Ну , а , что делать ? Я предлагаю каждому совестливому пользователю подчистить ( подчищать ) свои сообщения не несущие особой ценности и практичесого смысла для темы , на своё усмотрение
Частотный преобразователь
Да на счёт такого объёма я согласен поддерживаю , дальше будет только хуже
Якщо ставить мочни модули 200А нужно чтота в схеми изменять? Спосибо за ответ!
andrikan
Вообще-то Дмитрий прав, смотреть надо рабочий ток через оптрон. При измерении "до нуля" имеем большой "хвост". По DT для 3120 ток переключения около 2,5 мА. Переделал модельку (меняем расширение на .cir)
Поставил в нагрузку полевику имеющиеся цепочки (правда, вместо св-диода поставил 4148). Ток контролировал до 2 мА. Стало заметно лучше.
Измерения при оторванных цепочках от земли не совсем корректны. Когда на выходах МК "1" (активные уровни низкие), то ключи закрыты. Я пока не представляю себе перегрузку по току при закрытых ключах. А при уровнях "0" (открытие ключей) сопрот. нагрузки резко уменьшается. Добавление второй цепочки (открыты два ключа) незначит. уменьшает время.
Получаем время срабатывания прим. 2,5 мкС, причём из них 1,5 мкС задержка срабатывания - заряд затвора и влияние С32.
ЛЮДИ !! покажите осциллограмму на МК 15 16 ноги на ХХ
гуд, поставлю вопрос по-другому,если великие снизойдут : это пачка амплитудно-модулированных импульсов(заданных програмно) с определённой скважностью пачки , ил простая заполненная прямоугольными импульсами полоса,которая потом нарезается програмно ? .
15-16 ноги - это кварцевый тактовый генератор микроконтроллера, там синус 20Мгц, амплитуда низкая ,простым осциллографом не посмотреть и при подключении обычных щупов обычно слетает генерация. За чем вы туда лезете вообще..
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
у меня по выходам ,с 7 по 12 идёт пачка с низу ровная, сверху амплитудно модулирована,всё заполнено "тонкими" импульсами ..., то же ,свистит на 15-16 ногеDC-AC писал(а):15-16 ноги - это кварцевый тактовый генератор микроконтроллера, там синус 20Мгц, при подключении обычных щупов обычно слетает генерация. За чем вы туда лезете вообще..
Осциллограф С1-72
Изучите для начала описание схемы, что есть у меня на диске.
10-12В не может быть, питание 5В - это наводки, вы неверно меряете. На 3 драйверах сигнала не будет ,т.к они не запитываются сами по себе.
документ распечатал , давно, читаюDC-AC писал(а):Изучите для начала описание схемы, что есть у меня на диске.
Пасту не пробивает, а вот всякий случайный "мусор" может.
Замкните проводочками все выводы всех транзисторов друг с другом, поищите или электриков или конторы электромонтажа, имеющих мегомметры (они идут на напряж. работы 500, 1000, 2500 В) и попросите проверить изоляцию. Работа пустяковая, вряд ли возьмут какие-нибудь деньги. Вам будет гораздо спокойнее.
Для измерений осциллографом лучше использовать щуп с делителем напряжения. Они имеют оч. низкую входную ёмкость.
Про модуляцию у Дмитрия на диске
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... 1a6&page=9
есть описание и катринки.
мегаомметр есть у слесарей,кабеля в шахте пробивают на КЗ,вопрос решён.
,по ссылке полезно ,благодарю. Я напартачил с платами
собрал на крутилку и показометр, перепаял на кнопки и показометр
.невнимательность ! прощелкал кондей под МК (мешал перепаивать).благодарю,вникаю
Други, стоит 3 штуки 470мкф\450в ,подсоединил БП к фильтру прям на банки,РЕЛЕ молчит...меряю напругу на кондеях 230В - дальше не идёт
,я мало ёмкости набрал ? . ОБИДНО БЛИН - ничего не греется !!!
заработало
,даже показометр отображает частоты,не разобрался правда как фиксировать...разберусь
работаить
Последний раз редактировалось Kostyanch Ср фев 15, 2017 00:34:48, всего редактировалось 1 раз.
Народ, кто что думает по поводу данных модулей
, предлагают по не очень высокой цене. НО с ними есть вопросы- т.к это биполярник, то управляется током. Минимальный ток полного открытия 750мА, да и че то быстродействие как то не ОК http://www.galco.com/techdoc/fuji/2di75z-120_dat.pdf
Судя по графикам напряж. насыщения К-Э для токов 45 А (а больше Вам и не понадобится), то тока базы хватит и 0,2 А.
Т.к. полевики (БТИЗ) управляются импульсами, а БТ пост. током, то Вам надо будет искать друг. схему управления.
Время вкл./выкл. обычное для БТ.
Моё мнение - не стоит связываться. (Кстати, сколько просят, если не комм. тайна?)
- Купил такие же на али. Первый сгорел сразу. Остальные вроде тянут 1,7 квт. Это то что внутри него
- (125.32 КБ) 573 скачивания
Глянуть бы на схему управления.Михайлик писал(а):Судя по графикам напряж. насыщения К-Э для токов 45 А (а больше Вам и не понадобится), то тока базы хватит и 0,2 А.
НУ у IGBT время переключения меньше в разы.
Не тайна 1500р за 1 модуль, а их нужно будет 3
Способ проверки защиты по току, может кому-нибудь пригодиться:
1) Вынимаем оптопару DAO7 из панельки. Подаем питании на схему управления, замыкаем 7-8 вывод панельки оптопары DAO7, при этом должен загореться светодиод "сверхток". Таким способом проверяется схема защелки на транзисторах Т2 и Т3. Если работает, то переходим к следующему пункту.
2) Включаем шунт со всей обвязкой как на схеме у автора, за исключением силовых транзисторов. Т.е. -310 В с шины DC приходит на шунт и все. Далее берем электролит на 400В 100мкФ и резистор 10 Ом 5Вт, электролит и резистор соединяем последовательно. Подаем питание на частотник, чтоб запитать силовые элетролиты (шину DC). Когда питание подано и подтянуто реле KV, включаем нашу цепочку из электролита и резистора на -310 В после шунта и на +310 шины DC, обязательно соблюдая полярность (см. схему). При этом, если защита исправна, должен загореться светодиод "сверхток". Если светодиод не светится, значит надо смотреть в первую очередь полярность сигнала с шунта, далее DAO7 и обвязку 2 и 3 ноги той же оптопары.
PS. Безусловно, данный способ не проверяет на 100% работу защиты, т.к. есть еще и временная составляющая в работе защиты. Но считаю данный способ, более гуманный, нежели устраивать КЗ силовым ключам, без полной уверенности в работоспособности остальных элеменов схемы. Кстати, у себя выявил данным способом "битую" DAO7!
- Схема проверки защиты
- (27.57 КБ) 1022 скачивания
Последний раз редактировалось andrikan Ср фев 15, 2017 21:16:59, всего редактировалось 1 раз.
Схему управл. можно глянуть, напр., в "Радио" №4 2001г. стр. 42-43. Как-то смотрел на неё (у самого от разборок имеется "мешок" БТ от строчников) для маломощных приводов, но так и не решился собирать такой "телевизор" по габаритам, не смотря на полную бесплатность комплектации.strelok577 писал(а):Глянуть бы на схему управления...Не тайна 1500р за 1 модуль, а их нужно будет 3
Про модули - "В печку!" Не стоит брать однозначно.
Здесь себя хорошо зарекомендовали IRG4PH50UD.
Даже не у китайцев
http://www.promelec.ru/catalog/4/217/233/0/74957/
шесть штук Вам обойдутся по цене одного модуля!
Главное не замыкать 7-8 выводы драйвера (поправил написанное ранее)
Первый и основной самый гуманный и безопасный способ начальной проверки - батарейка 4,5В-9В на точки 1-2. Если всё в норме, то подпаиваем правильно провода к шунту и всё. Дальше в работе можно, при необходимости, проверить подключением обычного плёночного конденсатор на 4,7мкФ к выходу частотника.
Высоковольтный огород с электролитом и резистором проверит схему и имеет место быть, но это уже является гораздо опаснее батарейки.
Последний раз редактировалось DC-AC Ср фев 15, 2017 22:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Такая ситуация нету вектора напряжения А-В. Между А-С и С-В напряжение мереться. При пуске двигатель дёргает точ вточ как при попадании фазы подскажите что пошерстить чтоб вектор А-В появился.
Спасибо за поправку, каюсь. Не правильно написал. Я замыкал 7-8 ногу, при вынутой из панельки оптопаре. А на счет проверки высоковольным "огородом", исключается ошибка в полярности подключения шунта. При этом эмитируется реальная работа шунта, как при КЗ силовых ключей. Я не считаю свой способ проверки идеальным и правильным, но думаю что данный способ имеет право на существование!DC-AC писал(а):Так делать нельзя! При этом можно спалить эту оптопару, что вы походу и сделали, т.к. при состоянии, когда её светодиод не действует она подтягивает 6-7 ноги на минус (это-же драйвер, а вы туда плюс суёте напрямуюandrikan писал(а):замыкаем ноги 7-8 оптопары DAO7)
Есть кто без пузырей из носа ?
