Есть у меня домашний кинотеатр из коробки Ямаха DVX-S150. В комплекте шел ДВД со встроенным усилителем 5+1, 4 колонки сателлита, фронтальная колонка и активный сабвуфер.
Пришло время поменять усилитель для кинотеатра (подарили на ДР короче), колонки хочу оставить старые, так вот в старом кинотеатре был отдельный разъем, который включал сабвуфер при включении усилителя подачей напряжения 10 вольт.
На новом усилителе такого отдельного разъема нет. Есть USB? который дает 5 вольт при включении.
Хочется, что бы старый саб включался при включении нового усилителя и выключался соответственно.
Видятся такие варианты:
1. В сабе стоит реле sdt-s-112lmr, которое подает напряжение на обмотки трансформатора, можно закоротить его контакты и саб будет всегда включен, но хотелось бы что бы он все-таки выключался.
2. Подпаять к старому реле sdt-s-112lmr новое, которое будет срабатывать от 5 вольт, а на его обмотку завести 5 вольт от USB.
3. Подобрать готовый импульсный блок питания на 10 вольт, от него запитать включатель саба через штатный разъем, а к блоку питания припаять реле срабатывающее от 5 вольт, смущает, что будет если реле пробьёт, развязки ведь никакой – не предусматривается.
Может можно как-то сделать проще?
Схема блока питания саба прилагается.
- DVXS150_.pdf
- (184.28 КБ) 315 скачиваний
