"Доделываю" свой старый ноут.Подскажите
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение AnDrEY1989 »
Здравствуйте.достал старый свой бук .хочу с интереса попытаться отремонтировать.Прошу подсказок.Проблемы с питанием . Сначало грелась микросхема в цепи 5V Resume Power даже в дежурном режиме. при включении комп включался и тут же выключался .короткого не обнаружил . решил поменять микросхему да по ошибке впаял не ту перепутал . чет щелкнулло и соответственно что то сгорело . впаял старую . питание +18 есть на остальных выводах тишина. подскажите пожалуйста как должна работать данная схема ? транзисторы вроде целые .откуда должно приходить 5 В на третью ногу?
(57.86 КБ) 359 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Ну так поиском по документу ищите SW_+5VA, смотрите и сравнивайте. Найдёте стрелку с подписью SW_+5VA направленную от какой нибудь микросхемы, там вероятно и источник этого управляющего сигнала.
Нахожу в документе только SW_+5VA 26 а я так понимаю нужно SW_+5VA 24 или нет ?
8640M.pdf
(1.42 МБ) 333 скачивания
Ну да, на странице 24 источник управляющего сигнала SW_+5VA, микросхема U519. Скорее всего этот мультиконтроллер. Он следит за алгоритмом включения устройства, и выдаёт разрешения на включение функциональных блоков.
да спасибо уже догадался но на его питании тишина буду дальше пытаться разбираться .уже то радует что мозги хоть поработают))))
Вернуться в «Ничего не работает»
