Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mr_kot
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение mr_kot »
lee писал(а):Я просто нашел этот адаптер на обычные муфты для gt2 ремня 5мм
Я ничего не имею против, но по-моему, почти три бакса за кусок трубки - это слишком.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Начал делать новую плату каретки с оптопарой для концевика по Х. Заодно переделал драйвер лазера - проверю 2 варианта: на мосфете и на TPS2819. TPS просто есть в наличии. Думаю на следующей неделе смогу окончательно проверить прошивку с новым железом. Пока с позиционированием от правого упора вроде проблем нет, не считая сбоя - появившегося смещения на 0,2мм после начала экспонирования.
banzayy
Сообщение banzayy »
а ты не решил проблему с зависанием при настройке ПИД параметров???
в остальном вроде как всё нормально
Serj_K
Сообщение Serj_K »
banzayy писал(а):а ты не решил проблему с зависанием при настройке ПИД параметров???
Нет. Здесь скорее всего есть завязки на программу, а её я изменить не могу. Как выход, возможно придётся при настройке ПИДов использовать базовую прошивку с UART.
banzayy
Сообщение banzayy »
так и сделал
SDimok
Сообщение SDimok »
Serj_K писал(а):Здесь скорее всего есть завязки на программу, а её я изменить не могу. Как выход, возможно придётся при настройке ПИДов использовать базовую прошивку с UART.
Выложи исходники пожалуйста, я в свой проект тоже usb добавлю.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
SDimok писал(а):Выложи исходники пожалуйста, я в свой проект тоже usb добавлю.
Как только проверю работу новой каретки, так сразу. Вообще я взял готовый пример USB-CDC от ST и выкинул из него работу непосредственно с аппаратным UАRT, так как он являлся не нужным промежуточным звеном.
banzayy
Сообщение banzayy »
я пока так и не смог нормально настроить ПИД с мотором RC555. На нулевых значениях нормально пашет, хорошее торможение, но при нулевых значениях ПИД не регулируется скорость.
Altium
Сообщение Altium »
Товарищи, я заметил конструктивная особеность в HLDI - лучше использовать дюймовьй винт если хочем польное совмещение по Y, потому чтоб енкодерная лента она являеться дюймовая.
У нее растер 1200 или 1440 DPI (dоts per inch).
Сгенерировал калкулятор в Excel. Из его видно, чтоб если используем винт с метрическая резба и примерно мотор с 1.8 градуса на шаг, чтоб переместиться на дистанция одной пиксел (dot), мотор надо совершить не цельйе число шаги. Даже если используем микрошагов, все таки не удасться получить польное совмешение (на фото показано в красном влево - steps per 1 dot).
Например нужньйе 3.53 или 7.06 или 14.11 микро-шаги для перемещения стола на 1 пиксел. Здесь логично, чтоб мотор никак не может сделает физически такие не-цельйе шаги.
Если в режим микрошаг 1/256 или использовать ремня с не-цельйми соотношениями предавки - тогда да, можно в принципе, но сейчас я говорю про режим от 1 до 1/64 шагов и только в случае когда ось мотора цепляеться директно на винта.
Но если используем дюймовой винт с стандартньй шаг примерно 36 TPI (threads per inch), тогда необходимое количество шагов отлично получаеться цельйе числа, в случае 5 или 10 или 20 микро-шаги на пиксел.
Только один маленкой програмной недостаток при использование дюймового винта есть: в меню настроек в HLDI "точность стола", указан параметр "шагов на 1мм".
Снова вернемся к Excel и вправо (в секция дюймовой винт) видно, чтоб существующая версия HLDI в "поле точность стола" надо вводим стойности 283.46 или 966.93 или 1133.93 шаги на мм.
Но програма нам не дает возможность вводить такие числа, а только цельйе!
Нам остаеться вьйбирать самьйе близким по стойности чисел, например 283 или 284, но ето не совсем точно, нам физически необходимо 283.46 шагов.
Идея такая: кто может переработать только 1 строк в сорс кода HLDI, чтоб в поле "точность стола" появиться воможность ввода "шаги на 1 инч" вместо "шаги на 1мм"?
Ето очень поможеть тех, которьйе будут использовать дюймовьйе винтьй (как меня).
В программе надо сделать такие изменения:
1. Стойност введеньйх в поле "точность стола" чисел умножить на 25.4, потому чтоб 1 инч точно ровен на 25.40 милиметра. Не трогать ничего другото по вьйчислении в поле.
2. Изменить текст описания поля на "Точность стола (шаги на 1 инч)".
Кстати, я писал автору про етом, с просьба изменить.
HLDI Pitch calculator v1.zip
(10.43 КБ) 210 скачиваний
Последний раз редактировалось Altium Пн фев 13, 2017 14:16:50, всего редактировалось 1 раз.
mial
Сообщение mial »
Altium Манипулируйте с полем мм. Там в принципе можно ставить любое значение. Если вам нужны десятые, умножайте оба значения на 10, программа это позволяет. К примеру у меня стоит количество шагов 4000 на 9995 мкм
(54.08 КБ) 5230 скачиваний
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Altium, в начале темы уже обсуждалось, то о чем вы говорите, пришли к выводу что это не проблема.
Хотите - берите дюймовый винт.
Себе взял трапецию д10х2.
Гинуть наші вороженьки.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Итак, как и обещал, выкладываю исходники прошивки под USB, с поддержкой "концевиков" по обеим осям и клавиатурой для ввода ширины платы.
Алгоритм работы следующий.
Устанавливаете заготовку, загружаете гербер. Внизу окна ПО получаете размеры платы.
1) При любом положении каретки и стола с клавиатуры вводится просто ширина платы в десятых мм, БЕЗ ЗАНЕСЕНИЯ введённого значения в установку. Например, для ширины 123.4 нужно ввести 1234.
2) Далее каретка смещается вправо до срабатывания "концевика", при этом в установку заносится значение = половине ширины платы + смещение от оси симметрии стола до "концевика". При дальнейшем движении каретки вправо координата просто увеличивается.
3) Нажимается кнопка парковки стола - стол едет до Y=0. С клавиатуры стол может смещаться и в отрицательные координаты. Так же он продёргивается в минус и перед экспонированием. Если стол механически уже находится в отрицательных координатах, то его нужно сначала вывести в положительные, а потом парковать.
4) Пуск процесса.
После ввода ширины платы это значение сохраняется до ввода нового значения. Для ввода нового значения сначала нужно сбросить старое, для чего нужно нажать и удерживать более 1с кнопку парковки стола.
Расстояние от оси симметрии стола до "концевика" по Х жёстко прописывается в прошивке. Данное значение удобно установить целым числом, немного меньше максимально возможного смещения по Х. Данное значение указывается в файле hldi.h, в верху. Так же здесь нужно выбрать вариант клавиатуры - под инкремент/декремент или под непосредственный ввод числа.
Прикладываю схемы основной платы и каретки в ПДФ и проекты под Altium. Планируемый драйвер на TPS2819 не заработал - не хватило амплитуды входного сигнала, поэтому в схеме каретки остался только мосфет. Можно поменять на что угодно.
hed.rar
каретка
(516.96 КБ) 786 скачиваний
HLDI.rar
Основная плата
(518.79 КБ) 762 скачивания
HLDI-pdf-sch.rar
Схемы
(150.79 КБ) 871 скачивание
HLDI_036-USB.rar
Исходники прошивки
(289.58 КБ) 742 скачивания
Altium
Сообщение Altium »
Спасибо. Компилятор какой?
Не вижу bin и hex, наверно надо вводить константьй в hldi.h и скомпилировать сорса, да?
А где лучше установить оптрона по Y - в самого конца рабочего хода стола ли, тоест после щифта? У вас какое растояние от щифта до оптрона примерно?
Подскажите ссьйлку к дешевой клавиатурe в ebay если есть такая, которая нравиться. Например етого подходить ли (открьйть и паять проводов).
Последний раз редактировалось Altium Вт фев 14, 2017 21:56:41, всего редактировалось 6 раз.
ATON
Сообщение ATON »
Altium писал(а):Компилятор какой?
Keil
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Altium писал(а):Не вижу bin и hex, наверно надо вводить константьй в hldi.h и скомпилировать сорса, да?
Да, так как константа у всех своя. В принципе могу и я скомпилировать.
Altium писал(а):А где лучше установить оптрона по Y - в самого конца рабочего хода стола ли, тоест после щифта? У вас какое растояние от щифта до оптрона примерно?
Не принципиально, главное, чтобы при движении к 0 шторка перекрыла оптопару. У меня оптопара установлена сзади на основании, а шторка на заднем краю стола снизу
Клавиатура по ссылке - USB. Здесь просто набор кнопок. Я использовал тактовые кнопки.
argon4444
Сообщение argon4444 »
Добрый день всем станкостроителям. Давно слежу за данной темой и мечтаю повторить устройство. Постепенно собираю все необходимое. Но встал один вопрос по лазеру. Подскажите подойдет ли такой вариант на 100mw
http://www.ebay.com/itm/405nm-Violet-Bl ... 2218955801
или необходимо покупать именно на 50 mw и в корпусе как встречался в теме
http://www.ebay.com/itm/3v-5v-Violet-Bl ... SwA4dWLdo1
При этом как я понимаю линза используется с красного, к примеру с этого.
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Min ... 277.W83cnc
И подскажите стоит ли сразу брать про запас синий диод без всего, типа
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... b24723d00c
или
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-405n ... 04bf3f5d76
smacorp
Сообщение smacorp »
argon4444, из первой ссылки не подойдёт - ерунда какая-то. Тем более, что "как я понимаю линза используется с красного" не соответствует действительности - не припомню, что бы кто-то это использовал.
Из второй ссылки должно подойти.
А запасной лазер брать обязательно. И не один.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
argon4444
Спасибо за ответ.
Встречал не раз подобные картинки в данной теме
Сергеj писал(а): Точно такие симптомы были когда собрал первую свою установку.
Проблема решилась установив перемычку вместо этого резистора.
и мне показалось что по первой ссылке тот же самый лазер только без металлического корпуса который ка мне казалось не нужен, или я не прав, и лазер по второй ссылке используется целиком и больше никакие линзы не требуются а вся юстировка пятна будет только его положением по вертикали !??! это я в тему "Тем более, что "как я понимаю линза используется с красного" не соответствует действительности - не припомню, что бы кто-то это использовал."
Про линзу с красного встречал больше в начале темы, что их брали пучок, расковыривали и доставали линзу, видимо потом от этого ушли но у меня почему то это отложилось в памяти.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Для засветки фоторезиста 50мВт более чем достаточно, иногда нужно даже уменьшать мощность. А для маски может потребоваться бОльшая мощность. Но не все лазеры переживают мощность, больше номинальной. Как раз лазеры на 50мВт вроде дохнут при большем токе - об этом уже писали. Тут нужно смотреть на диапазон рабочих токов - чем он шире, тем лучше (безопаснее). Но я свой лазер на 50мВт использую при номинальном токе.
По поводу линз - применяли от красных. Я вообще не вижу проблем в их использовании, так как всё равно фокус настраивать нужно. Ну будет начальное фокусное расстояние немного отличаться - и что?
smacorp
Сообщение smacorp »
argon4444, Вы процитировали именно мою фотографию. На ней всё куплено отдельно - и корпус, и лазер, и стеклянная линза, а плата защиты самодельная. Корпус нужен обязательно для удобного крепления и охлаждения лазера, линза для фокусировки - по высоте ничего не сфокусируете.
Serj_K, 50 mW при номинальном токе прекрасно засвечивает и маску.
