Мелкие практические вопросы
Martel-
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
musor писал(а):2сторона ПУСКОВЫЕ ТОКИ механики они много выще рабочих...
Спасибо Вам за пост.
Я вот на такие, общие советы и расчитывал. Для сориентироваться в общих моментах.
Да, запас нужен, естественно. Пусковые токи это штука известная. :)
musor писал(а):искать БП на 1200ва? или поставить 2 по 400...600 вопрос не так прост...
но часто 2 БП проще дешевле надежнее...
Что?! Можно два Б/п ставить? Это куда? Там же места вроде не хватит?
Хмм.не слышал про такое. Надо поинтересоваться.
musor писал(а):2+1=1+(2)-тоест 1рез+горячая замена-вариант серверныйц вам нах не нукжен
Расшифровать полностью не смог....
Ну блинн....серверный проц мне не нужен?! Одни рекомендуют, другие отговаривают....попробуй разберись. Тут пишут мне про ДДР2 как бутылочное горлышко, а я начинаю говорить с реальным спецом, он мне говорит обратное (!) И аргументирует.
Попробуй тут разобраться (да и я уже заказал его :)) (но китайцы не шлют пока. говорят, что у них НГ)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Тут можно только сделать вывод, что Вам попалась какая-то суррогатная синтетическая белиберда..
а может таварисч тэаретык просто пежен, и привык паять только RMA? и канифолькой паять просто не умеет? :kill:
фсякое бывает в жизни :)))
Я его полностью поддерживаю.
Maykill
Сообщение Maykill »
надо залазить в комп и всё там переписать....
три раза ХА!
для этого существуют программы типа Эверест и т.п.,
выдающие информацию по всей начинке....
Разобрать ему лень...пепельницу поди вместе с авто меняем? :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):Разобрать ему лень...пепельницу поди вместе с авто меняем?
Знаете...прихожу с работы в пол-седьмого, покушаю, и такая апатия приходит...
Тупо сижу перед компом и спрашиваю о том, на что сил хватит наверное только в субботу утром и в воскресенье вечером.
И я ведь ещё параллельно кучу разных дел пытаюсь делать...
А программы я осиливаю трудно.
Вот, Эверест буду искать на своем компе.
Ибо подобные проги на компе скорее есть, но не юзаны уже года два и подзабылись.
Спасибо, что напомнили :)
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
Да что тут считать? Блок меньше чем 450Вт уже не купить. А для неигрового современного компа 450 выше крыши. Если хардов больше 5-ти, нужно включать постепенный старт хардов, чтоб не все сразу.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):для этого существуют программы типа Эверест и т.п.,
Everest уже давно переродился в AIDA64 (скачивают).
Не нужно, чтобы человек качал протухшую версию с устаревшими базами.
Смотрится состав оборудования в этой программе, затем в сети наискиваются спецификации.
Всё суммируется.
Наиболее жрущее: процессор, видеокарта, механические HDD. Остальное - так, "постольку-поскольку".
Martel-, а где Вы обучались искусству превращения мух в слонов? :)
Maykill
Сообщение Maykill »
это не искусство
просто надувание :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):не искусство
просто надувание
метеоризмы, епть :))) :))) :)))
Virtue
Сообщение Virtue »
Что должно происходить с флюсом при пайке и сварке? Он должен плавиться, реагировать с поверхностью растворяя окислы и далее в процессе вытесняться металлом?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Что?! Можно два Б/п ставить? Это куда? Там же места вроде не хватит?
Радиолюбитель куда-нибудь воткнёт. :))) Место это не проблема.
Главное как подключить правильно и синхронизировать их.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Virtue писал(а):?
Именно так и должно происходить! А так-же защищать поверхность шва от кислорода до остывания (сварка).
Не мешайте мешать!
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
что, совсем никаких идей? :с
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3005388
musor
Сообщение musor »
дык я предлагал засунуть в весы чаасы и настолну лампадку...а на веус и цвет все фломастеры разные
shinji2009
musor
я не собираюсь изготавливать скрытые камеры
Martel-
Сообщение Martel- »
Сейчас решил поглядеть в гугле, какие бывают блоки питания на 450-420 ватт.
И сильно удивился тому, что не увидел ни одного с двумя вентиляторами :shock:
А у меня, есть МИКРОЛАБ, и у него два вентилятора. Которые, видимо, усиленно продумают насквозняк нагревающиеся радиаторы .
Кажется ведь шум...Один-то вентилятор шумит, а тут два....
Но пишут, что они крутятся в зависимости от температуры, что вселяет надежду на ...что может и не сильно шумят.
Может за выходные попробую заменить старый б/п на этот :)
ypppu
Сообщение ypppu »
Имеется хрупкая деталь, которая припаяна на плату. В процессе работы она нагревается. Кроме того, деталь посажена на какой-то теплопроводный клей-герметик белого цвета. Держит сильно, при попытке оторвать деталь будет повреждена.
Поковырял герметик иголкой - по ощущениям как резина.
Как победить герметик? Может нагреть или растворить чем?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Скальпелем попробовать аккуратно
Martel-
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Поковырял герметик иголкой - по ощущениям как резина.
Вы напрасно уравниваете герметик и резину.
Герметик бывает керамической твердости.
А если как резина, то новой острой бритвой ...как масло :)
ypppu
Сообщение ypppu »
Герметик нанесён в том числе там, куда невозможно подлезть иголкой. Собственно это катушка электромагнита печатающей головки принтера.
Есть даже ссылка с картинкой:
http://masterph.com/?p=154
Фото 15
Андрей Бедов
Скальпель, лезвие...
Вернуться в «Практика»
