Задержка отпускания реле
Сообщение nautilus90964 »
Здравствуйте! Извиняюсь если это уже было, поиском по форуму ответов не нашел.
Суть следующая: необходимо обеспечить задержку выключения камеры заднего вида. Т.е. включаем заднюю передачу включается камера, далее выключаем передачу, но камера должна еще продолжать работать еще 10-15 секунд. Управление от провода, на котором при включении задней передачи появляется +12 В.
1) В интернете нашел схему задержки с использованием реле:
Схема из интернета
(70.8 КБ) 841 скачивание
Собрал, правда вместо указанного транзистора использовал BC546, реле с сопротивлением обмотки 720 Ом.
Почти заработало, но после снятия управляющих +12 В реле держит ~7 секунд, что мало.
2) Также в комплекте с камерой было реле, в котором нет задержки выключения, судя по печати схема такая:
Схема платы реле из комплекта
(227.6 КБ) 640 скачиваний
Какой стоит там транзистор я не понял, маркировка на нем CR*.
Пробовал ставить конденсатор на 470 мкФ сразу после диода VD1 на землю (GND), получилось, что после снятия управляющих +12 В реле держит ~15 секунд, что в принципе устраивает.
Вопросы:
1) Почему в первой схеме получилась задержка 7 секунд? из-за BC546 (хотя вроде как аналог КТ3102) или в схеме изначально есть ошибка?
2) Правильно ли будет если во второй схеме просто добавить конденсатор сразу после VD1 на землю?
Заранее спасибо!
Сообщение mickbell »
nautilus90964 писал(а):1) Почему в первой схеме получилась задержка 7 секунд? из-за BC546 (хотя вроде как аналог КТ3102) или в схеме изначально есть ошибка?
1) Ёмкость конденсатора 1000 мкФ, при напряжении 10 В заряд 0.01 кулона. Базовый ток - не больше 1 мА (исходя из тока через реле и вероятного коэффициента передачи тока транзистора), так что эти 10 милликулонов заряда должны разойтись секунд за десять. (Это - описание процесса в первом приближении.) Если это почему-то не так, следует выяснить, что именно не так - померить ток разряда конденсатора, и тогда станет ясно, кто виноват и что делать.
2) Да.
Последний раз редактировалось mickbell Вс фев 19, 2017 14:00:20, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
1. Длительность удержания изменяют подбором R2 и/или увеличением С1.
2. Допустимо.
Сообщение Enman »
2. Последовательно с диодом стоит оставить хоть небольшой резистор, чтобы исключить подгорание контактов...1К0, как в первой схеме, достаточно....
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 19, 2017 18:15:44, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответы!
Андрей Бедов писал(а):Последовательно с диодом стоит оставить хоть небольшой резистор, чтобы исключить подгорание контактов
Каким образом на это влияет данный резистор?
Сообщение Enman »
А вы никогда не наблюдали разряд(заряд) электролита большой ёмкости на
короткое замыкание ?
цитировать желательно аккуратнее...
Сообщение fedyaok »
Enman писал(а):2. Последовательно с диодом стоит оставить хоть небольшой резистор, чтобы исключить подгорание контактов...1К0, как в первой, схеме достаточно....
Бред, а если умножить ток, при котором происходит выключение реле на этот резистор??
100мА Х 1 кОм = 100В!!!! (100мА я взял к примеру)
Ключик то выдержит? :kill:
А уместно ли сравнение конденсатора и индуктивности?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
nautilus90964 писал(а): Каким образом на это влияет данный резистор?
никак
Сообщение Enman »
fedyaok писал(а):Бред, а если умножить ток, при котором происходит выключение реле на этот резистор??
:) ....действительно бред...)))
Где конденсатор, а где обмотка реле...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=277433
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 19, 2017 18:18:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Давай дальше, не понимаю. Объясни твою гениальную идею про резистор последовательно диоду в цепи рекуперации энергии индуктивности
Последний раз редактировалось fedyaok Вс фев 19, 2017 18:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Вы вопрос №2 ТС читали ?...
Подгорающий контакт тот, который заряжает 470 мкФ от 12 В без резистора (R1)...
Сообщение fedyaok »
Контакт подгорает не из-за отсутствия Вашего резистора
Стоп.....вон вы о чем!!!!
...Ладно, а почему вы думаете, что слева выходное сопротивление источника нулевое ?
Чтобы ставить гасящий резистор
Сообщение Enman »
fedyaok, это же не ваша тема, чтобы задавать вопросы про выключатель.... :)
Сообщение fedyaok »
Выж поняли, что я спросил.
Последний раз редактировалось fedyaok Пн фев 20, 2017 07:04:18, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже поначалу не понял, что именно имеется ввиду. :facepalm:
Но теперь прояснилось.
Учитывают только, что при наличии ограничительного резистора перед конденсатором, возникает опасносте задержки включения камеры (конденсатор не зарядится мнгновенно через резистор, и база не откроется сразу).
Сообщение Enman »
ну, да...шумахеру полсекунды после втыкания задней - непростительный позор... :)
Enman писал(а):2. Последовательно с диодом стоит оставить хоть небольшой резистор, чтобы исключить подгорание контактов...1К0, как в первой схеме, достаточно....
Теперь понял, что вы имели ввиду, после того, как попереключал реле с резистором и без. Спасибо.
С резистором увеличения задержки включения не ощутил. Единственное, что стало заметно, что конденсатор не успевает зарядиться если на доли секунды подать управляющие +12 В... но это ещё умудриться нужно так заднюю передачу дернуть на механике.
fedyaok писал(а):Ладно, а почему вы думаете, что слева выходное сопротивление источника нулевое ?
Слева получается следующая схема:
(65.42 КБ) 570 скачиваний
Контакты реле К1.1 замыкаются при включении зажигания, контакты концевика S1 замыкаются при включении задней передачи, далее провод от концевика идет на лампу заднего хода (21W) и на вход блока бортовой сети (ББС). Ну и от этого провода я и хочу взять управляющие +12 В для реле камеры заднего вида.
Вернуться в «Практика»
