Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Всем доброго времени суток!
Метод ЛУТ уже не устраивает. Из-за малейшей оплошности: где то перегрел, не так надавил, не догрел, и дорожки размазываются, а местами вообще не переводятся. В итоге тратится уйма времени, нервов и бумаги, прежде чем получится удовлетворительный результат.
И я тут задумался приобрести какой-нибудь принтер для раздербанивания и последующей переделки под печать рисунка печатных проводников непосредственно на заготовку, например фольгированный стеклотекстолит, или иной материал.
Есть вариант, сделать такой печатный станок на основе лазерного принтера:
https://geektimes.ru/post/257430/
Или на основе струйного принтера:
http://www.ixbt.com/peripheral/direct-t ... ting.shtml
Какой вариант лучше?
Какой лучше принтер приобретать для переделки?
Re: Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
Фоторезист позволяет получить платы отличного качества с наименьшими затратами времени и средств.
Зачем же удовольствие от творчества портить? Это ведь так не интересно - освоил фоторезист и делаешь себе платы всегда с хорошим результатом. А ТС явно человек пытливый - помаялся с ЛУТом, теперь хочет помаяться с прямой печатью. Потом, глядишь, ещё какую хрень в Интернетах найдёт. Зато всегда при деле, всегда чему-то новому учиться будет.Martin76 писал(а):Фоторезист позволяет...
Последний раз редактировалось smacorp Сб фев 18, 2017 23:01:33, всего редактировалось 2 раза.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- K155TM2
- Собутыльник Кота
С наименьшими? Сомневаюсь.
УФ лампа нужна, фоторезист, либо пленочный, либо в балончиках. Причём в балончиках он дороже. Его ещё надо равномерно нанести, и просушить в какой-то печке, при постоянной температуре в течении определённого времени. Плёночный плохо клеится, при нагреве есть риск образования пузырей. Кроме того изготовление фотошаблона имеет также свои нюансы, тонер ложажится на плёнку не достаточно насыщенно, пропуская свет. Приходится печатать дубль и склеивать две плёнки так чтоб проводники совпали, только так "незасвеченные" области будут хорошо защищены от света.
Короче геморно всё это.
- ProtonBoy
- Потрогал лапой паяльник
Купите специализированную бумагу для ЛУТ и ламинатор, дорожки 0.3мм без проблем выходят. Или переходите на фоторезист. Имхо дешевле и проще чем городить какой то принтер. Хотя если скучно...
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Большинство доводов против фоторезиста ничего, кроме ухмылки у меня вызвать не могут, сначала я тоже этих пугалок начитался...K155TM2 писал(а):Сомневаюсь
А потом попробовал, забыл про ЛУТ , как про страшный сон, и за шесть лет больше сотни различных плат размеров от 1Х1 см, до 25Х25 и 50 Х10 сделал фоторезистом. ЛУТом сможете плату 40Х10 или 25Х25см сделать с площадками под SOIC и TQFP?
Ну а переделка принтера - многократно более сложный процесс, причем не факт, что результат получится таким, как ожидалось.
- K155TM2
- Собутыльник Кота
А ламинатор опять же из принтера выдрать?ProtonBoy писал(а):Купите специализированную бумагу для ЛУТ и ламинатор...
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
А я на своей шкуре испытал. Я с ним продолбался, он у меня сразу плохо пошёл. Решил больше к нему не возвращаться, и перешёл на ЛУТ.Martin76 писал(а): сначала я тоже этих пугалок начитался...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, зачем так далеко ходить- то?K155TM2 писал(а): Или на основе струйного принтера:
У нас тоже такая тема есть-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=93139
И переделанный принтер периодически в работе..
Вот, относительно недавно печатал:
дорожки/промежутки на нём в 0,5 мм, конечно, получить можно, но я его на шаге деталей мельче 1,27 ещё не использовал..
Проблема, в принципе, та же, что и при ЛУТении- дорожки "расползаются" в ширину, хотя, допустим, контур платы 0,25 мм шириной- получается без обрывов (если плату в ХЖ не передержать)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 19, 2017 00:25:10, всего редактировалось 1 раз.
купить подержанный flat bed принтер и не париться
Обычный ламинатор, отдельный + китайская бумага + картридж не замученный печатью. И не будет вот этих вот ужасовK155TM2 писал(а):А ламинатор опять же из принтера выдрать?
а чтобы совсем было хорошо можно форсировать температуру градусов до 200 и поменять моторчик на самый медленный (я на али заказывал) т.к. на штатной скорости ламинатор плату не успевает прогреть и приходится ее туда сюда гонять много раз.K155TM2 писал(а): где то перегрел, не так надавил, не догрел, и дорожки размазываются, а местами вообще не переводятся
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Да чего уж там.. бери здесь и печатай не только платы
- АлександрЛ
- Друг Кота
Угу.. Что- то самый дешевый новый, который мне попался, стоит 39000..kaetzchen писал(а):купить подержанный flat bed принтер
А в основном- цены 130 000~1 300 000
И сколько, по- вашему, будет ИСПРАВНЫЙ Б/У стоить?
Вот интересно было бы в мой Эпсон УФ- чернила залить..
Лампу для полимеризации чернил прилепить- не проблема..
ужас, УЖАС! в целом, как и с любым другим способом, вопрос только в отработке техпроцесса.K155TM2 писал(а):УФ лампа нужна, ... Короче геморно всё это.
да не особо, честно говоря.Martin76 писал(а):переделка принтера - многократно более сложный процесс
К155, оба два способа работоспособны, при всей своей экзотичности. Возьмите да попробуйте, благо больших материальных вложений не требуется.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот по поводу печати дорожек на струйном принтере пигментными чернилами, ТРИ РАЗА по одному и тому же месту, с последующим запеканием чернил при температуре ~230 градусов в течении 5 минут- 100% работоспособная технология, - рабочий принтер, который уже наделал около 10 кв. метров плат, у меня ЕСТЬ.. А вот по поводу печати дорожек на лазерном принтере- что- то меня гложат сомнения.. Там же перенос тонера осуществляется СТАТИКОЙ с фотобарабана на бумагу (это ИЗОЛЯТОР).. А вот как статика будет переносить тонер на медь..arkhnchul писал(а): К155, оба два способа работоспособны, при всей своей экзотичности. Возьмите да попробуйте, благо больших материальных вложений не требуется.
Я пробовал печатать на фольге, с дальнейшим переносом рисунка на медь утюгом, и травлением меди и алюминиевой фольги в ХЖ- как- то не очень хорошо получалось.. Правда, до полноценных опытов я не дошел- фольга при прохождении гнутого тракта лазерного принтера всё время пыталась мяться, да и рисунок как- то не очень хорошо переносился..
А вот на счёт "небольших затрат"- я сейчас уже сомневаюсь.. Самый дешевый принтер-
http://www.fcenter.ru/product/goods/126 ... 120_A4_USB
Epson "L120" - примерно 7500 рублёФФ стоит..
Я переделывал Эпсон С91- купленный за 1000 рублей.. Ну, ещё СНПЧ вместе с "обнуляющимися чипами" обошлась в 2500..
зы.. если Б/У принтер после водных чернил заправить пигментными- это на 100500% угобить печатающую головку- смесь водных и пигментных чернил сворачивается, образуя крупные хлопья. При такой переделке надо очень тщательно промывать печатающую головку.
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Да ну! Вон на Avito пердлагают б/у принтера по 500..2500 руб. За 500 как правило неисправные( с неисправными головками, например).
По местным барахолкам ещё можно пройтись, поспрашивать...
- АлександрЛ
- Друг Кота
б/у струйный принтер Эпсон- это "кот в мешке".. 90% на то, что его печатающую головку не удастся прочистить полностью ..K155TM2 писал(а):Да ну! Вон на Avito пердлагают б/у принтера по 500..2500 руб. За 500 как правило неисправные( с неисправными головками, например).
и фиг с ней, с полностью) здесь качественная печать всеми соплами не очень-то и нужна.АлександрЛ писал(а):б/у струйный принтер Эпсон- это "кот в мешке".. 90% на то, что его печатающую головку не удастся прочистить полностью ..
spongebob
- Грызет канифоль
Послушайте. А если 3D принтером напечатать дорожки? к фольге они прилипнут, я думаю. и во время травления будут держаться.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, да...arkhnchul писал(а): здесь качественная печать всеми соплами не очень-то и нужна.
Проблема только в том, что вы рассматриваете процесс ТЕОРЕТИЧЕСКИ, а я - печатаю таким принтером с 2009 года..
Засариваются сопла двумями
во-первых, так можно наносить только довольно широкие дорожки. Во-вторых - не так уж и хорошо пластик держится на поверхностях. Обычные методы, применяемые при печати - намазать стол растворенным в ацетоне АБС, пивом или водорастворимым клеем - достаточно очевидно для травления не подходят.spongebob писал(а):Послушайте. А если 3D принтером напечатать дорожки? к фольге они прилипнут, я думаю. и во время травления будут держаться.
чойта? есть у меня переделанный струйник, игрался с этим. В гнездах косячных секций головки (черный и розовый) - пустые картриджи, печатал только теми секциями, где все ок.АлександрЛ писал(а):Проблема только в том, что вы рассматриваете процесс ТЕОРЕТИЧЕСКИ
