Меткел я видел, и пробовал, но для моей ручки такого плана Хакко есть...
Удобная подставка для паяльника / концепт... (сделай сам)
- arelav
- Мучитель микросхем
Re: Удобная подставка для паяльника / концепт... (сделай сам
Почти придумал "намордник" для жала
... Как сложится в голове картинка - нарисую... Позже... Что-то дел сегодня прибавилось много других
- АлександрЛ
- Друг Кота
Смотрел на вашу подставку, и у меня родилась идея, позволяющая сделать не менее функциональную, но гораздо более простую по форме подставку, которая, к тому же, позволит сэкономить около 5 сантиметров стальной проволоки на каждом изделии, что, при тираже в 1 000 000 экземпляров, позволит сэкономить 50 километров проволоки- вес одного погонного метра проволоки диаметром 4 мм- примерно 0,1 кг, = экономия составит 5 тонн проволоки, что при цене около 300 000 р. за тонну, приведёт к экономии примерно в 23 000$.. (имею право претендовать на 10% - за идею)
- arelav
Отличная идея! Понравилось, обязательно попробую как нибудь... Я тут микрогибочный станочек разработал, можно будет гнуть нержавейку на ура... С минимальным радиусом 4 мм... Закажу позже и попробую.АлександрЛ писал(а):...и у меня родилась идея, позволяющая сделать не менее функциональную, но гораздо более простую по форме подставку, которая, к тому же...]
От открытого жала паяльника страдают окружающие предметы в пластмассовых корпусах (Калькуляторы, приборы и т.д.), а также схемы на бумажном носителе и собственные руки и одежда умельца. Поэтому жало нужно загородить экраном - вертикально поставленным и закреплённым уголком из лёгкого металла.arelav писал(а):Предположительно так будет выглядеть подставка выполненная на производстве..
- arelav
обсуждалось выше...IRMADE писал(а):От открытого жала паяльника страдают окружающие предметы в пластмассовых корпусах (Калькуляторы, приборы и т.д.), а также схемы на бумажном носителе и собственные руки и одежда умельца. Поэтому жало нужно загородить экраном - вертикально поставленным и закреплённым уголком из лёгкого металла.arelav писал(а):Предположительно так будет выглядеть подставка выполненная на производстве..
- arelav
Получил сегодня из цеха ряд деталей... Практическая каждая отличается от чертежей. Все приходится дорабатывать, шлифовать и тд. Надо искать других исполнителей.
В данной детали еще и материал перепутали, вместо стали (для веса) использовали дюраль. Углы не закруглены (хотя и так симпатично), фасок нет. Под ножки углубления с выпуклым дном и разной глубины, также пришлось дофрезеровывать и ровнять дремелем... Ну в общем криворуко...
На фото на площадке есть второе отверстие - это для защитного кожуха перфорированного, чтоб жало не коснулось чего либо. Сам кожух не готов. НО! У меня уже другая идея появилась, более симпатичная
Займусь ею на досуге, ну и эту подставку доработаю как-нибудь...
А пока вполне удобная весчицца
Уже пользуюсь... Да, чуть не забыл, пруток не переделывал, использовал тот, что согнул ранее...
ПЫСЫ: краска огнеупорная , до 650 градусов. Но я уже кажись говорил об этом.
Некоторые детали добавлены в другой проект, сегодня это кронштейн для лампы и лупы из этой темы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2814618
а не будет ли контролер т12 , пытаться прогреть скобу из нержавейки , на холостом режиме ?
лишнее потребление , износ жала , оно нам надо ?
как писалось ранее в теме - Жало как и вся горячая часть должно быть в изолированном пространстве.
- arelav
я уже писал об этом. жала т12 только на кончике горячие. а теплопроводность нержавейки низкая. в общем, даже когда паяльник долго на подставке, свободно можно брать за скобу рукой, она еле теплая. пользуюсь все время этой подставкой. две хакко не понравились, валяются без дела.
- Serj66610
принцип стар как мир...бери да паяй.
- (99.14 КБ) 1935 скачиваний
- arelav
такую подставку я уже делал. минусы ее в том, что приходится вначале поднять паяльник, а после переложить удобно в руку, перебросив провод. В моем варианте одна операция: "взял-паяешь".Serj66610 писал(а):бери да паяй
Впрочем эту подставку я делал так как мне удобно, то-есть себе любимому
Апгрейд.... все никак не придумаю крепление для катушки с припоем.
- (75.56 КБ) 2571 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- arelav
Полистайте другую мою тему, может что полезного подчерпнете http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3002309
Там про катушку в самом конце
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Что за приложение на планшете?arelav писал(а):Спойлер
- Serj66610
У вашего паяльника-слишком толстый шнурок и жесткий....замените его...и тогда он станет держаться в любой подставке.....провод МГТФ-идеальный вариант......можно самодельный....из волосков ПЭЛ-0,06 свитых в жгут и покрытых силиконом...очень мягкий и эластичный....при толщине "жилы" 2,5мм не стягивает паяльник весом более 100-150г.Evgeny1 писал(а): мой паяльник в такой не хочет держаться
В вашем-неизвестно сколько жил идет
- Evgeny1
- Друг Кота
это микрофонный кабель мягкий, даже не просто мягкий, а ооочень мягкий как сопляУ вашего паяльника-слишком толстый шнурок и жесткий.
мой паяльник около 60гр с самым толстым жалом еслине стягивает паяльник весом более 100-150г.
4 жилы 0,35мм2 + экранВ вашем-неизвестно сколько жил идет
- Serj66610
значит увеличивайте вес паяльника....если провод тоньше не можете реализовать......
паяльник-как коса....если вес самой косы+"косся" палки до "пупка" меньше веса руки+второй половины "косся"-толку не будет....будете гладить траву.....
так и в паяльнике....вес самого паяльника должен превышать вес провода от края ручки+петля висящей от розетки(блока-регулятора).
жесткость провода должна быть такой,что-бы кусок его,длиной с размер самого паяльника,при "выводе" в одну соосную линию и попытке протолкнуть вперед по гладкой поверхности(стекло) во всех случаях приводил к изгибу провода и отклонению паяльника от линии центра приложения движения(выворота на бок в любую сторону).....и при любых температурах(при которых вы паяете).
только таким паяльником удобно паять и он не чувствуется в руке(в смысле-провод не мешает).
- arelav
http://www.edrawingsviewer.com/Evgeny1 писал(а): Что за приложение на планшете?
- oleg63m
- Друг Кота
когда только появились пружинки, захотел тоже себе заиметь. взял немного денег, пошел к барыгам покупать. но узнав цену, чуть паяльник не выбросил в окно. потом посидел, поразмыслил, и соорудил себе вот такую подставу, не хуже чем в барыжнике
видно неважнячки, ибо освещение всего 10 ватт, но думаю, все и так понятно. паяльники сунул от балды, только для вида. делалась подставка под соломона, но оказалась довольно универсальной
Я его полностью поддерживаю.
Кто-нибудь пробовал данную держалку для ручек FX-9501?
