Высоколинейный усилитель класса "А"
Какие-то у вас блоки питания неправильные...
У меня давно уже от импульсного питается, и никаких помех - правда, блок "промышленного производства", а не самоделка...
настольная лампочька на 12 Вольт?As писал(а):У меня давно уже от импульсного питается
Безумно трогательно.
Расскажите об Себе, Любимам, ещё что-нть. Пожалуйста.
Phlanger, объясните непонимающему, каковы "минусы" использования стабилизированного импульсного блока питания совместно с усилителем, работающим в классе А? Для блока питания условия идеальные - ток потребления постоянен. Для усилителя - аналогично. Помехи от БП с ШИМ-регулированием легко снижаются до любого заданного уровня, это не проблема. Зато - получаем лёгкий и экономичный БП, работающий в широком диапазоне питающего напряжения...
Или Вам религия не позволяет использовать такой БП в усилителе, претендующем на Hi-End?
услуга "чтение букваря вслух" - в среднем сорок доллеров в час, оплата не меньше трёх часов, деньги вперёд.As писал(а):Phlanger, объясните непонимающему
То есть, это чисто религиозная догма, а сказать конкретно за или против Вы ничего не можете?
Можу. Но деньги вперёд.
Все такъ, согласен. Чуется сразу спец высокого уровня, с оригинальной, но вполне интересной "подачей". А я обленился, закинул осцилл на дальнюю полку... грешен. Запись пианино включил - похоже на "живое". Скрипочки - хорошо. Вот если интермоды и/или овердрайв небольшой усил плодит - звук фортепиано, в момент атаки особенно, становится с небольшим оттенком овердрайва, или даже жужжалки Fuzz без отфильтровывания. А так, конечно, если по уму, то надо бы осциллком прощупать, как минимум, и спектролабом с генератором поглядеть на полосочки вертикальные, на возможные побочки от импульсника. Звучание понравилось, далее не стал блох искать, подустал.Phlanger писал(а):сдаётся мне, что не совсем. И что надо бы не только хлопать ушами, а и посмотреть спектры.Polycross писал(а):хоть теперь ясно, чего плохого от импульсника можно ожидать
Добавлено after 27 minutes 6 seconds:
Вскрыл коробку импульсника от старого ноутбука Dell inspiron 3200, которым питал пробно JLH, там куча фильтров Нного порядка на выходе, дроссель, сетевой фильтр навороченный, похоже и оптронная развязка, экранировка - толстая медная пластина вокруг печатной платы. Может поэтому результат питания Худа от него удачен. Не так давно ремонтировал китайскую активную колонку, внутри которой ka2206B и импульсный БП на 9В -ни дросселя, ни хороших емкостей, вот тут явно импульсник прослушивается, особенно когда кабель входа отключен, писк в районе 4кГц.As писал(а):Какие-то у вас блоки питания неправильные...У меня давно уже от импульсного питается, и никаких помех - правда, блок "промышленного производства", а не самоделка...
Импульсный импульсному рознь.
в аллене унд хите... какой он там был, 2400 штоле...
в самую серёдку замурована таки импульсная питалка. Мы сильно афигели, когда до неё докопались...
А ведь не би хрен херррр, казалось бы.
от как раз лет пять назад расковырял такую питалку от дохлой нотебяки. Медью окована была изнутри толщиною миллиметра два. С половиной.толстая медная пластина вокруг печатной платы.
Доброго времени суток. Не как не решусь JLH от импульсного за питать. Не нравятся мне LC сглаживание, боюсь резонанс словить с 2165. А транс не влезет в корпус. Можно на выходе импульсника RC поставить? Или инфу подкинте импульснтка для JLH, если не сложно.
Можно. Только RC больше по пульсациям, а LC - по ВЧ-помехам...
Я пробовал пока только один импульсник, от ТВ-ресивера Samsung, но от шума не спасли никакие оптронные развязки, никакие LC. Ни по входу, ни по выходу.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
На olx уз в продажах часто импульсные БП от ноутбуков, не дорого, 19В до 4А, от старенького бука, вон, выше обсуждали, там даже на меди не экономили. Паразитная связь, возбуд, если возникнет, лечат Миллеровской емкостью и емкостью на резистор ОС (2k7), почитайте несколько десятков страниц ветки назад, там ибуки подробно описывал настройки, осциллограф желателен, очень важно правильно монтаж, земля, об этом тоже здесь подробно говорилось, просто сейчас времени мало, допаиваю еще проекты, почитайте эту ветку, по JLH многое, если не все, обсуждалосьSterch писал(а):Доброго времени суток. Не как не решусь JLH от импульсного за питать. Не нравятся мне LC сглаживание, боюсь резонанс словить с 2165. А транс не влезет в корпус. Можно на выходе импульсника RC поставить? Или инфу подкинте импульснтка для JLH, если не сложно.
Абсолютно верно! Повышенная чувствительность к ВЧ-помехам, в том числе по питанию, очень часто объясняется неточной настройкой коррекции усилителя!
Кстати, замечание для тех, кто боится помех от импульсного БП: а что, собственно, мешает вынести БП из корпуса усилителя и сделать его отдельным устройством?
Это не прокатывает в усилителе класса В или АВ, потому что потребляемый ток содержит уйму гармоник усиливаемого сигнала, и можно здорово увеличить искажения в усилителе, но у JLH ток потребления постоянен, и кроме незначительного падения напряжения на проводах, отрицательных последствий от отдельного БП не будет!
(замечу, что у меня БП, как раз, отдельный от усилителя...
Ерунда это всё. Коррекция, настройки и прочее. Надо попробовать другой импульсник и все дела. Но вот для радио с телефона, как мне кажется, срать помехами будет любой.
As, попробуйте, плиз. Мощные станции ещё можно слушать, а средние уже невозможно.
Я радио только с Интернета слушаю - на УКВ вещает только три станции, а на ДВ и СВ нет практически ничего...
(крутил все диапазоны на радиоприёмнике "Ишим", помехами забиты все диапазоны вплоть до верхних КВ...
Вы не поняли. Послушать радио с телефона, подключив его к вашему усилителю с импульсным БП. У телефонов общий провод наушников служит антенной. Подозреваю, что по земляной шине помехи будут независимо от качества импульсника и правильности коррекции усилка.
У меня блок питания - от ADSL-роутера, он к помехам критичнее приёмника!
Так что фильтры там приличные и помех заметных нет...
Основное правило работы с импульсным источником - правильная разводка выходной земли источника питания и снятие напряжений непосредственно с выводов низко импедансного по ВЧ конденсатора, т.к. любой проводник на ВЧ - индуктивность с соответствующим импедансом. Провода в виде диф. пары пропускают через симметричный ферритовый фильтр. Или используют специальные DC фильтры с проходными конденсаторами (ВЧ монтаж). Дополнительно можно для небольших токов использовать LowDrop стабилизаторы, у которых подавление ВЧ еще около 20 dB. В приложении примеры, для понимания процессов на ВЧ. В области звуковых и более высоких частот принцип остается, только габариты фильтров увеличиваются. Вполне реально сделать уровень пульсаций 1-2 мВ.
- Grounding in Mixed Signal Systems.pdf
- (315.96 КБ) 425 скачиваний
- EMI Suppression Filters for DC.pdf
- (3.22 МБ) 426 скачиваний
As, вас понял. Придётся мне самому прояснять свой вопрос.
У меня сейчас два импульсных БП на 24 вольта ждут своей очереди... Транзисторы выходные и радиаторы тоже уже есть, так что эксперимент с импульсным питанием будет продолжен - но чуть позже...
(пока нет подходящей АС для этого усилителя, а делать "в запас" нет смысла...)
Набрел на оригинальную реализацию ВК в стиле JLH от Никитина - правда, для ушника. После некоторых извращений появилась такая идея усилителя без ООС:
Модельку в 11 капе прилагаю
Схема получилась школьная
, но вроде должна работать. Если кому не лень, подскажите как правильно считать такую вольтдобавку, ну и попинайте вообще.
P.S. Досмотрел, тут что-то похожее уже предлагалось на 108 странице
- JHL69mod_Nikitin_full1.zip
- (10.47 КБ) 326 скачиваний
