Удобная подставка для паяльника / концепт... (сделай сам)
Сообщение arelav »
Увидел в инете видео, как человек сделал подставку. Впечатлило, решил проверить удобная ли... Оказалось ОЧЕНЬ УДОБНО, да и не сложно сделать самому.
Вот что у меня получилось:
(напомню, это концепт, прототип, в финале будет красиво)
Подробности на видео:
Последний раз редактировалось arelav Чт июн 23, 2016 17:28:23, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Slavyn57 »
Не будет пруток нагреваться и плавить пластиковую часть паяльник?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение arelav »
Slavyn57 писал(а):Не будет пруток нагреваться и плавить пластиковую часть паяльник?
У Т12 только кончик горячий, картриджи можно менять на ходу голыми руками. В том месте, где передняя подпорка не высокая температура, относительно теплый.
Конечно же еще можно нятянуть тефлоновую трубочку в передней части. Тогда совсем будет холодной подставка. Но до ручки тепло уж точно не дойдет.
Последний раз редактировалось arelav Чт июн 23, 2016 16:57:32, всего редактировалось 2 раза.
Ясно. Хотел повторить под мощный паяльник (100вт) но думаю наверное ручка начнет плавится.
Сообщение arelav »
Slavyn57 писал(а):Ясно. Хотел повторить под мощный паяльник (100вт) но думаю наверное ручка начнет плавится.
...в частности на фото паяльник 70 Вт...
Под большой паяльник наверняка потребуется трубочка из тифлона. Кстати трубка в китае 79 центов метр продается... Я купил для другого проекта, здесь подробности: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2789525
Я же подставку делал для своего паяльника, без учета других моделей и их конструкционной особенности. Но для большинства паяльников такая конструкция подставки вполне подойдет. Можно варьировать длиной выноса между передней и задней подпоркой, а также при необходимости использовать тифлоновую трубку или фторопласт марки 50 (до 470градусов)...
Сообщение arelav »
Предположительно так будет выглядеть подставка выполненная на производстве:
пысы: нравится мне минимализм ;) ...
Надо наверное базу удлинить, чтоб жало паяльника не висела над столом.
Сообщение arelav »
Slavyn57 писал(а):Надо наверное базу удлинить, чтоб жало паяльника не висела над столом.
жало на 35 мм над столом сейчас, да и с него ничего не капает, здесь же рабочая поверхность лужонная махонькая. я уже в таком варианте отдал в работу чертеж... (вес после обработки 400 грамм железа)
А вот под гибку нужно будет заново чертеж подготовить с учетом пуансона гибочного чпу..., и местами рихтовать вручную из-за особенностей оснастки...
Так что будет позже...
"Загогулину" нужно делать из "нержавейки" - будет и эстетично, и практично (достаточно высокая прочность и низкая теплопроводность... :dont_know: )
Пожалуй, для себя такую конструкцию сделаю... :roll:
Интересный "концепт"..
но! (имхо) - тот, что показан, больше подходит для левши, для "праворукого" лучше сделать "зеркальную копию", будет немножко удобнее.
"углы" в которых "лежит" паяльник, я бы сделал более глубокими, вплоть до полукруга- иначе при случайном задевании за провод паяльника (для концепта- в направлении слева - направо) паяльник окажется на столе.
зы.. это всего лишь МОЁ мнение.. :dont_know:
Сообщение arelav »
As писал(а):"Загогулину" нужно делать из "нержавейки" - будет и эстетично, и практично (достаточно высокая прочность и низкая теплопроводность... :dont_know: )
Эта загогулина :) и есть нержавейка
Сообщение arelav »
АлександрЛ писал(а):Интересный "концепт"..
Как раз гибка для правши, на видео показано как с ним работать. Углы такие оптимальны, я опробовал разные... И за провод дергал, не падает. Хотя если повторять - можете сами для себя выбрать углы какие нравятся. Конечный вариант сниму как тест-драйв.
Сообщение -serg- »
Я согнул пробный вариант из арматурной "серебрянки" диаметром 4 мм.
Корзина с пружиной внутри, мне определённо кажется удобней.
Возможно буду пользовать для "паяльника с медным жалом без покрытия".
Сообщение arelav »
-serg- писал(а):Я согнул пробный вариант из арматурной "серебрянки" диаметром 4 мм. Корзина с пружиной внутри, мне определённо кажется удобней.
У Вас вышло горизонтальное положение, конечно же не удобно. Вынос надо короче и вниз.
Сообщение Папа Карло »
arelav писал(а):Увидел в инете видео, как человек сделал подставку. Впечатлило, решил проверить удобная ли... Оказалось ОЧЕНЬ УДОБНО, да и не сложно сделать самому.
И лучше всего взять крючок от вешалки - почти всё готово.
Сообщение arelav »
Поделился идеей с Феликсом... одобрил ...
После выходных обещали сделать уже мои детали...а пока все еще витруально...
(...нет, я не тратил время в Фотошопе :), это вазможности приложения для Solidworks, просмотр в реальном времени в пространстве объекта)
Сообщение _RUS73_ »
Почему если есть возможности не сделать подставку по солиднее на подобие заводской? Жало как и вся горячая часть должно быть в изолированном пространстве. Пока у меня была самодельная подставка успел поплавить кабель фена, щупы мультика, блока питания и тд. Или у вас на столе кроме паяльника ничего стоять не будет?
(59.57 КБ) 11102 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение arelav »
_RUS73_ писал(а):Почему если есть возможности не сделать подставку по солиднее на подобие заводской? Жало как и вся горячая часть должно быть в изолированном пространстве. Пока у меня была самодельная подставка...
Есть здравый смысл в ваших словах, и не поспоришь. У меня большой стол 2,2м, провода у паяльника и фена силиконовые, не прогорают и такая подставка нравится :)... я же ее делаю не потому, что немогу себе позволить купить, а потому что не понравились существующие, может я какие то еще не видел, но те что опробовал не по мне...
Время покажет, если не сработаюсь с ней - буду что-то другое делать
Пысы: хотя есть еще одна подставка, которая вроде бы ничего так, но пока не пробовал.
Сообщение _RUS73_ »
Посмотрите на подставки паяльных станций Metcal c гнездами под запасные жала.
Мне лично в моей подставке не нравится только вес. Легковата она, все собираюсь внутрь прикрутить свинцовую пластину.
_RUS73_ писал(а):Мне лично в моей подставке не нравится только вес. Легковата она, все собираюсь внутрь прикрутить свинцовую пластину.
Я, в своей "Каде" :)))
сделал проще- прикрутил подставку сверху к блоку паяльной станции - стало занимать меньше места на столе...
Вернуться в «Умные мысли»
