Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Света »
Почему бы и нет, если токи в нагрузке будут небольшими.
YAA
Сообщение YAA »
sprightly писал(а):..... по идее можно ведь и 6 светодиодов подключить и резистор вообще не использовать? Ведь можно так? .............
Нет, так нельзя. В этом случае, Вы не сможете контролировать ток. Ток считается следующим образом: I=(Uпитания-Uсветодиода(ов))/R.
Uсветодиода сильно зависит от температуры. Из формулы видно, что чем меньше разность Uпитания-Uсветодиода, тем больше изменения тока при изменении Uсветодиода от температуры (кристалла). То есть для получения стабильного тока толжно выполняться условие Uпитания>>Uсветодиода.
Активные источники тока (в отличие от резистора) выдают стабильный ток при маленьком падении напряжения, соответственно и рассеиваемая на них мощность меньше.
Сообщение sprightly »
А не могли бы вы подсказать какой-нибудь хороший и недорогой стабилизатор тока?
Сообщение МитяРа »
На сколько А, мА, мкА, кА, МА ?
Сообщение 220V »
У меня есть старый БП AT. на 5В выдает 33А. Можно ли подключить его к строчнику и как?
Сообщение Neuss »
Есть тороидальный трансформатор. Выводы:
1. 12-0-12
2. 10-0-10
3. 10-0
С 12-0-12 выходит по 12 вольт на среднюю точку и 24 между. через диодный мост снимается 34 с копейками. Соответствует коэффициенту 1.41.
С 10-0-10 и 10-0 снимается по 10 В, но через диодный мост только 9.2 (!!!) Пробовал даже с тем же диодом, что и 12-0-12 выпрямлял. Куда девается коэффициент и почему идёт понижение напряжения? :( (обмотка 12-0-12 в момент замеров без нагрузки вообще, с нагрузкой картина не меняется)
всё понял... конденсатор необходим...
Сообщение gonzales06 »
Сделал такое устройство, задача которого преобразование 12В в 1,5-2В 2-3А. Предназначено для накала авиамодельной свечи, с возможностью использовать 1,5 или 2В.
1) микросхема LM 2576T-ADJ в корпусе TO220-5
2) диод 1N5401 ( 3А 100В )
3) диод Шоттки ( 3А/80А 40В )
4) дроссель(SMDинд) LQH4N101K04 100 мкГн 10%
5) конденсатор K50-29 100 мкФ 63 В
6) конденсатор K50-29 470 мкФ 16 В
7) резистор С2-23 0.125 Вт 1% 470 Ом
Cool резистор С2-23 0.125 Вт 1% 680 Ом
9) резистор С2-23 0.125 Вт 1% 1,2 КОм
Не работает
Проверил конденсаторы и ризиторы проверил. На выходе 1,53 при переключении 1,93 вольта, казалось бы все работает. При нагрузке 0,05 А.
При первом подключении к свечи устройство выдавало писк. А потом выше изложенная ситуация.
(14.16 КБ) 508 скачиваний
.lay
(31.3 КБ) 218 скачиваний
Сообщение 10on »
Посоветуйте пожалуйста схему для БП чтобы регулировалось напряжение, где то от 1.5 до 15 вольт. Хотелось бы собрать из подручных материалов. Имеется несколько кцшек, и транзисторы. А еще есть бп аккумултора как го-то фотоаппарата. На нем разглядел мс MIP2F2. Нужен в основном для усилка на ta 2822. Также имеется бп от старенького ПК.
Сообщение Andreiru »
Подскажите пожалуйста, у меня в спутниковом тюнере, в ИмпульсномИисточникеПитания сдох выходной конденсатор, 16в 1000мкф, он стоял в цепи 3,3в, я поставил 16в 1200мкф, тюнер заработал, но напряжение 3,1в вместо 3,3в (разница 6%) - это нормально, можно оставить этот конденсатор или стоит все таки искать 16в 1000мкф. Остальные напряжения, -0,1...0,2 от номинала.
Сообщение МитяРа »
Дело не в номинале кондёра, как таковом, а в его параметре ESR..
На выходе импульсников если ставить обычные электролиты, то надо ёмкость увеличивать в разы...
А у меня с виду обычный смертный электролит. Что вы понимает под "обычные электролиты" и "не обычные электролиты"?
Сообщение МитяРа »
Andreiru..
Обычные - с плохим ESR,
Не обычные - с хорошим ESR..
Из-за того, что ты поставил неподходящий конденсатор, который не работает на высокой частоте,
т.е. у него ёмкость на этой частоте совсем не та, которая на корпусе написана,
у тебя выходное напряжение понизилось из-за возрастания пульсаций на выходе..
Вот ради интереса - посмотри осциллографом выход...
dmr
Сообщение dmr »
Сейчас задам ламерский вопрос. Есть трансформатор от Электрон104 стерео. Там 25Вольт от средней точки. Нужно получить 18в от средней точки. Проблема в том, что намотано на одном каркасе, а не на двух как у ТС180. Если я начну отматывать некоторое кол-во витков, у меня может получиться 18Вольт и 25В, а мне надо 2*18. Перематывать полностью вторичку?
Вот фото:
А вот схема:
Сообщение Мартыныч »
Привет всем котам! :)) У меня такой вот мря вопрос. Выцарапал както из старой микроволновки транс. Мощность транса 1000 ваты :tea: выходное напряжение +\-400В. 8) А теперь к вопросу: можно ли его использовать для питания транзисторных усилков или на STK :idea: ? Если можно то, как понизить до нужного напряжения? А то хоца собрать усилок 2х200 ваты и тащится под громкую мьюзику :music: !
(173.18 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Vladlog »
dmr писал(а):Перематывать полностью вторичку?
Это, конечно, лучший вариант, но можно попробовать, если позволяет просвет, домотать еще 2 обмотки на 7 Вольт и включить их встречно к 25-ти вольтовым.
Если места для домотки нет, можно попробовать отмотать от конца одну обмотку до 18В, домотать одну обмотку на 7В в включить ее встречно оставшейся 25В обмотке.
В обоих вариантах получаем выход 2х18В.
То, что сходу пришло в голову.
Как я понял, надо именно с транса получить 2х18В без всяких преобразователей и стабилизаторов?
Сообщение Vladlog »
Мартыныч писал(а):можно ли его использовать для питания транзисторных усилков или на STK
Какая у него конструкция? Если сможете разобрать и собрать обратно, но надо смотать вторичку и намотать свою, на сколько надо.
Конечно, если вторичка намотана не первой, хотя, при таком напряжении вторички, ее можно использовать как первичку, немного отмотав.
Сколько отматывать/наматывать надо определить перед разборкой транса, намотав пробную обмотку и измерив на ней напряжение, чтобы вычислить кол-во витков на вольт. Чем больше витков пробной обмотки удастся намотать, тем точнее можно будет посчитать коэффициент.
Vladlog писал(а): Какая у него конструкция? Если сможете разобрать и собрать обратно, но надо смотать вторичку и намотать свою, на сколько надо.
Разобрать его нет возможности т.к. ластинки каркаса пресованные и заварены! :tea: Поэтому переделать транс не зя! Только можно что-нибудь понижающее поставить? Главное что бы сильно в мощности не потерять и можно было бы контролировать выходные напряжения. напряжения! :idea:
Сколько волка ни корми, а у слона он всё равно больше! :music:
Сообщение Сэр Мурр »
Без перемотки этот транс использовать НИЗЗЯ!. Да и перемотанный - не самое лучшее решение. Сварку можно пропилить болгаркой.
Лучше поищите что-то другое, и не тратьте силы и время.
Сэр Мурр писал(а):Без перемотки этот транс использовать НИЗЗЯ!. Да и перемотанный - не самое лучшее решение. Сварку можно пропилить болгаркой.
А он мне так нравился! :cry: !
Сообщение Alf162 »
А что такое дифференциальный сигнал применительно конечно к дифференциальному усилителю
