Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 01:49:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 157, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 01:02:49
Блок питания трансформаторный, при измерении на 19 максимум 1.9в Возможно примененные мною транзисторы не самые подходящие и скорее всего без драйвера не как. Может стоить утвердить такой "драйвер" на постоянной основе все же я не первый с такой проблемой и наверное не последний
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 01:26:58
Рейтинг сообщений: 81
По цепи +24V конденсатор поставил ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 01:48:08
Спасибо огромное. :)) Конденсатор то поставил вот только не проверил (выпаял с какого то хлама и воткнул) а он то попрощался.
Все разложено на столе в творческом беспорядке, зациклился на основной плате на блок даже не смотрел
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 16:40:24
Собрал и я эту паяльную станцию. Спасибо автору и его последователям.
Первое впечатление после работы с станцией супер, до того как непонятно чего слетела калибровка первый раз, второй, третий. Посидел почитал форум перешил на последнюю прошивку. Стало значительно лучше калибровать. Но калибровка все равно слетела , уже когда я думал что к этому вопросу больше не вернусь. Опять перечитан форум. Запаял подтягивающие резисторы и конденсатор на ресет меги и перепрошил на всякий случай. Заработало но все равно с глюками. Первое ,это уже на форуме писали, что очень легко случайно затереть еепром и тогда заново калибровать.
Второе самое плохое из-за чего нужно пользоваться крайне осторожно касается фена. Был случай когда уходя в слип куллер фена выключился а нагреватель нет! И когда положить фен включенным и дождаться пока по таймеру уйдет в слип то фен не выключится а будет постоянно работать. Если же фен выключит перед слипом то все нормально. Если пользоваться паяльником то режим слип бесспорно удобен но из-за такого поведения с феном его точится отключит вообще.
Паяльная станция получилась хорошей и удобной но хотелось бы допилить чтобы была и надежной.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 18:39:37
Заработало сразу при прошивке программой http://www.getchip.net/posts/096-sinaprog-2-s-podderzhkojj-programmatora-gromova-i-rusificirovannym-fuse-kalkulyatorom/ и тем самым программатором громова , причем поначалу пытался шить uniprof_08_jun_10 , никаких результатов, с синапрог- с первого раза все ок), предыдущие сообщения о моих попытках прошивки прошу стереть как неправильные, прошивка с ними не дает результата, при условии использования COM портового программатора громова( другого нет), при этом у меня во время прошивки был прилеплен кварц на 8 мгц
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 00:54:38
У меня та же история что и Bass85. Какое то время работает потом бац и привет, начинаем отрабатывать неизвестный алгоритм из за таких сбоев в фене расплавилась турбина пришлось менять. Возможно я накосячил с Fusebit (ткните где взглянуть Fusebit для PonyProg) При калибровке фена обороты турбины низковаты приходиться ставить перемычку.
Добавлено after 3 hours 43 minutes 31 second:
Проверил действительно включенный фен при переходе в режим сон не выключается и на подставку не реагирует, но кажись держит последнюю заданную температуру, турбина включается в режим продувки. Поправьте пожалуйста, если проект жив.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 14:59:40
А ни кто не задумывался почему слетает калибровка? Все данные калибровки хранятся в EPROM, а что творится на ногах МК при выключении питания только черту известно.В настройках фьюзов есть параметр BODEN- монитор питания и BODLEVEL- порог монитора питания.Они и переводят МК в "безопасное" состояние при пропадании питания.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Fuse: Low-24, High-DF.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 08:14:21
Доделал.
ПС2.jpg [160.3 KiB]
ПС1.jpg [137.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 21:33:40
Рейтинг сообщений: 12
Надеюсь уважаемый "кот"и видео работы своей станции снимет?
Или только OFF так и у меня показыват.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 14:03:13
А как вложить видео?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 14:08:07
https://www.youtube.com/watch?v=P-MYiTbrOcc
https://www.youtube.com/watch?v=WspIql8KxWc
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 05:32:03
Видео.
https://youtu.be/mJhfJ4uD3o4
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 10:13:14
Не хочу Вас обидеть,но до 280град у паяла это просто. Вы бы до 450 показали как у вас набирает.Фен да нормально работает.У меня все работает просто бросил пока, корпус неисчего делать. Да и паяльная станция lukey 852 у меня и так была.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 10:42:59
вопрос к Павлу как разработчику, перечитал всю тему от и до, станция нравится, сам пользовался китайской платкой с двухстрочным дисплеем, к которой изначально подключил от китайской же станции ручку 936, потом дозаказал T12, и на столько к ней привык что отказываться обртано в сторону 936 нет желания, к тому же купил китайский ноунейм фен хотелось сделать это в одном устройстве, прочел что проект движется, за что огромное спасибо, нет ли данных по времени, это не значит что я "толкаю", нет, готов ждать, просто хочется понять сколько, в любом случае в моем понятии лучше станции на просторах инета мне не попадалось, когда можно было бы ожидать T12 + фен?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 11:24:21
Заказываем эту няшку https://toolboom.com/ru/Spare-Soldering ... -80GAS.php
И к нему такую (их многооо, разных) https://toolboom.com/ru/Soldering-Iron- ... RT2.4D.php
И забываем кетайские поделки как страшный сон. И не надо ждать допилки конструкции..
Паять будет долго, до пенсии хватит. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 12:58:12
быть может оно и так, но T12 у меня три жала, все устраивает, не вижу смысла переходить еще на что то другое, я пайкой занимаюсь как хобби, а не проффесионально, хотя хороший инструмент бесспорно люблю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 12:59:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Какой датчик используется в этом паяльнике?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:16:18
в холодном состоянии измерил около 10Ом я так понимаю это термопара.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:17:38
Карма: 11
ну и в чем проблема привязать Т12 к стандартной схеме?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:57:05
Только в в конструкции жала, где нагреватель соединен с термопарой..
