Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Подать напругу на всю эту хрень, небольшую с ограничением тока, замкнутая банка должна нагреться, так как весь ток пойдет через нее.
musor
Сообщение musor »
а оно не рванет при этом? при токе 2а резултата ноль чтоб пагреть придется вдут ампер 20-30
neon
Сообщение neon »
Lemm, если вам нужен очень простой блок без стабилизации, то я выкладывал: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=126#p23692
Последний раз редактировалось neon Вс фев 12, 2017 22:36:34, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
kentgaryk
Надо параллельно напряжение мерить, если оно близко к 0 и не греется, то с чего ему рвануть то?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Есть правда сомнение, что остальные банки отработавшие до 0 на замкнутую удастся оживить. :dont_know:
musor
Сообщение musor »
завнра найду провода от сварочника и подключи ими к АТХ который по выходу 3В3 дает 25а.... седне чето страшновато народ может принять за теракт...если эхксперимент неудастя
а про разряженые в 0...в 90% случаев они подымаются после пары циклов до 0,95номинала
главное 1 предзаряд делать на зарядке умеющей это делать импусами по 0,05С скважностью2-4пока напряг не дойлет до 2,5 дале робычный заряд
diesel170
Сообщение diesel170 »
Я же написал - ток повышать постепенно, контролируя температуру банок. Достаточно просто заметного потепления банки, чтобы понять, что в ней коза. Тогда ничего не рванёт.
kentgaryk
В принципе терять то нечего, выбросить всегда успеешь, можно и попробовать. :))
Lemm
Сообщение Lemm »
neon писал(а): простой блок без стабилизации, то я выкладывал
Спасибо и вам , уже нашёл . Висела тема во вкладках Оперы , после глюка все вкладки исчезли :dont_know: .
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Хочу сделать БП для шуруповрёта по принципу "Я его слепила из того, что было". Первый вариант - из строчника ТВС90ЛЦ5 увял на корню по причине утери ферритов от него в необъятных дебрях крайне нужного хлама. Нашел пару броневых (рис.1) из измериловки 80-х годов, размеры на снимке, прониц. 2000 .
Сомневаюсь, потянет ли мощу около 100Вт (прикидочно на глаз). Тогда поставлю два в последов. (рис.2) . Раскачка и дежурное питание - от дохлой КЛЛ.
Какие мысли за и против ?
(11.05 КБ) 251 скачивание
(47.5 КБ) 530 скачиваний
musor
Сообщение musor »
да вполнегодный сердечник работал с ними в 80х-90х 100 модет потянуть при 100кгц гдето...в полумосте
если делать на 2х обмотки лучще по 2вичке паралелить...а первичке врослед или наоборот а так нельзя
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Почему нельзя ? Военпред не одобрит ? :) Я понимаю, если проницаемость в ферритах обоих трансов резко различна, перераспределение мощности между ними может пойти в перекос. Но кто мне мешает померить эти 'мю' да и сделать намотки с запасом на возможный перекос ? Конечно, параллельно по входу и последовательно по выходу - оно проще, но надо в каждый транс больше витков тонким проводом, а я не люблю. И даже при таком включении при разном ' мю' будет перекос в распределении токов ключевого транзистора ( в каждом плече, разумеется ) . Ставить в каждый транс свою пару транзисторов ? Ну это совсем не бюджетно, да и опять придется в GDT выравнивать базовые токи транзисторов. В общем, не убедили. Впрочем, практика - критерий истины. Паяльник наготове, коль останусь жив - отпишусь :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А не маловато 100 Вт будет? Я бы однозначно на двух делал, и минимум 150 Вт, а лучше 200.
kentgaryk
Я считал когда то для такого примерно, на частоте 60КГц габаритная получалась больше 200Вт. Потом передумал и сделал на кольце. Но для 100Вт его точно должно хватить.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Upgrader писал(а):А не маловато 100 Вт будет? Я бы однозначно на двух делал, и минимум 150 Вт, а лучше 200.
Вы имеете в виду мощность шурика на макс. загрузке? Возможно и так, я не мерил, попробую.
kentgaryk писал(а):Я считал когда то для такого примерно, на частоте 60КГц габаритная получалась больше 200Вт. Потом передумал и сделал на кольце. Но для 100Вт его точно должно хватить.
Вы имеете в виду - для одной пары чашек ? Что-то боязно. Очень уж малое там количество феррита. Впрочем, для эпизодической работы раз-два в месяц (год :) ) - мож и сойдет.
Жаль, в проге Старичка броне-чашки игнорируются. Или уже нет ?
kentgaryk
Jack_A писал(а): Вы имеете в виду - для одной пары чашек ?
Конечно для одной пары, как по другому то сердечник замкнутый получится? По стандартной методике считал для проницаемости 2000. Площадь окна на сечение сердечника, ну и все остальное. Чашки тоже от какой то измериловки старой.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Для чашек геометрические параметры посчитать трудно - на каждом миллиметре силовой линии сечение магнитопровода разное :(
musor
Сообщение musor »
там берется сечение по среднему керну и длина силовой линии поля... и зазор если есть
учтите Б36 и Б42 Б48 и часто шли с зазором на среднем керне на них в совке делали обычно 1такты как ОХ-там зазор 1-1,8мм и ПХ 1такты малый зазор 0,1-0,6 если делать плумост зазор нежелателен придется шлифовать на плите притирочной с ГОИ до выборки зазора мене 0,1
Телекот
Сообщение Телекот »
Либо шлифовать, либо из 2х один делать, у меня этих горшков много не жалко.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Телекот писал(а): либо из 2х один делать
Это как ? Отпилить у одной чашки донышко и сделать из двух одну длииинную чашку ? Речь идет ведь не о Ш или П-образных.
Еще идея проклюнулась: сделать 2 обратнохода, работающих в противофазе . На патент тянет ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Зазор есть только в одной чашке. Так что из двух комплектов можно собрать сердечник без зазора и сердечник с двойным зазором.
Jack_A писал(а): сделать 2 обратнохода, работающих в противофазе . На патент тянет ?
Прямоход выгодней.
