Текущее время: Вт июн 17, 2025 08:08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48865 ]     ... , , , 63, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:10:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Nixie писал(а):
Возможно проблемы с ИТС и ИГВ (выгорание точек) связанны с тем, что это были практически опытные, малосерийные индикаторы, поэтому вероятность заводского брака и несоответствия параметров выше, чем, скажем, для ИН или ИВ :shock:
Скажем так индикаторы намного сложнее по конструкции чем ИН.
Следовательно жёсче допуски.
Вообще конечно вы правы - скорее всего массово их не применяли.
Может они и в серию не пошли.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:15:08
Карма: 46
Pylraster писал(а):
SLvik, а вот вы делали часы на ИГП-17, у вас там какой ток сегмента был? По справочнику нужно в пределах 25-40мкА. А то у меня при проверке он зашкаливал за 300мкА, это наверно чревато выходом их из строя. А для чего там еще вспомогательные катоды? Для облегчения зажигания? Хотя в моем случае сегменты и так зажигаются уверенно.
Честно говоря я ток не замерял.
Подбирал напряжение по свечению сегментов.
Боковые точки я не использовал вообще.
Питание стабилизированное.
Резисторы по катодам.
У меня не было на тот момент документации на них.
И распиновку тоже пришлось вычислять - благо это не проблема. :)))
 Заголовок сообщения: ин8
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:15:45
Рейтинг сообщений: 67
Помогите опознать сие чудо инженерной мысли :)))
внешнее оч похожа на ин8 76 г выпуска МЭЛЗовского завода,
горит также как и обычная инка ,НО нафига сосок такой длииинный ,кстати етот газопоглотитель внутри телепается как г.. в проруби :)))
наверно опытный образец котор выпускали для каких то приборов или фиг его знает :?
in8_76 года ето для сравнения
ин8 76 г кстати вообще без газопоглотителя
in8_76.jpg [192.1 KiB]
Комментарий к файлу: noname 3
3.jpg [143.06 KiB]
Комментарий к файлу: noname 2
2.jpg [196.36 KiB]
Комментарий к файлу: noname 1
1.jpg [187.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:44:08
Очень интересное создание! Я думаю сосок длинный как раз специально для этого гетера, может он какой-нибудь хитрый и работает избирательно, может применялся специальный индукционный нагреватель, а потом сосок грели у основания и отрывали от лампы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:09:46
Я согласен с предыдущим постом, вполне возможно лампа просто недоделана, так как сосок не укорочен. Я думаю как раз такая технология изготовления обьясняет отсутствие геттера в виде таблетки у ИН8. (нагреваем геттер от внешнего источника--он поглощает газы-- укорачиваем соск и запаиваем, как результат "таблетка" не нужна)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:47:29
Карма: 46
Evgeny Korotaev писал(а):
Очень интересное создание! Я думаю сосок длинный как раз специально для этого гетера,......
Чёт тоже об этом подумал когда фотки разглядывал.
Даже слегка стало понятно почему в ИН-8 и ИН-8-2 нету газопоглотительной таблЭтки.
Где вы её откопали. :shock:
Ведь обычно такие экземпляры ("Бракованые") уничтожали ещё на заводе.
Скорее всего она как-то проскочила стадию "Отпиливания" соска с геттером ещё на конвейере. :)
Глядя на сетку лампа очень похожа на импортную.
Только-только передрали наверное. :roll:
Я сколько видел ИН-8 и ИН-8-2 у них сетка в виде сот толстая такая.
Последний раз редактировалось SLvik Пт окт 09, 2009 01:02:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 00:02:39
Карма: 46
Вот собсссссно. :))
ИН-8 1976г
ИН-8-2 1978г
А эта лампочка какого года?
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 21, 2011 04:12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:06:22
Вот наткнулся недавно, лампы больше наших ИН-18. Фотка большая.
http://www.hack.net/nixie/clock-big.jpg
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:28:23
Эту лампочку мне прислали из России ждал около месяца , думал раскокают млин ,но не ее хорошо запечатали :)
к сожалению ни коробки родной ни олознав. знаков на ней нет :(
единственное что я предполагаю что она примерно с 1970 по 1977 выпуска ,мучал хозяина по поводу етой лампы он пока тож ничего вразумительного не сказал ,но есть одна идейка ,позже проверю :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:18:26
В продолжение темы о странных лампах... Недавно нашел у себя экземпляр ИН12Б, тоже без "таблетки". На фото: слева обычная ИН12Б, 72 года выпуска ,таблетка закреплена сбоку, как обычно, справа --ИН12Б 70 года выпуска, таблетки на привычном месте, да и вообще в лампе нет :shock: Кроме того у нее сетка в виде сот, а у той,что 72 года-- в виде квадратов.
"Странная" лампа была вполне работоспособна, о чем свидетельствует потемнение стекла.
PA099305.jpg [138.63 KiB]
PA099303.jpg [158.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 13:17:51
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Вот два экземпляра ИН-8-2, обе МЭЛЗ. Та, ктр с мелкой сеткой - май-1970, с крупной - июнь-1973.
in8-2 var.jpg [166.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:52:46
Карма: 46
К вопросу о лампах первых выпусков. :)))
Мою ИН-14 я уже выкладывал.
А вот ИН-12А 72го года.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:55:39
Карма: 46
SergVi писал(а):
ИН-8-2 с крупной сеткой - июнь-1973.
Это не крупная сетка.
Она как в ИН-14.
В более поздних она толстая. :))
См. фотку выше. :P
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:15:17
Карма: 46
Наконец нашлось время дописать прогу на тройной термометр. :) :)) :))) :beer:
Собранная плата с начала лета провалялась. :cry:
Фотка проверки на "Минус" :)))
Угадайте где датчики. :wink:
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 18:55:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:19:44
Карма: 46
Ну так импортных было много больших. :wink:
Просто вот так рядом никто не ставил. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:26:20
Карма: 22
SLvik писал(а):
Это не крупная сетка. В более поздних она толстая.
Действительно, есть ещё и третья разновидность. Нашел "в закромах" ИН-8-2, дата выпуска: ноябрь-1980 и октябрь-1983, то же МЭЛЗ, со Знаком качества. В них сетка ощутимо толще и размер ячеек поменьше. Т.е. в предыдущих цифры чётко видны сквозь сетку, а в новых - практически нет.
IMG_6154a.jpg [182.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:47:03
Карма: 46
Да,
вот такие у меня. :)))
И их, я так подозреваю, большинство.
К стати с самой ранней разновидности сетка походу перекочевала на ИН-2. :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:03:40
Рейтинг сообщений: 26
И чем она знаменита? Обычная ИН-12А вроде... :o
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:08:54
Карма: 46
Одной ножки нет. :)))
Во всех более поздних она есть, но не подключена.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 01:02:46
To SLvik термометр симпотный :) Датчики наверное так: один--в комнате, 2--в морозилке, если только она двухкамерная :?
Обошлись без К155ИД1, наверное транзисторами ? Какой МК использовали ? В общем, неплохо бы увидеть схемку.
На моем фото--ИВ4, единственная, которую смог найти :( Пока что не проверял ее. Если бы их было у меня побольше, можно было бы сделать что-нить знакосинтезирующее..
PA119330_1.jpg [97.99 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246
