Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 472 из 530
[ Сообщений: 10599 ]
Автор
Сообщение
32serg32
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс фев 12, 2017 11:39:55
Рейтинг сообщений: 57
Может я неправильно выразился, но более 2,5В на PC0 быть не может. Про R28 уже 1000 раз писали - от 4,7к до 10к. Но сначала надо разобраться почему 4,4В. Опять про обвязку, сколько у тебя R24 + R25 и какое R23?
mr_kot
Добавлено: Вс фев 12, 2017 12:23:41
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
bonia66 писал(а):
на 23ноге4,4v.
Какие напряжения на входах операционника (5 и 6 выводы)?
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
bonia66
Добавлено: Вс фев 12, 2017 22:50:07
r24-100kom.r25-47kom.r23-1kom.на5 ноге-27mv.на6 ноге-от35до105mv.ето при регулеровке r24
mr_kot
Добавлено: Пн фев 13, 2017 08:40:23
Карма: 18
А на выходе (7 нога) при регулировке?
Похоже на то, что дохлый операционник. С питанием (4-8 нога) у него все нормально?
PS
При нагревании термопары на 5 ноге напряжение изменяется?
bonia66
Добавлено: Пн фев 13, 2017 21:07:38
спасибо всем за помощ.поменял lm358 всё заработало.а подскажите каким подстроичником выставить комнатную температуру,а каким 300градусов.?
mr_kot
Добавлено: Пн фев 13, 2017 21:39:26
Карма: 18
R27 - комнатная R24 - 300 градусов
bonia66
Добавлено: Пн фев 13, 2017 23:48:06
теперь другая проблема,немогу выставить комнатную температуру.ниже73 невыставляется.
mr_kot
Добавлено: Вт фев 14, 2017 07:45:25
Карма: 18
Забей. Главное, чтобы температура соответствовала в рабочем диапазоне: от 200 до 400 градусов
Это же паяльник, а не термометр. Но если очень хочется - то нет ничего невозможного. Надо просто LM358 заменить на какой-то rail-to-rail операционник, и будет тебе комнатная температура. Цены на такие ОУ можешь узнать в ближайшем магазине, думаю, они не очень порадуют. Или же добавить отрицательный источник питания. Но оно того не стоит. ИМХО
Strelok2002
Добавлено: Вт фев 14, 2017 10:42:03
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 23:39:18Сообщений: 25Откуда: Бобруйск
bonia66 писал(а):
теперь другая проблема, не могу выставить комнатную температуру.ниже73 не выставляется .
На печатной плате поменяй R30 чтобы было как на схеме, у меня что-то изменилось. Только уже не скажу что, бо не помню.
Попробуй поиграть с R29 and R25.
Как забить? У него же фен не будет отключаться, т.к. температура выше 50 постоянно.
_________________ Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
mr_kot
Добавлено: Вт фев 14, 2017 18:39:43
Карма: 18
Сорри, я что-то упустил, что у него фен, а не паяльник...
PS
Действительно, R27 (подстроечник) на печатке подключен неправильно. Надо как здесь:
lay.jpg [39.78 KiB]
Последний раз редактировалось mr_kot Вт фев 14, 2017 19:02:57, всего редактировалось 1 раз.
32serg32
Добавлено: Вт фев 14, 2017 19:02:16
А может вместо "огорода" из R27, R29, C8, C9 поставить один резистор около 1,5кОм, как в стандартной схеме?
maxsima1986
Добавлено: Вт фев 14, 2017 19:03:07
Простите ребята нет ли у кого разведенной платы только под фен на меге8 желательно дип!
lom10
Добавлено: Вт фев 14, 2017 21:35:09
Собрал канал фена по схеме №4 но возникла проблема при снижении темпиратуры менее 50 градусов на индикаторе появляются прочерки и вентилятор фена не откючается Просьба пнуть в правельном направлении.
ALXLIST
Добавлено: Ср фев 15, 2017 05:59:29
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 23:42:28Сообщений: 90Откуда: Novosib
Собрал канал фена по схеме №4 но возникла проблема при снижении темпиратуры менее 50 градусов на индикаторе появляются прочерки и вентилятор фена не откючается Просьба пнуть в правельном направлении. Фен на магните в это время лежит? Транзюк vt1 bc945 проверить. Ну и глянуть что на 26 пине Меги должно быть при работе "0" при прочерках на индикаторе "1".
Strelok2002
Добавлено: Ср фев 15, 2017 08:26:07
Может и стоит. Никто не спорит. Решать то ему самому. И всё же я имел ввиду именно R30. Пишу с телефона, нет возможности графику показать.
lom10
Добавлено: Ср фев 15, 2017 08:32:28
Фен на магните. Вместо 945 я поставил кт3102 он оказался дохлый хотя перед установкой проверял. На 28 пине все ок. А прочерки это нармально?
Strelok2002
Добавлено: Ср фев 15, 2017 08:39:29
Абсолютно, так и должно быть.
ALXLIST
Добавлено: Ср фев 15, 2017 10:49:54
А прочерки это нармально? Да прочерки- нормально, фен остывает до 50 град. загораются прочерки, турбинка не должна выключаться до прочерков, чтобы продувать нагреватель пока не остынет до 50
tianddu
Добавлено: Ср фев 15, 2017 11:40:59
Мужики, подскажите существует ли схема только фена? можно dip можно smd
ALXLIST
Добавлено: Ср фев 15, 2017 16:28:01
Страница 472 из 530
Сейчас этот форум просматривают: Sserjj и гости: 18
