Исполнительные механизмы
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Короче, хочется сделать уже что-нить стоящее. С помощью чего можно творить или деньги зарабатывать :) Есть идея сделать один девайс. Для меня достаточно сложный. Ну да ладно, не будет о плохом. В общем, это будет поле в среднем метр на метр. И над должна перемещаться специальная каретка в двух измерениях с дискретностью где-то полсантиметра. Т.е. длинна шага 5 мм и сетка такая должна быть фиксированная и не уползать никуда при работе и при длительной работе. Идеи и умные мысли ф студийу! :)
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Это что то вроде плоттера что ли? :)
Serega
Сообщение Serega »
Это хуже, Паша мне по секрету сказал... :)))
Это ваще страшно. Я не знаю с чего начать думать, чтоб до такого додуматься :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Max
Админ
Сообщение Max »
Ааа... ну если Паша тебе рассказал - ты и думай :)))
gubkinbel
Re: Исполнительные механизмы
Сообщение gubkinbel »
Да, извиняюсь за подъем древней темы, но интересно - сейчас что-то подобное нужно (с кареткой).
Вот и прошу пояснить - что за чудо-прибор? :?
</body></html>
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Pa5ha писал(а): Идеи и умные мысли ф студийу! :)
Не первый раз вижу такое странное сочетание слов в данной фразе: Мне хочется сделать, а идею мне подайте.
Идея то уже есть у автора. Подробности(как часто делают) - не раскрываются. Но Вы Коты - умные! Догадайтесь!
И как обычно начинаются всякие догадки, а позже , после долгих распросов выясняется: Автор изобрел каменный топор!
Дорогие молодые изобретатели: привыкайте задавать КОНКРЕТНЫЕ вопросы, возможно Вам и помогут.
А поболтать?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
моторчик который бы управлял подвижной платформой(на рельсах, или как сейчас делают современные выдвижные шухлядки) а в качестве датчика положения - прижимное резиновое колесо с енкодером как на шариковых мышках.
gubkinbel
Вы посмотрите на дату :wink:
А за совет - спасибо, подумаю.
</body></html>
Brigadir
gubkinel
Для точного позицирования исполнительного механизма(продольное или вращение) применяют два метода: 1 - используют шаговый двигатель. 2 - используют сервопривод(обычный моторчик с редуктором и энкодер). Первый вариант более простой в реализации, но менее точен, нежели второй. Скорость передвижения у сервопривода несколько выше, нежели у шагового. (зависит от массы каретки).
А поболтать?
Rokl
Сообщение Rokl »
Brigadir писал(а):gubkinel
Для точного позицирования исполнительного механизма(продольное или вращение) применяют ....
Датчик положения...типа N-кодер.. Сколько меток от нулевой точки (концевика) отсчитал, столько и проехал. Раньше такой метод в токарных станках ЧПУ 16К20Ф3 назывался...относительная система координат... Была и абсолютная система координат (жестко задана положением датчиков), но то уже гораздо реже на цифровых датчиках перемещения и в других станках с ЧПУ.
gubkinbel
Спасибо за информацию.
</body></html>
Вернуться в «Умные мысли»
