Ультразвуковая ванна
так какие параметры УЗ-ванны, может у кого схемка есть???
Я занимаюсь ремонтом мобильных телефоном, то интересовался вопросом изготовления ультразвуковой ванни. Нашол в интернете несколько схем китайских ванн. В китайской ванне используется пезокерамическая излучатель диаметре гдето 60мм.
- usonic_cleaner.pdf
- (26.36 КБ) 2508 скачиваний
- (15.68 КБ) 4433 скачивания
Уважаемые форумчане. Может кто подскажет, как в ультразвуковой ванне почистить плату мобильного телефона, который побывал в воде? Спиртом я ее чистил, а вот что потребуется для чистки в УЗ ванне? Какие материалы? Может есть какие нибудь нюансы?
Тема еще не умерла?
уважаемый Neo-N, у вас получилось что нить с ванной? самому вот стало в вопросе о ультразвуковой ванне, для промывки алюминия от клея. Дело в том чтоб его "отодрать" даже очень аккуратно то деформируется поверхность дорогостоящей детали. Вот собственно начал поиски что да как, первым делом решил в родном форуме окунуться познаниями о этих ваннах. Да только при поиске у нас скудная инфа, есть только эта тема получается и та полумертвая
Думал собрать естественно самому. Ванну нужно рассчитать мощностью чтоб смогла отбить грязь на деталях до 1 кг алюминия 3-5 литров объем жидкости. регулировать мощность.
п.с полазив но нету 3 часа не нашел ничего схожего, люди обычно покупают
жальь..
единственное что нашел вот http://www.alibaba.com/product-detail/2 ... 62364.html
а как насчет генератора, хз,схемы и печатки ..
Что можно применить с данными излучателями?
вот к пол первого ночи поиски привели на такой вот генератор http://chav1961.narod.ru/radio/pretties/ultrasonic/
Подскажите пожалуйста- получится их подружить (указанный генератор и указанный излучатель) Кто соли съел с этим помогите
Знакомый помыл в уз ванне плату с акселерометром. Акселерометр сдох. Потом на последней странице даташита обнаружил запрет на мойку в уз ванне. Там какие-то детали прецезионные - их ультразвук портит. Вот как полезно читать даташит до последней страницы.
Для промышленности совсем другие ванны чем для дома. Там несколько излучателей и весьма нехилые мощности, возился с ними одно время, критерий работы это растворение фольги от шоколадки за несколько минут. Много информации на чипмейкере, ключевые слова ванна УЗУ-0,4 , где УЗУ-0,4 это генератор/усилитель для питания ванны в 0,4 квт. Там три излучателя сразу стоит для равномерного мощного эффекта.
так никто ничего не подскажет?
Никакие самоделки тут не помогут, у нас на аналогичных изделиях использовали УЗГ-1 (киловаттный генератор) и преобразователь ПМС-1 с специально изготовленным волноводом, который перемещался над поверхностью изделия для концентрации пучки УЗ волн. Вот такие они http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-1 ... or-uzg3-4/ . Не надо думать что в ванночку просто налили раствор, сунули писюльку
типа Ретона и всё заработает.
значит чтоб отбить грязь с килограммового куска алюминия надо в среднем один килловат?
мда.. Теперь понимаю что идея бредовая была
ну там не типа ретоны по мощнее будет, но до кила точно далеко.
Камрады, а можно ли в качестве тазика использовать алюминий?
Покупка ванны весьма кусается (мне нужна 300*300 в идеале, 300*150 допустимо), поэтому прорабатываю вариант воссоединения такого набора с обычной советской кастрюлей... Покупка нужной тары из нержавейки не сильно дает выгоды от покупки готового изделия, если учитывать геморрой...
Алюминий слишком мягкий (выше я писал как фольга растворяется в воде за несколько минут/секунд) и вязкий, УЗ колебания будут затухать очень сильно. Нержавейка, титан... только они.
Здравствуйте. Тема закрыта? Я тоже задумался сделать такую ванну, но не могу никак въехать. Может хоть кто-то нормально разжевать? В инете все статьи на каком-то феритовом дросселе и магните, пыльце фей и шерсти единорога, а у китайцев всё проще. Я нашел пьезоизлучатель на 35Вт 40кГц к примеру и что дальше делать? нужен какой-то преобразователь? Импульсный трансформатор? Генератор частот?
Я делаю некоторые вещи сам не потому, что я "нищий". Я потому не "нищий", что делаю некоторые вещи сам.
дык купите у китайцев и генератор к нему, они стОят вполне вменяемых денег и есть в ассортименте.
Дешевле сразу готовую ванну купить, потому что изготовление корпуса стоит тоже вполне "вменяемых" денег. Я рассчитывал, одно на другое и выходит, за вычетом гемора.
У китайцев может и есть, но только как его искать и какой нужен? Вот выбрал я такой пьезоизлучатель https://ru.aliexpress.com/item/Brand-ne ... 56370.html Мне теперь просто генератор нужен?arkhnchul писал(а):дык купите у китайцев и генератор к нему, они стОят вполне вменяемых денег и есть в ассортименте.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Дешевле оно может и дешевле, но не в этом суть. Для моих нужд не подходят ванны предлагаемые китайцам. Вы ведь явно про те в которых платы моют, ювелирку и остальную мелочь? Двухлитровые.Orion33 писал(а):Дешевле сразу готовую ванну купить, потому что изготовление корпуса стоит тоже вполне "вменяемых" денег. Я рассчитывал, одно на другое и выходит, за вычетом гемора.
дешевле - это если мелкие ванночки на стакан раствора. Что там такого дорогого в самопальном корпусе вида "общепитовская гастроемкость из нержавейки на раме из труб" может быть? Основные затраты - излучатели и генератор.Orion33 писал(а):Дешевле сразу готовую ванну купить, потому что изготовление корпуса стоит тоже вполне "вменяемых" денег. Я рассчитывал, одно на другое и выходит, за вычетом гемора.
ultrasonic power driver, подходящий по частоте и мощиЛюбопытныйКошак писал(а):как его искать и какой нужен?
https://www.aliexpress.com/item/NEW-100 ... 45874.html
хз, в интернетах для применений в ваннах я только такого плана встречалЛюбопытныйКошак писал(а):Вот выбрал я такой пьезоизлучатель
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 24289.html
ЗЫ
если дело не в экономии, то у китайцев они есть разнообразных размеров и конфигурациев, хоть на сотню литров.ЛюбопытныйКошак писал(а):Для моих нужд не подходят ванны предлагаемые китайцами
У кого где. У меня при расчетах основные затраты получились сам материал и работа с ним.arkhnchul писал(а):Что там такого дорогого в самопальном корпусе вида "общепитовская гастроемкость из нержавейки на раме из труб" может быть? Основные затраты - излучатели и генератор.
Спасибо. Это уже более понятно, что и как искать. В принципе на том же али я нашёл набор такой платы, вместе с пьезо.
Я видел такие в ютубе, но в китайских ванннах стоят такие как я дал ссылку.
ЗЫ
Но и стоить оно будет не мало. А зачем? Если кроме начинки можно всё сделать самому, мне не на выставку. Хотя может конечно и начинку самому сделать, но я не умею.
ЗЫ
если дело не в экономии, то у китайцев они есть разнообразных размеров и конфигурациев, хоть на сотню литров.[/quote]ЛюбопытныйКошак писал(а):Для моих нужд не подходят ванны предлагаемые китайцами
Купите старую промышленную ванну с генератором/усилителем типа УЗУ-0,25, стоит она дёшево, большая ванна с краниками уже для слива, излучатели.. честных 250..300 ватт в ней, пальцы мигом белеют если совать. Этого оборудования бу полно продают незадорого. Самому явно будет дороже, даже если бы был опыт...
На Авито ни одной объявы...Дмитрий М писал(а):Купите старую промышленную ванну с генератором/усилителем типа УЗУ-0,25, стоит она дёшево
