Фотоархив ваших устройств!
As
Сообщение As »
Так обычную электрогрелку на дно подноса положить - вот и подогрев... :dont_know: :))
Сообщение Андрюха 007 »
Поднос не по плавится? :)))
As
Сообщение As »
Внутри электрогрелки имеется термовыключатель, не позволяющий превысить безопасную температуру... :dont_know: Я больше скажу - при использовании грелки, придётся конструкцию накрывать колпаком каким-нибудь, иначе тепла от грелки не хватит для поддержания температуры (да и дышать парами раствора не слишком полезно... :roll: )
Сообщение AcousticManiac »
Андрюха 007 писал(а):Вот бы ещё сделать что бы ещё и раствор подогревать в это время :idea: ,было бы ваще супер :)
Легко. Нужно что-то типа автомобильной жопогрейки, по сути-просто ламинированная нагревательная спираль.
Индикатор заряда портативной стереосистемы. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3005600
Добавлено after 2 hours 6 minutes 42 seconds:
Зачем же останавливаться, ЕЩЕ один индикатор на LM3914, на сей раз для 12-вольтной батареи по схеме из журнальчика, которая явно послужила исходником для предыдущей схемы.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср фев 08, 2017 21:29:44, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac писал(а): Легко. Нужно что-то типа автомобильной жопогрейки, по сути-просто ламинированная нагревательная спираль.
От это дело 8) :beer: ,видел ещё травильную приблуду в виде небольшого аквариума с подогревом и аэрацией травящего раствора. В продаже по моему даже есть,стекла видно термостойкие использованные.
Сообщение otest »
Конечно. Оконное стекло расплавится.
otest писал(а):Оконное стекло расплавится.
Расколется :)
Усилок на TDA7293 по параллельной схеме. Был собран чисто из интереса, консультировал одного новичка, а она у него взрывалась несколько раз (а я ему свою непроверенную еще печатку давал). Я почти что не мог ночами спать, думая, неужели я что-то накосячил? Нервоза добавляли некоторые разночтения в даташите и некоторых вариантах схем, найденных в инете и на Алиэкспрессе. Но даташит в итоге возобладал. Как же я собой загордился, когда плата не взорвалась и заиграла, пусть тест и был кратким и на малой мощности :))) Правда, теперь она отправится пылиться в коробку за ненадобностью.
Сообщение geniv82 »
Сообщение bav123 »
AcousticManiac писал(а):Усилок на TDA7293 по параллельной схеме.
а в обычном включении случаем нет? А то несколько штук есть.
Сообщение _AHTOXA_ »
geniv82 писал(а):Изображение Часики.
Ух ты, какие большие индикаторы, моя мечта! Самодельные? Расскажете, как делали?
Сообщение geniv82 »
_AHTOXA_ писал(а):Самодельные?
Нет, достались по случаю две железные коробочки, каждая с тремя индикаторами, по типу как в банках табло.
У меня были похоже как на картинке Оператор №2, только они старые и не очень яркие.
Сообщение AndTer »
_AHTOXA_ писал(а):моя мечта!
Да не дефицит, покупаются, правда не дёшево.
Ну и можно самому сделать. Заказать только лазерную резку сегментов из матового оргстекла и основы для них. А там хоть rgb и хоть по 20см цифра.
Вот здесь:
http://asenergi.com/catalog/cifrovye-in ... gment.html
обещают индикаторы, конечно, не 20 см, а 4,5.. Но, относительно недорого..
Сообщение AndTer »
АлександрЛ писал(а):4,5..
Они даже близко не стоят с теми что на фото. На фото раза в два крупнее(4 или 5 дюймовые).
Есть универсальная печатка под 7293/94/одиночка/мост. Правда, там перемычки есть. Ну в личку скину.
AndTer писал(а):Да не дефицит, покупаются, правда не дёшево.
У нас в местном магазине цена какая-то совсем неадекватная - 2.3" стоят 360 или 560 рублей (не знаю, в чём разница).
И это при том, что светодиодная матрица 8х8 стоит всего 160. В таких условиях матрицы однозначно выигрывают.
Сообщение AndTer »
_AHTOXA_ алиэкспресс в помощь) И 4 и 5 дюймов можно найти, но искать надо долго, в т.ч. купить у другого продавца и т.п...
Нуууууу... Где- то читал, что сделали часы, где роль сегментов в цифрах выполняли "трубчатые" ЛЛ..
Вот если сегменты к таким часам набрать из ламп типа ЛД-80...
у неё длинна 1514 мм, то есть "цифра" будет трёхметровая!!
зы.. Будут часы на люминесцентных индикаторах.... :))) :)))
