Схему двоично-десятичного дешифратора
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение White_Swan »
на два десятичных разряда.
То есть на входе имеем четырёхразрядную шину, на выходе два двоично-десятичных дешифратора К561ИД1 с ГРИ. Посередине ещё какая-то логика была. На входе от 0000 до 1111, на выходе соответственно от 0 до 15.
Когда-то мне попадалась такая схемка, а сейчас что-то не могу найти.
Сообщение Maykill »
Это счётчик в частотомере. А надо именно дешифратор - на входе четыре разрядных линии, внутри логические элементы ("и", "или"), на выходе два к561ид1 и два ГРИ.
Сообщение Maykill »
ну так воткните им на вход шифратор 10 в 4
к примеру К155ИВ1
http://esxema.ru/?p=1548
Сообщение Света »
White_Swan писал(а):То есть на входе имеем четырёхразрядную шину, на выходе два двоично-десятичных дешифратора К561ИД1 с ГРИ. Посередине ещё какая-то логика была. На входе от 0000 до 1111, на выходе соответственно от 0 до 15..
К обеим дешифраторам подключаются первые три разряда, четвёртым разрядом переключаются микросхемы дешифраторов с помощью логики.
Сообщение korob »
Света
Верно. :) Только не переключаются :oops: , а просто старший разряд "8" инвертируется для второго дешифратора. Вот схема:
P.S
White_Swan писал(а):на входе четыре разрядных линии, внутри логические элементы ("и", "или"), на выходе два к561ид1 и два ГРИ
Или нужен всё-таки декадный дешифратор? :roll:
(48.04 КБ) 1103 скачивания
korob писал(а):Или нужен всё-таки декадный дешифратор? :roll:
Да, нужен именно декадный
Сообщение Света »
Если дешифратор позиционный (от 0 до 15), то какая разница, декадный он или нет?
Другое дело, если бы он был семисегментный...
Света писал(а):Если дешифратор позиционный (от 0 до 15), то какая разница, декадный он или нет?
Газоразрядные индикаторы! Они десятичные! Как и семисегментные.
Имелись в виду десятичные цифры, а не 16 линий!
Обратите внимание на название топика - речь идёт о двоично-десятичном дешифраторе. А вы говорите о двоично-шестнадцатиричном.
Сообщение Света »
Ну и какая разница с какого дешифратора будет подаваться сигнал на индикаторы?
На первый индикатор 8 выводов подключаете с первого дешифратора, а ещё два - со второго. Остальные выводы второго дешифратора подключаете ко второму индикатору.
Логику только добавить, когда первый индикатор включен, на втором индикаторе ноль, а когда второй индикатор включен, на первом индикаторе единичка...
Точнее не так, первый индикатор показывает от 0 до 9, а когда на любом выводе последних 6 разрядов единица, на втором индикаторе "1", а первый показывает от 0 до 5
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Сообщение korob »
White_Swan писал(а):Да, нужен именно декадный
Ну тогда 155ПР7 в помощь. :) Правда возни будет больше с её согласованием с 561-ой. :( :roll:
P.S
Я бы в вашем случае (индикация до 15, когда в старшей декаде 0 или 1) сделал бы по схеме приведённой мною выше, а на выходе "монтажное ИЛИ" на диодах для нужных цифр. :roll:
korob писал(а):Ну тогда 155ПР7 в помощь. :) Правда возни будет больше с её согласованием с 561-ой. :( :roll:
Не! Давайте обойдёмся без 155ПР7. Это идеологически неверно.
korob писал(а):Я бы в вашем случае (индикация до 15, когда в старшей декаде 0 или 1) сделал бы по схеме приведённой мною выше, а на выходе "монтажное ИЛИ" на диодах для нужных цифр. :roll:
Нарисуйте пожалуйста.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Света писал(а): Точнее не так, первый индикатор показывает от 0 до 9, а когда на любом выводе последних 6 разрядов единица, на втором индикаторе "1", а первый показывает от 0 до 5
Света, вот вам два ГРИ. Нарисуйте пожалуйста ваш вариант.
Сообщение korob »
White_Swan писал(а):Нарисуйте пожалуйста.
Дешифраторы включены по схеме приведённой выше. Подтяжку и прочее опустил, показана суть. Если нужна индикация первого незначащего нуля, то подобно формированию единицы для старшей декады, нужно добавить 10 диодов на входы "0"..."9" и объединить их. :)
(119.98 КБ) 849 скачиваний
Отлично! "Или" на диодах как раз актуально. Потому что в КМОП серии есть только "или-не". Давайте я теперь скомпилирую оба рисунка в один, только намекните чуть подробнее про "подтяжки" и "прочее". Что имеется в виду? Где-то резисторами на плюс или на общий провод?
Сообщение Света »
korob писал(а): Дешифраторы включены по схеме приведённой выше...
Появилось время и только хотела нарисовать подобное же, а тут уже есть. :)
Света писал(а):только хотела нарисовать подобное же, а тут уже есть. :)
я так и знал! как все предсказуемы :facepalm:
Вернуться в «Ищу...»
