Паяльная станция с энкодером.
Сообщение oliver2705 »
Блок питания трансформаторный, при измерении на 19 максимум 1.9в Возможно примененные мною транзисторы не самые подходящие и скорее всего без драйвера не как. Может стоить утвердить такой "драйвер" на постоянной основе все же я не первый с такой проблемой и наверное не последний
Сообщение nikin_n »
По цепи +24V конденсатор поставил ?
Спасибо огромное. :)) Конденсатор то поставил вот только не проверил (выпаял с какого то хлама и воткнул) а он то попрощался.
Все разложено на столе в творческом беспорядке, зациклился на основной плате на блок даже не смотрел
Сообщение Bass85 »
Собрал и я эту паяльную станцию. Спасибо автору и его последователям.
Первое впечатление после работы с станцией супер, до того как непонятно чего слетела калибровка первый раз, второй, третий. Посидел почитал форум перешил на последнюю прошивку. Стало значительно лучше калибровать. Но калибровка все равно слетела , уже когда я думал что к этому вопросу больше не вернусь. Опять перечитан форум. Запаял подтягивающие резисторы и конденсатор на ресет меги и перепрошил на всякий случай. Заработало но все равно с глюками. Первое ,это уже на форуме писали, что очень легко случайно затереть еепром и тогда заново калибровать.
Второе самое плохое из-за чего нужно пользоваться крайне осторожно касается фена. Был случай когда уходя в слип куллер фена выключился а нагреватель нет! И когда положить фен включенным и дождаться пока по таймеру уйдет в слип то фен не выключится а будет постоянно работать. Если же фен выключит перед слипом то все нормально. Если пользоваться паяльником то режим слип бесспорно удобен но из-за такого поведения с феном его точится отключит вообще.
Паяльная станция получилась хорошей и удобной но хотелось бы допилить чтобы была и надежной.
Сообщение Marcoss »
Заработало сразу при прошивке программой http://www.getchip.net/posts/096-sinapr ... ulyatorom/ и тем самым программатором громова , причем поначалу пытался шить uniprof_08_jun_10 , никаких результатов, с синапрог- с первого раза все ок), предыдущие сообщения о моих попытках прошивки прошу стереть как неправильные, прошивка с ними не дает результата, при условии использования COM портового программатора громова( другого нет), при этом у меня во время прошивки был прилеплен кварц на 8 мгц
У меня та же история что и Bass85. Какое то время работает потом бац и привет, начинаем отрабатывать неизвестный алгоритм из за таких сбоев в фене расплавилась турбина пришлось менять. Возможно я накосячил с Fusebit (ткните где взглянуть Fusebit для PonyProg) При калибровке фена обороты турбины низковаты приходиться ставить перемычку.
Добавлено after 3 hours 43 minutes 31 second:
Проверил действительно включенный фен при переходе в режим сон не выключается и на подставку не реагирует, но кажись держит последнюю заданную температуру, турбина включается в режим продувки. Поправьте пожалуйста, если проект жив.
Сообщение konder885 »
А ни кто не задумывался почему слетает калибровка? Все данные калибровки хранятся в EPROM, а что творится на ногах МК при выключении питания только черту известно.В настройках фьюзов есть параметр BODEN- монитор питания и BODLEVEL- порог монитора питания.Они и переводят МК в "безопасное" состояние при пропадании питания.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Fuse: Low-24, High-DF.
Доделал.
(160.3 КБ) 1153 скачивания
(137.46 КБ) 936 скачиваний
Сообщение ncbelov »
Надеюсь уважаемый "кот"и видео работы своей станции снимет?
Или только OFF так и у меня показыват.
ncbelov писал(а):Надеюсь уважаемый "кот"и видео работы своей станции снимет?
А как вложить видео?
Сообщение ncbelov »
Не хочу Вас обидеть,но до 280град у паяла это просто. Вы бы до 450 показали как у вас набирает.Фен да нормально работает.У меня все работает просто бросил пока, корпус неисчего делать. Да и паяльная станция lukey 852 у меня и так была.
Сообщение olegek79 »
вопрос к Павлу как разработчику, перечитал всю тему от и до, станция нравится, сам пользовался китайской платкой с двухстрочным дисплеем, к которой изначально подключил от китайской же станции ручку 936, потом дозаказал T12, и на столько к ней привык что отказываться обртано в сторону 936 нет желания, к тому же купил китайский ноунейм фен хотелось сделать это в одном устройстве, прочел что проект движется, за что огромное спасибо, нет ли данных по времени, это не значит что я "толкаю", нет, готов ждать, просто хочется понять сколько, в любом случае в моем понятии лучше станции на просторах инета мне не попадалось, когда можно было бы ожидать T12 + фен?
Сообщение nikin_n »
Заказываем эту няшку https://toolboom.com/ru/Spare-Soldering ... -80GAS.php
И к нему такую (их многооо, разных) https://toolboom.com/ru/Soldering-Iron- ... RT2.4D.php
И забываем кетайские поделки как страшный сон. И не надо ждать допилки конструкции..
Паять будет долго, до пенсии хватит. :))
быть может оно и так, но T12 у меня три жала, все устраивает, не вижу смысла переходить еще на что то другое, я пайкой занимаюсь как хобби, а не проффесионально, хотя хороший инструмент бесспорно люблю.
Сообщение Stinger »
Какой датчик используется в этом паяльнике?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
в холодном состоянии измерил около 10Ом я так понимаю это термопара.
Сообщение Stinger »
ну и в чем проблема привязать Т12 к стандартной схеме?
Сообщение nikin_n »
Только в в конструкции жала, где нагреватель соединен с термопарой..
