Сообщение Умка »
TESLight писал(а):Может уже было, сорри если повторюсь. Наткнулся на ибэе на лот старых ин-8-2 69го года, так у них пятерка как у ин-14 в виде перевернутой двойки... Так что и они не всегда были "правильными" :)
Класс :))
Там по ходу ещё и четвёрка то усечённая. Наверно самый убогий индикатор.
И это МЭЛЗ, который "грешил" правильными пятёрками.
Сообщение vlasovzloy »
дел
Последний раз редактировалось vlasovzloy Сб фев 18, 2017 04:28:44, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Счетчик наработки времени. Проще спросить там. :)
Сообщение oleg.kuchenkov »
[quote="TESLight"]Судя по вашему описанию, похоже на проэкт от *Trigger*. Попробуйте написать ему в лс, он отзывчивый и крайне лояльный к "малоосведомленным" человек, может поможет :)
Да это именно его схема и его прошивка!
Сообщение ewrey »
Не помню, выкладывал тут это кто то или нет... Но народ на урбане реально сломал голову... :)) http://urban3p.ru/blogs/29652/
(25.24 КБ) 2073 скачивания
Сообщение Умка »
ewrey писал(а):Не помню, выкладывал тут это кто то или нет..
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1842667
Сообщение ewrey »
Неужели всё настолько плохо... :)))
abc
Сообщение abc »
До конца ту статью прокрутите.
Там же новая фича от гугла.
Негры негодуют.
А, черт, перепутал, это старое :)
Просто поиск похожих картинок.
Сообщение RA3ADR »
Собрал Элизу 8-2, панель индикации ещё не подключал. На холостом ходу высокое 450 вольт. Подгрузил резистором 200к стало меньше, но всё равно много 390. Оно где уменьшается? Чёт стрёмно лампы подключать, прошьёт на фиг. Конденсатор у меня на 350 вольт боюсь бабахнет.
Сообщение Egorka »
RA3ADR писал(а): На холостом ходу высокое 450 вольт. Подгрузил резистором 200к стало меньше, но всё равно много 390. Оно где уменьшается? Чёт стрёмно лампы подключать, прошьёт на фиг. Конденсатор у меня на 350 вольт боюсь бабахнет.
На холостом это не показатель,вольтметр может пики токов отлавливать.Если боитесь,возьмите и подключите последовательно с токоограничивающим резюком(который 10ком) подстроечник на 100 ком, выкрутите его на максимальное значение и включите.Потом проведите замеры.Возможно будете удивлены.
Сообщение mr.nikon »
RA3ADR писал(а):Собрал Элизу 8-2, панель индикации ещё не подключал.
Была такая ситуация при сборке Элизы на ин 12. У меня без индикации было 531в . При подключении ламп напряжение упало до 180 примерно.
Сообщение RA3ADR »
RA3ADR писал(а):(который 10ком) подстроечник на 100 ком
Сделал так, при 57к стало 180в. Всем спасибо!
Сообщение BIMMER »
Всем привет. Решил подружиться с девайсами на мк и начать с часов. Собрал, запустил, всё работало. После 2х суток работы и "Антиотравления катодов" на всех лампах зажглись 8ки...осмотрел плату, перепрошил мк, ничего не изменилось. Грешу на к155ид1. Тут было обсуждение этой микросхемы и кто то говорил что от неё может быть засвет, кто то говорил что они вообще неубиваемые. Можно как нибудь убедиться в том что именно она вышла из строя? каким образом можно в дальнейшим её защитить? Можно ли использовать буржуйский аналог SN74141 ? :)
Если гладишь лампы колбу - получи анодным полбу
Сообщение Egorka »
Приветствуем в рядах котониксифилов :))) .
Заменить можно спокойно. А Вы подробнее не покажете свои часики?
Сообщение Термит »
С генератором опорной частоты Геацинт М.Были конструкции ?
Сообщение BIMMER »
Egorka писал(а):Приветствуем в рядах котониксифилов :))) .
Схему или паразитное зажигание ?
Вот фото когда они ещё работали
Сообщение Egorka »
Это я так понял часы Тимофея Носова с декатроном? Или Ваше,собственное детище,я про схему?
Сообщение BIMMER »
Egorka писал(а):Это я так понял часы Тимофея Носова с декатроном? Или Ваше,собственное детище,я про схему?
Да, они самые, те которые с GPS
Сообщение ksv2109 »
100 процентов 155ид1, у меня были 3 шт одной партии и они почему то умерли :(
одна проработала два дня, две другие 2-3 часа
akl
Сообщение akl »
Термит писал(а):С генератором опорной частоты Геацинт М.Были конструкции ?
Не припоминаю. Проблем вроде нет. Выход Гиацинта через усилительный каскад подается на вход внешнего тактирования контроллера. Далее, программная реализация. Правда, сразу вскакивает вопрос нужно ли это на бытовом уровне. Мощность потребления собственно генератора больше потребления всей остальной схемы. Если это не останавливает, то можно сделать очень точные часы.
Вернуться в «Умные мысли»
