А может у кого описание есть, какие параметры нужно учесть при намотке и т.п.
- (50.73 КБ) 577 скачиваний
Сначала померить напряжение (лучше под нагрузкой), смотать вторичку, считая витки. Посчитать число витков новой обмотки.NANOFARAD писал(а):Всем здрасти!!! Может видели, такие блоки питания продают. Стоит внутри транс, так вот мне надо, чтобы на вторичной обмотке было хотя бы вольт 20. Что сделать отматать вторичку и намотать новую?
Если нужно просто добавить напряжения, то сматывать необязательно... Домотать дополнительную обмотку и соединить последовательно (с учётом полярности).NANOFARAD писал(а):О, спасяб. А вот такие делают блоки питания, что не соответствует напряжение тому, которое указано. На моем в место 12 В - выдает около 9В. Вот так!
Не двухполупериодный нужно, а с удвоением напряжения.NANOFARAD писал(а):Я соберу двухполупериодный,
