ВСЁ про DipTrace
Сообщение nikin_n »
Под каждый проект делаю индивидуальную библиотеку,
А я все мечтаю о отдельном слое, для своих площадок-пятаков.. :roll:
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Только так. Если скопировать папку с проектом и библиотекой в другое место компьютера (оставляя исходную на месте), то ссылка на библиотеку останется и ссылаться будет на исходную, а не скопированную папку. Если скопировать папку и удалить исходную, то придется обновить ссылку на библиотеку. Это не долго в принципе, тем более мы же знаем где находится библиотека проекта.
Сообщение JustRom »
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то экспортировать файл сверловки отдельно для верхнего и нижнего слоев (получить 2 drill файла)? Отверстия сквозные, плата двухсторонняя. Получается экспортировать только одним файлом, а производитель требует 2 отдельных. Прошу прощения, если это уже было в теме, но нужно очень срочно.
Сообщение serg_svd »
JustRom писал(а): производитель требует 2 отдельных.
Идиотизм какой-то! :o :shock:
Сверловка она и в Африке сверловка. Может производитель что-то другое хотел?
Сообщение Ruzik »
JustRom писал(а):..производитель требует 2 отдельных.
То есть сверлить будут, сначала с одной стороны, потом перевернут и по этим же дыркам, будут сверлить с другой стороны?
Ну экспортируй 2 раза и подпиши, один верхний другой нижний, пусть сверлят. :))
А если серьезно, то скорей всего подразумевается многослойка и нужна внутренняя и наружная сверловка.
Сообщение JustRom »
В том-то и дело, что если эти кадры хотять перевернуть и сверлить с другой, то мне получается нужно еще и карту сверловки отзеркалить? Я так понимаю, что делать две карты сверловки для двухслойной карты ни разу не нормальная практика (все отверстия сквозные)? Просто впервые заказываю плату. Буду терроризировать их почту тогда. :kill:
Сообщение Ruzik »
А где заказывал, возможно выбрал пункт 4 слоя (если заказ был через сайт)?
Сообщение JustRom »
Заказываю в местной конторе, по совету товарища. Ошибка неверного заказа исключена, т.к. напрямую через менеджера по почте заказывал, сайтом у них даже не пахнет. Сейчас скинул им файл платы в диптрейсе, пусть сами его мучают. У товарища уточнил, говорит, что есть 2 файла один с расширением *.drd (или как-то так) в котором только координаты отверстий и ничего более, а другой еще в каком-то формате, в котором подробная информация о каждом отверстии (диаметр, наличие металлизации и т.д.). Я так понимаю, что diptrace умеет только в *.drl?
Сообщение fsem »
Даёте им два файла сверловки, один с Gerber, второй N/C Drill. Видать в первом им не хватает информации для сверловки. Я поступаю так каждый раз - проблем нет.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
JustRom писал(а): Я так понимаю, что diptrace умеет только в *.drl?
DT умеет в обеих форматах.
ssc
Сообщение ssc »
JustRom писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли как-то экспортировать файл сверловки отдельно для верхнего и нижнего слоев (получить 2 drill файла)?
...да легко..
..выделяешь нужный и экспортируешь..тока вопрос не в этом - твой "производитель" - дебил конченый, так ему и передай, я бы у такого никогда платы не стал заказывать.. :facepalm:
p/s герберы имеют такое же отношение к файлу сверловки как проституция к религии в плане дополнения информацией...это абсолютно разные вещи.
Сообщение knyaz* »
Подскажите пожалуйста, можно ли как то изменять размер пятаков на всей плате одним разом, а не по одному?
И как сохранить с платы отредактированный компонент?
Очень неудобно в домашних условиях работать с 1.27 мм пятачками.
Сообщение Menttalist »
блин может кто насобирал библиотеку нормальных компонентов? а то сижу как идиот измеряю имеющиеся кондеры)) и сверяю те которые в программе есть что б размер был такой же, так же и с резисторами, я не знаю размеры стандартных и чуть ли не от фонаря ставлю резисторы(компонент). думаю в будущем и со всем остальным запарюсь
Сообщение Ян »
Что такое в вашем понимании нормальные компоненты? Те что дома в ящике лежат? Если не находится компонент в библиотеке, то по даташиту рисую сам. Но основная масса в библиотеке все-таки есть, только найти иногда трудно бывает. В основном это касается разъемов, кнопок, и других механических деталей. Нарисовать новый компонент занимает от пары минут, ну может до 15. Это если совсем мудреной формы.
knyaz* писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли как то изменять размер пятаков на всей плате одним разом, а не по одному?
Лично я такого способа не знаю. Можно разом заменить одинаковые площадки, но вряд ли на плате у вас у всех компонентов одинаковые площадки, так что придется потратить немного времени.
ну да, глуповата фраза, ну например, где брать даташиты на те же конденсаторы? быстрый гуглопоиск чет не дал ничего, и имея размеры как это найти среди кучи имеющихся, вручную?
я прост зеленый еще совсем)
Сообщение Ruzik »
Menttalist
Может что подойдет, во вложении..
Моя библиотека.rar
(75.99 КБ) 235 скачиваний
Сообщение JustRom »
Когда выделяю один слой, то файл сверловки оказывается пустым. Во всяком случае уже разобрался... и в следующий раз буду у других платы заказывать.
Сообщение knyaz* »
Ян писал(а):Лично я такого способа не знаю. Можно разом заменить одинаковые площадки, но вряд ли на плате у вас у всех компонентов одинаковые площадки, так что придется потратить немного времени.
В том то и дело одинаковых площадок мало. Нужно править всю плату.
Видимо придется свою библиотечку потихоньку собирать.
Хорошо можно из готовых элементов делать свои и сохранять.
Ruzik писал(а):Menttalist
Благодарю, вот что типо этого я и имел в виду))
Сообщение Ruzik »
Menttalist
Накидай все корпуса из библиотеки на лист, распечатай. Может что не совпадает по размерам, я уже не помню. :dont_know:
Вот так..
Слева указан размер не между выводами, а диаметр бочки (размер между выводами соответствует выбранному диаметру бочки). Для резисторов, конденсаторов, диодов указан размер между выводами (примерный, точности там не надо).
Сообщение clpe »
Две недели на изучение SolidWorks и неделя неспешного рисования моделек D-SUB. Может кому нибудь пригодится:
https://yadi.sk/d/B2GL53MP3EiRuL
