Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):To SLvik термометр симпотный :).
Спасибо. :)
Мне тоже нравится. :)))
Мне вообще всё "Газоразрядное" нравится. :)))
Nixie писал(а):Датчики наверное так: один--в комнате, 2--в морозилке, если только она двухкамерная :?
Да, вы угадали.
Датчики один рядом с платой валяется,
другой в холодильнике (Прямо около испарителя).
Третий в морозилке. :)))
Вообще термометр на смену моему светодиодному.
Будет показывать температуру на улице, лоджии и в хате. :)
Nixie писал(а):Обошлись без К155ИД1, наверное транзисторами ? Какой МК использовали ? В общем, неплохо бы увидеть схемку.
Я всегда делаю на планарных сдвиговых регистрах.
ИД1 никогда не использую.
Не предназначена она для дин. индикации, хотя многие её ставят.
Контроллер 16F630.
Датчики DS1624 с возможностью мерить до десятых.
И с более скоростной шиной I2C по сравнению с 1wire.
Nixie писал(а):На моем фото--ИВ4, единственная, которую смог найти :( Пока что не проверял ее. Если бы их было у меня побольше, можно было бы сделать что-нить знакосинтезирующее..
Найти их не проблема на сегодняшний день.
Её аналог ИВ-17.
Я на ней когда-то собирал.
Если использовать все сегменты нужно использовать PT6311.
Очень хотел бы найти её газоразрядные аналоги.
Э-эх я-бы с них замутил.........
Пока вот только не получается.
Сообщение SergVi »
SLvik писал(а):Фотка проверки на "Минус"
Смотрится симпатично, :wink: жаль только, что саму плату не видно.
ИН-12 всем хороши: и размер "самое то" во ногих случаях, и цена адекватная, и панельки для них относительно свободно можно найти, и монтировать их удобно (особенно в приборах) и т.д.
Есть только одно "НО", ктр (для меня) перечёркивает все их достоинства: форма цифры "5" (перевёрнутая двойка). Ну неужели нельзя было сделать нормальную? Опять чья-то "рацуха", экономия на спичках?
Поэтому мне больше нравятся ИН-8-2: там и пятерка нормальная, и гибкие выводы - не нужно искать панельки (а найти их, порой, сложнее самой лампы).
Вот частотомер по схеме Бирюкова, ктр я делал еще в 1987-88 годах. Пользуюсь до сих пор. В нём стоят ИН-8-2 (третий вариант сетки, самая толстая) (см. фото) [Он в режиме самоконтроля].
(79.92 КБ) 1339 скачиваний
Сообщение SiemX »
Вот нашел индикатор в касовом аппарате. Помогите опознать
.jpg
(12.03 КБ) 1112 скачиваний
.jpg
(17.18 КБ) 1447 скачиваний
Сообщение SergVi »
SiemX писал(а): Помогите опознать
Вообще-то с этим не сюда. Посмотрите МРБ-1122:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 1199_.html
Сообщение SLvik »
SergVi писал(а):Смотрится симпатично, :wink: жаль только, что саму плату не видно.
Уже прибил плату к стене так что обратную сторону не получится сфотать.
Это ещё старая прошивка (Вчера фотал).
Сейчас незначащий "0" гасится чтобы не было 07,2. :)
SergVi писал(а):Есть только одно "НО", ктр (для меня) перечёркивает все их достоинства: форма цифры "5" (перевёрнутая двойка). Ну неужели нельзя было сделать нормальную? Опять чья-то "рацуха", экономия на спичках?.
Ну этим страдают почти все наши лампы.
Но я не комплексую по этому поводу, меня даже прикалывает перевёрнутая двойка. :)
SergVi писал(а):мне больше нравятся ИН-8-2: там и пятерка нормальная, и гибкие выводы - не нужно искать панельки (а найти их, порой, сложнее самой лампы).
Ну можно и без панелек обойтись. :)))
Здесь например ИН-12 впаяны в плату.
Так-же с ИН-4 можно поступить.
А вот с ИН-2, ИН-8 такой номер не пройдёт.
Ножки слишком близко. :cry:
К тому-же они не лужёные.
Сообщение SLvik »
Сегодня с утра проверил датчики.
Поместил в одну точку все 3 шт.
Результаты таковы.
2 шт тютелька в тютельку, а один отстаёт от них на 0,3C.
Ещё конечно угол бзора у ИН-12 хромает по сравнению с LED.
Ещё к стати прцент брака у ИН-12 большеват.
Я брал коробку за 500р (50шт), лампы ставил наугад, ну разумеется без видимых дефектов.
Одна лампа не загорелась вообще :cry: (Еле горели только 3 и 1 потому что ближе всего расположены к аноду)
А у 2х завышенное напряжение горения, но они горят.
Сообщение SergVi »
Симпатично! А корпус какой-нибудь будете делать?
SLvik писал(а):Но я не комплексую по этому поводу, меня даже прикалывает перевёрнутая двойка.
Ну, на вкус и цвет... А вот меня это почему-то ужасно раздражает.
SLvik писал(а): А вот с ИН-2, ИН-8 такой номер не пройдёт.
Ножки слишком близко. К тому-же они не лужёные.
Это всё решаемо. У меня в практике ещё не было случая, что бы нельзя было что-либо залудить с помощью "Ф38Н". Гадость редкостная, воняет ужасно, но, зараза, лудит всё.
SLvik писал(а): Ещё к стати прцент брака у ИН-12 большеват.
Вот именно поэтому лучше использовать панельки.
Сообщение SLvik »
SergVi писал(а):Симпатично! А корпус какой-нибудь будете делать?
C корпусами вечная проблема. :?
Хотелось бы, но пока просто плату на стену приколотил. :oops:
Я когда в первый раз увидел 5ку в ИН-14, тоже подумал невесть что.
Да не в этом проблема.
Сейчас куча кислотных флюсов.
Ножки там близко расположены.
Пятаки на плате не сделаешь.
Благо у меня панельки есь. :)))
Тоже об этом подумал когда перепаивал лампу.
К тому-же существует вероятность сдыхания тех двух с повышенным рабочим напряжением.
Впрочем время покажет. :)
Сообщение SergVi »
SLvik писал(а):Я когда в первый раз увидел 5ку в ИН-14, тоже подумал невесть что.
А вот в ИН-8-2 всё нравится:
SLvik писал(а): Ножки там близко расположены.Пятаки на плате не сделаешь.
Можно сделать овалы, а не кружки - это увеличит площадь контакта. У меня есть небольшой опыт изготовления "панелек" из военных круглых разъемов. Вот эту я делал для лампы ЕСС2000 - она 10-штырьковая и панельку найти не смог. Тут, правда, я "выпендрился", прикупил позолоченный разъем, это очень дорого. Но есть варианты и попроще.
Сейчас пытаюсь сделать индикацию на ИН-ках для цифровой шкалы на LC7265. Сама шкала работает, схему набросал, кодовую таблицу то же. Нужно прошить ПЗУ-шки и закончить разводку платы. Но для начала планирую сделать простой стендик, что бы проверить и ПЗУ, и все ИН-ки.
Кстати, о таких проблемах с лампами читал и у немцев, с "ихними" лампами, на "Ламповом балаганчике" Йогиса.
Сообщение SLvik »
SergVi писал(а):А вот в ИН-8-2 всё нравится:
Изображение.
Тогда для вас сделали ещё ИН-8, ИН-16, ИН-17 и ИН-18. :)))
А импорт весь для вас. :)))
SergVi писал(а): У меня есть небольшой опыт изготовления "панелек" из военных круглых разъемов.
У меня тоже пара таких валяется на всякий случай.
Но панели для всех ламп тоже есть. :)))
Нашёл попервах на нашем рынке.
Дедушки правда наглеть слегка стали.
Видят собираю всякую дрянь.
Начали цены гнуть, да так что стало дешевле на Истоке брать. :evil:
SergVi писал(а):Сейчас пытаюсь сделать индикацию на ИН-ках для цифровой шкалы на LC7265. Сама шкала работает, схему набросал, кодовую таблицу то же. Нужно прошить ПЗУ-шки и закончить разводку платы. Но для начала планирую сделать простой стендик, что бы проверить и ПЗУ, и все ИН-ки.
Это я так понял будут три ПЗУхи прелбразовывать семисегментный код в шестнадцатиричный, а потом дешифраторами (ИД1) в десятичный.
SergVi писал(а):Кстати, о таких проблемах с лампами читал и у немцев, с "ихними" лампами, на "Ламповом балаганчике" Йогиса.
А проблем кроме отравления катодов и потери вакуума у них вроде нет.
Сообщение SergVi »
SLvik писал(а):А импорт весь для вас.
Я предпочитаю отечественные. :)))
SLvik писал(а):Дедушки правда наглеть слегка стали.
В Питере на Юноне то же самое, за лето цены выросли весьма ощутимо.
SLvik писал(а): Это я так понял будут три ПЗУхи...
Да, именно так. Только в двоично-десятичный 8-4-2-1, а потом ИД1. Примерно так:
Чуть подробнее можно посмотреть в ЖЖ, сообщение от 13 сентября 2009 г:
http://vitsserg.livejournal.com
Сообщение Кислый в0ждь »
имею в хоррошем кол-ве ИН-19А и немного ИВ-16
c радостью поменялся бы на что нибуть интересное например тевердотельные релюшки.
Сообщение Evgeny Korotaev »
Купил бы у Вас ИВ-16 штук 10-12 :oops:
DYK
Сообщение DYK »
sergVi , хххммм а есть вариан исчо проще :))) раздербаниваем LPT или com кабель и вот вам пины аж 25 шт ,я например всегда так делаю :)
Сообщение SergVi »
Да можно, не спорю, если по диаметру ножки лампы подходит. Но насчёт качества этих разъмов, особенно, если сравнить с нашими ШР-ми, очень сильно сомневаюсь. А потом посмотрите на конструкцию НАШЕГО разъема (на фото)! Он в ножку лампы, буквально, "вгрызается" и в надёжности такого контакта я абсолютно уверен.
И ещё. Сегодня случайно обнаружил очень интересный эффект. Делал перемычку между двумя ВЧ-разъемами, нужен был кусочек одножильного провода. Под рукой оказался коаксиальный кабель SAT-100, в принципе, весьма неплохой. Решил использовать центральную жилу от него. Каково же было моё удивление, когда отрезанный кусочек центральной жилы притянулся к намагниченной отвёртке! Интересно, из чего он сделан? Что не из меди - это точно. "Китайчина чистокровная". Использовать такое - увольте. :)))
Сообщение Секретный кот »
SergVi писал(а):отрезанный кусочек центральной жилы притянулся к намагниченной отвёртке! Интересно, из чего он сделан?
Омеднённая сталь. Кстати, именно так рекомендуют выбирать SAT-кабели – если центральная жила магнитится, то в топку :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение SergVi »
Секретный кот писал(а):... если центральная жила магнитится, то в топку
Да уж, век живи - век учись :))) Установкой SAT занимался ещё в начале 90-х, а вот момент перехода на "новые технологии" - прозевал :))) :)))
Сообщение SLvik »
SergVi писал(а): Да, именно так. Только в двоично-десятичный 8-4-2-1, а потом ИД1. Примерно так:
Да именно так я скбе всё и представил когда вчера посмотрел Datasheet на микросхему.
Если бы у неё была динамическая индикация можно было бы съэкономить на ПЗУ и ИД1.
Я когдато такое делал, только наоборот в семисегментный код. :)))
Сообщение SergVi »
SLvik писал(а):Если бы у неё была динамическая индикация можно было бы съэкономить на ПЗУ и ИД1.
Да можно и так обойтись двумя ПЗУ: для преобразования достаточно сигналов 5, а не 7 сегментов. В этом случае можно было бы половинку ПЗУ использовать для одного разряда, а вторую половинку - для другого. НО (куда же без него! :))) ) пришлось бы прописывть в ПЗУ ВСЕ возможные комбинации двух цифр, ктр могут появиться на её входе, т.е. 100 шт, а это лениво.
Обратное преобразование сделать много проще - для этого есть приоритетные шифраторы (ИВ1, ИВ3 и т.д.) и не нужно заморачиваться с ПЗУ. Или просто дешифраторы поменять.
Сообщение SLvik »
SergVi писал(а): Обратное преобразование сделать много проще - для этого есть приоритетные шифраторы (ИВ1, ИВ3 и т.д.) и не нужно заморачиваться с ПЗУ. Или просто дешифраторы поменять.
Ну что было на тот момент то и заюзал. :)))
Мне помимо цифр ещё символы и буквы были нужны.
Вернуться в «Умные мысли»
