!
Как-то помнится - несколько страниц назад спрашивали про декатроны на эти часики http://labkit.ru/html/clock?id=484 и товарищ SLvik, сказал что можно заменить ОГ-4 на А-101, а как А-101 подключить?
Еще вопрос про http://labkit.ru/html/clock?id=475 в выключенном состоянии отсчет времени не идет, то есть вырубил часы в 20.46 после включения будет это же время, и это все при условии батарейка новая и на месте, тоже самое и без батарейки, не сбрасывается полностью (так понимаю прошивка такая). Очищал пик, настроил, настроил время, тоже самое... Короче в чем беда? Еепромка в режим «только для чтения» переходит после первой записи при включении и настройки? Хотя - если первый раз выключил часы в 20.47, потом включил, прошло некоторое время, скажем включил в 20.49, и снова выключил, то после включения будет 20.47 , то есть опять еепром, иль я дурак иль лыжи не едут, как быть?
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Проверите напряжение на 20 ноге относительно "земли" с батарейкой и с отключенным питанием от сети и все станет понятно.
Есть напряжение есть и соответствует батарейки , значит попробуйте другой пик, лично мне один дефектный попался, но там была другая история...
SLvik
Сообщение SLvik »
XoTTaBbl4 писал(а):Здравствуйте!
Как-то помнится - несколько страниц назад спрашивали про декатроны на эти часики http://labkit.ru/html/clock?id=484 и товарищ SLvik, сказал что можно заменить ОГ-4 на А-101, а как А-101 подключить? Хотя - если первый раз выключил часы в 20.47, потом включил, прошло некоторое время, скажем включил в 20.49, и снова выключил, то после включения будет 20.47 , то есть опять еепром, иль я дурак иль лыжи не едут, как быть?
Очень просто скачайте доку на А-101. http://www.istok2.com/data/1196/
Соедините вместе катоды (Не подкатоды) к1...к9 и как раз получится ог4.
XoTTaBbl4
На счет Элизы РГБ - разобрался, мк был с приветом каким-то, взял другой и заработало!
Со знакомым спорил на эту тему, но забздел повторить : )
Бздел зря, ничего не произошло, ровно как и не заработало... (Моргало что-то внутри, штырьки в колбе не светились)
Подключал так (первый столбец контакты ОГ-4, второй А-101):
1 - 1 нулевой катод
3 - 8 анод
4 - 5 первый подкатод
6 - 10 второй подкатод
8 - 2 3 4 6 7 9 11 12 13 (видимо) катод
Wandal
Сообщение Wandal »
Из-за этого могут соседние цифры светиться?
nonro
Сообщение nonro »
voyna писал(а):
nonro писал(а):А, 1N60 MOSFET n-канальный ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР 600 В 1A подойдет?
это хреновый вариант, у него RDS(ON) ~ 10Ω
На этой же странице упоминается FQD10N20L в DPAK или IPAK.
Гуглится за пару мин, например http://www.irf.ru/html/mosfet.html.
Варианты STD5N20L (DPAK), STD7NS20, IRFR4620PBF (DPAK/IPAK), IRF7820PBF (SO-8) и тд.
Есть в корпусах DIP-4, что иногда тож удобно к применению.
ПС. http://labkit.ru/html/radio_shm?id=482
Повышающий преобразователь собран на полевом транзисторе в корпусе D-PAK с управлением типа «Logic level». Это позволило упростить схему и уменьшить габариты. Яркость ламп увеличилась, полевой транзистор холодный, дроссель не пищит. При подборе транзистора обратите внимание на параметр Gate Threshold Voltage, он должен быть менее 3В. Возможные замены FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A.
нашел таких кандидатов STD5N20 и FDD2670
Что скажете?
voyna
Сообщение voyna »
nonro писал(а):нашел таких кандидатов STD5N20 и FDD2670. Что скажете?
То, что надо! Оба подходят, у FDD2670 намного ниже Rds, начните с него.
SLvik
Сообщение SLvik »
XoTTaBbl4 писал(а):Подключал так (первый столбец контакты ОГ-4, второй А-101):
1 - 1 нулевой катод
3 - 8 анод
Да, именно так, насчёт ножек не в курсе, но принцип вы правильно поняли.
XoTTaBbl4
1 - 1 нулевой катод
3 - 8 анод
Но только ничего не получилось, как будет возможность отсниму что вышло.
Egorka
Сообщение Egorka »
Wandal писал(а):Изображение
По логике да,заряд ведь течет.Лучше на практике проверить.
Wandal
Сообщение Wandal »
Уже разобрался. У большинства ламп это вызывает засветку. Лечится диодами\стабилитронами или выборкой ламп.
levrus2222
Сообщение levrus2222 »
Люди добрые помогите.
собрал часы по данной схеме http://labkit.ru/html/clock?id=470
урезанный вариант потому что будильника и прочей фигни мне не надо.
единственное что я пока не впаял так это ИН-3 которая моргает каждую секунду.
и вот в чем проблема то, устройство включается идет перебор цифр, НО почему то второй индикатор который на часах(не минутах) не показывает цифр.
думал дело в индикаторе но перепаяв 3 штуки понял что дело не в них.
что может быть?
korob
Сообщение korob »
Оптрон, непропай, ошибка монтажа и т.д. :roll:
levrus2222
korob писал(а):Оптрон, непропай...... :roll:
в том то и дело что этих проблем нет...
а может ли быть дело в контроллере??? просто он у меня в конце без индекса "А". просто 628
korob
Сообщение korob »
Может, но только не из-за буквы (в данном случае она ни на что не влияет), а из-за "битого" вывода порта МК.
levrus2222 писал(а):в том то и дело что этих проблем нет...
Что ж, если оптрон проверялся, то трудно было бы не докопаться - где теряется сигнал. :roll:
levrus2222
korob писал(а): а из-за "битого" вывода порта МК.
слушайте вот что я не досказал так эта беда с которой я столкнулся при прошивке МК.
купил 3 новых МК. но раньше они у меня и читались нормально и шились нормально. но теперь с данными МК у меня возникла проблема.
пользовался всегда либо http://pic.rkniga.ru/programmirovanie/c ... a-pic.html
либо http://pic.rkniga.ru/programmirovanie/c ... timyy.html
либо http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ собранному по первой печатке
и все прекрасно шилось. НО теперь порядок такой. вставляю программатор на прямую в COM порт и считываю МК. он выбивает все нули. потом выбираю прошивку и жму программировать, но без проверки. и потом уже в данный девайс вставляю МК.
и притом программаторы почему то перестали работать через программу WinPic800(в данной программе он пишет обнаруженно-НЕИЗВЕСТНО) и прошивать не хочет потому что пишет ошибка значениее такое то реально такое то, и все.
вероятнее всего дело в прошивке криво слишком все идет. верно ли я думаю?
uldemir
Сообщение uldemir »
Проблема с прошивкой в том, что в схеме (и в прошивке) вход сброса используется как GPIO. А простенькие программаторы типа JDM не умеют такие ПИКи ввести в режим программирования. Поэтому чистый кристалл прошить могут, но потом он для таких "программаторов" становится недоступным.
levrus2222
и как же быть?
Добавлено after 35 seconds:
и как же быть?
uldemir
Сообщение uldemir »
imho, ответ очевиден - пользуйтесь нормальными программаторами. Например, PICKIT2 или 3. Если хочется что-либо "простое", то из простых, вроде только программатор Дэвида Тайта был самым кошерным. Но это было более 20 лет назад и подключался он к LPT порту. И работал под MSDOS.
По поводу неработы одного разряда - к какому выводу ПИКа он подключен? Хотя, опять же, если прошивка верная и вы никакой отсебятины, навроде "настроить фьюзы" не делали - всё должно работать, после первого программирования даже JDM-ом.
Вернуться в «Умные мысли»
