Это топовый ноут от Asus, наверное стоит как автомобиль, сейчас поищу.LastHopeMan писал(а):Ого, я думал мой ноут с БП на 5А - предел по питанию. А тут 330Вт.... лол
А какой у вас компьютер?
Ну смотря какой автомобиль и когда
Вообще у асуса охлаждение всегда отвратительное было кроме моделей из полностью металлического корпуса. Или специально для топовой модели они смогли?
Мой последний асус был 3 года назад и закончился он самоубийством при игре на средненьких настройках графики. Можно было на нем яички жарить. На этом с асусами я попрощался...
Нормальное у них охлаждение в игровых моделях: https://www.asus.com/ru/ROG-Republic-Of ... -products/
100 тыс нормальная цена продвинутого адекватного компа.
Раньше было 50, еще терпимо, просто курс подрос
На дешевое говно стремно даже смотреть... не то что пользоваться.
А за полмиллиона - ещё "продвинутее", ещё "адекватнее".
А за миллиард вообще можно купить CRAY II.
Энергопотребление: 195 кВт. Это уже переборАндрей Бедов писал(а): CRAY II.
А толку?Андрей Бедов писал(а):А за миллиард вообще можно купить CRAY II.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Свой первый компьютер в 2006г. покупал за 400$ Celeron 2,6 478s, 256mb DDR400, Radeon 9600 256mb. 80GB. HDD. И монитор LG 19" тоже 400$
Я к тому, что всему есть граница разумного.
Мне не нужна "топовая" двойная производительность - по десятикратной цене.
280тр стоит значит, ну да, авто на эти деньги взять можно.
У ноутбука не может быть нормального активного охлаждения от слова совсем, к сожалению. Он нагревается полностью даже если туда пихнуть 2 кулера. То есть процессоры охлаждаются, но устройство целиком нагревается. А вмести с ним нагревается и батарея, отчего выходит за рамки нормальных для себя условий... для этого достаточно всего на 30 минут запустить среднестатистическую игру 2010+ года.
Лечится это только алюминиевым корпусом, хотябы на всю верхнюю часть вместе с клавой, который как большой радиатор сливает как раз это накопившееся тепло.
А судя по фоткам, материал у него так себе (для пассивного охлаждения) и две полоски по бокам не справятся даже со 100Вт =) У меня такой же недометалл на моем MSI, похожий на сплав алюминия с пластмассой - он скорее теплоизолятор, чем теплопроводник. Поэтому пришлось выломать часть перегородок от пыли, чтобы тепло на них не оседало. Обмотать термоскотчем часть внутренних трубок-радиаторов, чтобы до кулера они не отдавали тепло в воздух. Разогнать оба кулера до 150%. И только в этом случае ноут при долгой нагрузке держит температуру, на которую не больно положить руку. А в районе батареи (они у меня пластинами встроенные) даже 30 градусов и не более. А до танцев с бубном было больно и 50 градусов у батареи.... и это он у меня вроде как игровой, стоил 60к вроде когда брал до подорожания бакса.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Во времена SSD достаточно 8 гигов оперативки, чтобы чувствовать себя счастливым. А тут дают 64 гига... зачем? Да чтоб цену набить, не более.
А топовую двойную за 10 берут те, кому цифры важнее самой производительности =) На тех и расчетАндрей Бедов писал(а):Я к тому, что всему есть граница разумного.
Эх, все пропустил.
Потребление компьютеров - была моя любимая тема.
Это диаграммы потребляемой мощности связки i5-2500K + HD7950 во время прогона 3DMark11 (Extreme level)
и OCCT (Power supply), на всякий случай - ни одна игруха не сможет так раскочегарить его, т.е. это максимальное потребление. Будет больше, если только его гнать.
Там, где на графиках мощность падает до 53-55 ватт - это потребление в режиме простоя.
Если просто интернет/офис, то она увеличивается примерно до 70-ти ватт. На фоне потребления всей остальной техники в квартире - понты.
И это не самый экономный, достаточно старый и относительно мощный компьютер.
Но он (ну, я так думаю) еще даст просраться многим современным "игровым ноутбукам".
Ноут дрищеват по наполнению по сравнению со стационарником. У каждого сейчас свой набор предпочтений среди устройств (пк, ноут, планшет, смартфон). Я предпочитаю смартфон и ноут. Это связано с тем, что ноут может покрыть все мои цифровые потребности, но при этом обладает достаточной мобильностью. Его можно взять с собой отпуск и испортить себе то, что обычно называют "отдыхом", лазая по горам, ходя в музеи или загорая на пляже, намазавшись кремом ОТ загара
Планшет не понимаю вообще, мне кажется, что это недоноут для детей мультики посмотреть.... ну или гаджет для работы (например, на складах инвентаризации проводить, инженерам выездным в помощь, ну и т.д.)
А раньше предпочитал пк и кнопочный мобильник. Потому что ноуты и смартфоны были дорогие и ужасно не проработанные, а быть бета тестером на халяву уже надоело.
Вообще, направление развития современных бытовых компьютеров мне кажется несколько странным... Изначально РС был универсальным устройством, пригодным для решения почти любых задач. Для этого была возможность подключения огромного количества периферии, с различными интерфейсами. У нынешнего компьютера количество интерфейсов расширения сведено до минимума, ничего к нему особо и не подключишь...
Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить!
Насчет планшета вы погорячились. Даже к моему смартфону можно подключить флешку, мышку, ну и так далее. На MicroUSB со стороны Micro есть 5 контактов вместо 4. Пятый к земле вроде, если не ошибаюсь - и смартфон считает подключенной устройство слейвом вместо мастера, со всеми вытекающими. Планшет - также.
Технология называется OTG, переходники и провода копеечные, инфы в сети море. Из этого всего я тестировал мышку, клаву, флешку, хард(!!!) и даже заряжал айфон жены со своего андроида. Ах да... по айфонам не знаю, это я про андроид сейчас писал.
USB, конечно, жутко универсальная шина, но - асинхронная...
С таким же успехом можно подключаться и через Wi-Fi, только это уже будет не подключение устройства к планшету, а подключение его к сети!
Самодельное устройство на шину ISA мог сделать каждый, для нынешней USB приходится использовать промежуточный компьютер, чтобы вывести или ввести информацию, и всё это - с малопредсказуемыми задержками... Остались, конечно "промПиСи", где есть и ISA, и PCI, и СОМ, и LPT, и всё это прекрасно уживается, но цены!
(а, да - эти компьютеры почему-то не ломаются, и конденсаторы на них не сохнут, и даже порты статикой не выбивает... Странно, да?
Зато раньше мибильники ломались чаще всего сами, а еще чаще их воровали. А сейчас в основном ломаются от падений (в т.ч. в унитаз!) и от попыток перепрошить на какую-то левую прошивку того парня.
И кстати на USB сейчас тоже любой желающий может сесть при помощи STM32 например за 120 рублей.
По каким критериям такая оценка?LastHopeMan писал(а):Планшет не понимаю вообще, мне кажется, что это недоноут для детей мультики посмотреть.
Наверно планшет планшету тоже рознь.
Я взял 10-дюймовый Prestigio 3341 3G, Intel Atom 4 ядра, 1500 RAM. Он заменил мне компьютер на 90%. С него сейчас и пишу.
А комп включаю теперь вообще раз в неделю (скинуть/закинуть большие объёмы с планшета).
Торренты качаю планшетом, офис - на планшете, всю накопленную инфу тоже скинул на планшет.
OTG - есть, Chromecast (беспроводной монитор) - есть, на принтер по WiFi - выводит. 3G-интернет на нём безлимитный, без проводов в квартиру...
Что ещё надо? ISA и COM? Ну извините, я не залезал в криокамеру.
Планшет для меня - уже самодостаточное устройство. Кроме USB-флешки я к нему ничего не подключал, за ненадобностью.
А так конечно, 7-дюймовые двухъядерные ARM-китайцы - только "мультики смотреть".
А потому-что к нему и не надо ничего подключать.As писал(а):Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить!
USB-OTG и полный набор беспроводных интерфейсов - удовлетворит любые не узкоспециализированные потребности пользователя.
По моим критериям. Чужими не пользуюсьАндрей Бедов писал(а):По каким критериям такая оценка?
У планшета нет клавы в корпусе, на экран тыкать мне неудобно. Я все же предпочитаю классическую манипуляцию: мышь и клава, настоящая клава, а не виртуальная. Тачпадом пользуюсь только когда подыхаю что лень за мышкой в соседнюю комнату сбегать. Планшет - тормоз. "Производительность планшета" - это такие же слезы, как и жалкие попытки производителей ноутбуков делать "игровые" ноутбуки. Все же это устройство холодное по задумке, а следовательно тормознутое. Были попытки сделать "йогу", но они похоже провалились: это устройство состоит ровно из суммы недостатков планшета и ноута
Вы не подумайте, я не пытаюсь обидеть читалку-смотрелку, она тоже нужна кому-то. Но не мне. У меня нет задач, которые ноут со смартфоном не решат.
Да ладно! Я к своему могу одновременно подключить клавиатуру, мышь, принтер, внешний накопитель и ещё чего нибудь. И всё будет работать.As писал(а):Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить!
Просто планшет надо выбирать правильный.
