Вторичная обмотка
Сообщение NANOFARAD »
Всем здрасти!!! Может видели, такие блоки питания продают. Стоит внутри транс, так вот мне надо, чтобы на вторичной обмотке было хотя бы вольт 20. Что сделать отматать вторичку и намотать новую?
А может у кого описание есть, какие параметры нужно учесть при намотке и т.п.
(50.73 КБ) 577 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Там есть отводы на 9 и 12 вольт..
Делаешь схему двухполупериодного выпрямителя и получаешь 18 или 24 вольта... /или около того/
YAA
Сообщение YAA »
NANOFARAD писал(а):Всем здрасти!!! Может видели, такие блоки питания продают. Стоит внутри транс, так вот мне надо, чтобы на вторичной обмотке было хотя бы вольт 20. Что сделать отматать вторичку и намотать новую?
Сначала померить напряжение (лучше под нагрузкой), смотать вторичку, считая витки. Посчитать число витков новой обмотки.
О, спасяб. А вот такие делают блоки питания, что не соответствует напряжение тому, которое указано. На моем в место 12 В - выдает около 9В. Вот так!
Сообщение МитяРа »
Китайцы, как всегда меди пожалели..
Если он у тя на холостом ходу выдаёт 9 вместо 12, то под нагрузкой думаю вольта три будет...
YAA
Сообщение YAA »
NANOFARAD писал(а):О, спасяб. А вот такие делают блоки питания, что не соответствует напряжение тому, которое указано. На моем в место 12 В - выдает около 9В. Вот так!
Если нужно просто добавить напряжения, то сматывать необязательно... Домотать дополнительную обмотку и соединить последовательно (с учётом полярности).
Да он даже лампочку не мог зажечь на 1,5В 150мА, а еще пишут "600mA".
Я соберу двухполупериодный, посмотрю, что получится. а провод такой же брать, какой и был? или мона диаметр больше (меньше) взять?
Сообщение aen »
Чего питать будете от этого блока питания?
У него мощность маленькая.
Смотай все витки обмотки с отводами, сосчитай сколько витков и намотай в 1,7 раза больше.
Только вероятно трансформатор не разборный. У меня пластины у такого сваркой скреплены.
NANOFARAD писал(а):Я соберу двухполупериодный,
Не двухполупериодный нужно, а с удвоением напряжения.
.JPG
(6.97 КБ) 515 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пт окт 09, 2009 18:23:25, всего редактировалось 2 раза.
Он мне нужен для наладки "дипломного проекта", использоваться в качестве стабилизатора или чего то серъезного он не будет, надо просто, чтобы выдавал 20В постоянного напряжения.
А какую выбрать схему: двухполупериодную или с удвоением напряжения?
(24.52 КБ) 394 скачивания
Сообщение aen »
Мой пост на картинку вверху посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=19884
С удвоением. От 12 вольт получите 24 вольта. Дальше на стабилизатор.
Последний раз редактировалось aen Пт окт 09, 2009 15:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Да.. чего-то мя втупил..
Имел ввиду с удвоением, а написал - двухполупериодный..
С удвоением конечно.. :oops:
О, вот еще: пойдет же, если поставить диоды марки 1n4004 или 1n4007?
Коль пошло такое дело вот еще: если в цепь первичной обмотки (220В) включить конденсатор емкостью 10nF и напряжением достаточным для работы, то что кондер с напряжением сделает? Уменьшит "броски" при включении в сеть?
Сообщение МитяРа »
Кондёр уменьшит напряжение на первичке...
А почему тогда в сетевых фильтрах (розетки для компов) ставят конденсатор? Сетевой фильтр - само название говорит о том, что фильтрует?!!!
Сообщение МитяРа »
Ты сам написал в цепь первичной обмотки (220В), т.е. последовательно..
А в сетевых фильтрах кондёры стоят с нуля и фазы на землю..
Если земли в розетке нет, то они ничего не фильтруют... :tea:
"В цепь первичной обмотки" означает - последовательно?
А значит не так написал и не так подумал.
Вот фото
(5.69 КБ) 543 скачивания
Сообщение aen »
Там фильтр не от помех. К броскам никакого отношения не имеет. От бросков в качественных блоках питания компьютеров последовательно позистор стоит.
В китайских на его месте перемычка стоит. :)))
Сообщение МитяРа »
В этом случае пиши "параллельно первичной обмотке" трансформатора..
Если ты его туда поставишь, то ничего не изменится..
Он там будет, как мёртвому припарки..
А вот интересно, а сколько у тя этот транс "кушает" по первичке в режиме холостого хода, т.е. без нагрузки..
