Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
Сообщение roman.com »
Да мелкие моменты...))
преобразователь будет кушать ток, надо на него выключатель... Много релюшек... лучше наверное всё на транзисторах - ключах.
Не понятно как переключать запасной аккумулятор... Можно добавить диодик - индикатор выгрузки... Можно добавить звук выгрузки... Динамик или бузер... Можно добавить защиту выгрузки.. И вообще надо подумать над надёжностью))
Можно ещё что прикрутить.. пока есть ещё пару выводов))
Короче надо всё прикинуть, а то опять потом новую плату травить)) и т.д. и т.п.))
А датчик температуры пока какой-нить аналоговый)) Цифровой - в ближайшей пятелетке))
Сообщение sashamelja »
Я извеняюсь не посчитайте меня слишком наглым но я хочу четыри кнопки не одна кнопка и три переключателя если это конечно возможно (нажал первую кнопку на пульту, на модели на порту еденица отпустил нет еденици) (нажал2,3,4 на протах установилась еденица и до тех пор пока не нажмеш ещо раз дажи если пульт отключить должни бить еденици на портах модели )
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Хорошо)) Передлаем в кнопки)) Надо добавить антидребезг...
Дабивим диодик выгрузки... Со звуком не определились, значит пока оставим бузер))
1.rar
(10.13 КБ) 154 скачивания
Короче... что-то долго меняем схему... пора уже переходить к испытаниям))
какой ти имееш ввиду преобразователь
релюшки будуд редко клацать
нащот резервной батареи модель тоисть основная плата будит питатса сразу от двух акумов напрямую а плата колекторного двигателя
через реле викл 1бат вкл 2батер на батареях защита от глубокого розряда (например ехал ехал и остоновилса на пульту видно что связь есть клацнул кнопочку поехал дальше и ти знаеш что основную батарею нужно на зарядку приплыл на берег поставел на зарядку,и плаваеш на економ режиме)НУ А ЕСЛИ ИМЕТЬ МНОГО ДЕНЕГ И КУПИТЬ 15ШТ 18650 ТОГДА ВОБЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Для диодика вигрузки нету места, звук выгрузки обезательно ,для защиты вигрузки стоят геркони,дай ссилку на датчик температуры
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Завтра у меня будут все детали для нових плат
Завтра я думаю зделаю новые плати
А в среду чюток попаяю
Жду двухстороний вариант печатки от koka5555
у меня сегодня нету доступа к кампу а толька к телефону и планшету
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
ПУСТЬ БУДЕТ ИНДИКАТОР
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
На сколько важен кварц для нашей модели
sashamelja писал(а):какой ти имееш ввиду преобразователь
12>5 для выгрузки...
sashamelja писал(а):резервной батареи модель тоисть основная плата будит питатса сразу от двух акумов напрямую а плата колекторного двигателя через реле викл 1бат вкл 2батер на батареях защита от глубокого розряда
Ясно)) можно и так)) Главное чтобы защита не сработала раньше времени как например на литионках от мобилы... ))
В литионке ниже 2,5 вольт на банку - сработала защита и ... приплыли...))
sashamelja писал(а):Для диодика вигрузки нету места
ясно)) диодик выкидываем)) Звук сделаем. Датчик.. да любой.. надо глянуть что у нас есть)) можно и самодельный.. Тебе надо высокая точность температуры?)) С точностью до 1 градуса?))
sashamelja писал(а):ПУСТЬ БУДЕТ ИНДИКАТОР
какой?
sashamelja писал(а):На сколько важен кварц для нашей модели
Не особо)) В первую очередь чтоб импульсы были чёткие и серва не дёргалась при скачках напряжения, тока, температуры... и т.д.))
Кварц можно и не ставить... Просто я обычно ставлю, что бы не думать про напряжение и температуру...
Сообщение koka5555 »
Я подумали решил переделать плату пульта , в компактности есть свои неудобства. Хочу на плате 5 на 10см поместить всё, включая резисторы ну и экран.Я всё равно корпус пульта буду разрабатывать для 3д принтера,то что бы плату прикрутить и только два провода на питание. А плату приёмника как я понял, если последняя схема больше меняется не будет то тоже переделывать нужно.
Последний раз редактировалось koka5555 Пн фев 13, 2017 20:31:18, всего редактировалось 1 раз.
Я имел ввиду светодиод а не индикатор вот плата пульта со светодиодом вигрузки влез впретирочку
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
koka5555 возьми мой последний загружыный файл подправь
Добавлено after 1 minute 31 second:
koka5555 у тебя есть 3д принтэр
пульт-ATmega8L%28Не зеркалити%29.lay6
(115.2 КБ) 274 скачивания
koka5555 писал(а):Хочу на плате 5 на 10см поместить всё, включая резисторы ну и экран.
Примечание))
1-Резисторы отмечены звёздочкой подбираются при настройке схемы.
2-У нас нет в схеме экранчика и прошивки для экранчика. Потому что у меня пока нет экранчика)) Если найду экранчик, то сделаю)) Пока есть только два вывода под экранчик))
А с датчиком надо подумать отдельно.. В инете есть куча схем разных датчиков... на чём угодно)) У нас MASIK спец по датчикам..)) :)))
Так я и хочу что бы были контакты на гнездо на перёд, оно же мешать не будет. У меня тоже нет, но можно же заказать, а может есть немного больше размером управляющийся по 2 проводам? И ещё было бы неплохо , что бы был вариант прошивки для управления без коллекторных движков с драйверами, которые понадёжней и по мощнее ,единственный недостаток так это цена.
Я изначально разрабатывал плату пульта так чтоби все детали и раземи и радио модуль с одной сторони а со сторони дорожок ряд светодиодов и ряд микреков с длмными кнопками очень удобно(тоесть взял любую коробочку подходящую по размеру сделал 10 дирок и две прорези и готово)а посередине между ними когдато будет экран
(104.56 КБ) 309 скачиваний
sashamelja писал(а):Я имел ввиду светодиод а не индикатор вот плата пульта со светодиодом вигрузки влез впретирочку
Я нигде на схеме не вижу светодиода выгрузки.
вот
пульт-ATmega8L28Не зеркалити(Вигрузка).lay6
(115.85 КБ) 243 скачивания
1 (3).rar
(10.13 КБ) 149 скачиваний
вообщем я так понял окончательная схема будет такая...
1.rar
(29.96 КБ) 139 скачиваний
Щас там Александ дорисует переключатель аккумулятора и подумает нужен ли вообще DC-DC ...)) И можно ли вообще выкинуть реле... или оставить))
А бесколлекторные двигатели и трёхфазные драйверы.. это уже отдельная тема)) Там всё очень интересно)).
у кого выгрузка будет 12v dc-dc можна вибросить
у кого батарея которая не боитса глубокого розряда,или кто далеко не будет запливать
можна и без резерва на одной батареи . получитса свободный канал я думаю можна например задействовать на для завоза ещо одной оснастки(електро магнит)
Добавлено after 1 hour 37 minutes 34 seconds:
Ура версия два печатки+схема
Ждем от шамана прошыву со всема изменениями
И вперед тэстить :beer: :beer:
Версия2.rar
(69.5 КБ) 159 скачиваний
Предлагаю свой вариант платы для пульта. Вдруг кто заметит ошибки то пишите что бы исправить.
пульт.lay6
(242.67 КБ) 162 скачивания
Вечером просмотрю а так все красиво
Тест...
1 (6).rar
(33.72 КБ) 140 скачиваний
:tea:
Сообщение MASIK »
Приветствую всех участников :beer: . Смотрю дела продвигаются. Новая версия управления уже готова и ждет исполнения в железе. Хотя как по мне есть кой что лишние и спорное по функциональности но хотел написать не о том. Сегодня была возможность испытать движетель в ванной. Результаты очень плачевные как для меня. И так двигатель с принтера -- 24В ток 1,1А тяга 100 гр, двигатель с шуруповерта 530 серии на 18В--- 5В ток 8А тяга 200 гр, при 12В ток 17А :shock: тяга 800 гр. Тягу проверял цифровым кантером. И замеры холостого хода и с дейдвудом, принтер-- 24В холостой ход 0,08А, с дейвудом 0,25А, шуруповерт --- 5В холостой ход 0,77А, с дейвудом 2,4А, при 12В холостой ход 1,2А с дейвудом 3,5А. Вот такие дела. Думаю что без понижающего преобразователя DC/DC не обойтись, и на прямую питать от аккумулятора не выйдет, в данном случае аналоговый стабилизатор нас не спасет. Но это уже другая тема, давайте собирать радио управление. :solder: :)
Вот и я так думаю, что коллекторные движки слабоватые, недаром кто построил кораблик и ставил коллекторный , потом переделывали на без коллекторный.
koka5555 писал(а):коллекторные движки слабоватые...
Вопрос не в мощности, а в КПД...))
MASIK писал(а):с принтера -- 24В ток 1,1А тяга 100 гр, двигатель с шуруповерта 530 серии на 18В--- 5В ток 8А тяга 200 гр, при 12В ток 17А тяга 800 гр.
:roll:
MASIK писал(а):принтер-- 24В холостой ход 0,08А, с дейвудом 0,25А, шуруповерт --- 5В холостой ход 0,77А, с дейвудом 2,4А, при 12В холостой ход 1,2А с дейвудом 3,5А.
Можно поставить редуктор и винт побольше)) Потери в дейвуде будет меньше...
sashamelja писал(а):дай ссилку на датчик температуры
Первый попавшийся... из этого проекта http://www.chipinfo.ru/literature/compe ... 03/p8.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm19.pdf
Или любой другой...
А можно попробовать и самодельный..)) http://www.kondratev-v.ru/datchiki/datc ... atury.html
