Исполнительные механизмы
- Pa5ha
- Прорезались зубы
Короче, хочется сделать уже что-нить стоящее. С помощью чего можно творить или деньги зарабатывать
Есть идея сделать один девайс. Для меня достаточно сложный. Ну да ладно, не будет о плохом. В общем, это будет поле в среднем метр на метр. И над должна перемещаться специальная каретка в двух измерениях с дискретностью где-то полсантиметра. Т.е. длинна шага 5 мм и сетка такая должна быть фиксированная и не уползать никуда при работе и при длительной работе. Идеи и умные мысли ф студийу!
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
- Max
- Админ
Ааа... ну если Паша тебе рассказал - ты и думай
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: Исполнительные механизмы
Да, извиняюсь за подъем древней темы, но интересно - сейчас что-то подобное нужно (с кареткой).
Вот и прошу пояснить - что за чудо-прибор?
</body></html>
Не первый раз вижу такое странное сочетание слов в данной фразе: Мне хочется сделать, а идею мне подайте.Pa5ha писал(а): Идеи и умные мысли ф студийу!
Идея то уже есть у автора. Подробности(как часто делают) - не раскрываются. Но Вы Коты - умные! Догадайтесь!
И как обычно начинаются всякие догадки, а позже , после долгих распросов выясняется: Автор изобрел каменный топор!
Дорогие молодые изобретатели: привыкайте задавать КОНКРЕТНЫЕ вопросы, возможно Вам и помогут.
А поболтать?
Alexeyslav
- Друг Кота
моторчик который бы управлял подвижной платформой(на рельсах, или как сейчас делают современные выдвижные шухлядки) а в качестве датчика положения - прижимное резиновое колесо с енкодером как на шариковых мышках.
Вы посмотрите на датуBrigadir писал(а):Не первый раз вижу такое странное сочетание слов в данной фразе: Мне хочется сделать, а идею мне подайте.Pa5ha писал(а): Идеи и умные мысли ф студийу!
А за совет - спасибо, подумаю.
</body></html>
gubkinel
Для точного позицирования исполнительного механизма(продольное или вращение) применяют два метода: 1 - используют шаговый двигатель. 2 - используют сервопривод(обычный моторчик с редуктором и энкодер). Первый вариант более простой в реализации, но менее точен, нежели второй. Скорость передвижения у сервопривода несколько выше, нежели у шагового. (зависит от массы каретки).
А поболтать?
Датчик положения...типа N-кодер.. Сколько меток от нулевой точки (концевика) отсчитал, столько и проехал. Раньше такой метод в токарных станках ЧПУ 16К20Ф3 назывался...относительная система координат... Была и абсолютная система координат (жестко задана положением датчиков), но то уже гораздо реже на цифровых датчиках перемещения и в других станках с ЧПУ.Brigadir писал(а):gubkinel
Для точного позицирования исполнительного механизма(продольное или вращение) применяют ....
