А какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
LastHopeMan писал(а):Ого, я думал мой ноут с БП на 5А - предел по питанию. А тут 330Вт.... лол
Это топовый ноут от Asus, наверное стоит как автомобиль, сейчас поищу.
Сообщение LastHopeMan »
Ну смотря какой автомобиль и когда :music:
Вообще у асуса охлаждение всегда отвратительное было кроме моделей из полностью металлического корпуса. Или специально для топовой модели они смогли? :facepalm:
Мой последний асус был 3 года назад и закончился он самоубийством при игре на средненьких настройках графики. Можно было на нем яички жарить. На этом с асусами я попрощался...
Нормальное у них охлаждение в игровых моделях: https://www.asus.com/ru/ROG-Republic-Of ... -products/
Сообщение Андрей Бедов »
$5,649.99
:facepalm:
Сообщение Upgrader »
100 тыс нормальная цена продвинутого адекватного компа.
Раньше было 50, еще терпимо, просто курс подрос :tea:
На дешевое говно стремно даже смотреть... не то что пользоваться.
А за полмиллиона - ещё "продвинутее", ещё "адекватнее".
А за миллиард вообще можно купить CRAY II.
Андрей Бедов писал(а): CRAY II.
Энергопотребление: 195 кВт. Это уже перебор :))
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):А за миллиард вообще можно купить CRAY II.
А толку? :tea: Винду на него не поставишь :cry: , а без винды для абсолютного большинства это очень дорогая железяка. :))) :facepalm:
Свой первый компьютер в 2006г. покупал за 400$ Celeron 2,6 478s, 256mb DDR400, Radeon 9600 256mb. 80GB. HDD. И монитор LG 19" тоже 400$
Я к тому, что всему есть граница разумного.
Мне не нужна "топовая" двойная производительность - по десятикратной цене.
280тр стоит значит, ну да, авто на эти деньги взять можно.
У ноутбука не может быть нормального активного охлаждения от слова совсем, к сожалению. Он нагревается полностью даже если туда пихнуть 2 кулера. То есть процессоры охлаждаются, но устройство целиком нагревается. А вмести с ним нагревается и батарея, отчего выходит за рамки нормальных для себя условий... для этого достаточно всего на 30 минут запустить среднестатистическую игру 2010+ года.
Лечится это только алюминиевым корпусом, хотябы на всю верхнюю часть вместе с клавой, который как большой радиатор сливает как раз это накопившееся тепло.
А судя по фоткам, материал у него так себе (для пассивного охлаждения) и две полоски по бокам не справятся даже со 100Вт =) У меня такой же недометалл на моем MSI, похожий на сплав алюминия с пластмассой - он скорее теплоизолятор, чем теплопроводник. Поэтому пришлось выломать часть перегородок от пыли, чтобы тепло на них не оседало. Обмотать термоскотчем часть внутренних трубок-радиаторов, чтобы до кулера они не отдавали тепло в воздух. Разогнать оба кулера до 150%. И только в этом случае ноут при долгой нагрузке держит температуру, на которую не больно положить руку. А в районе батареи (они у меня пластинами встроенные) даже 30 градусов и не более. А до танцев с бубном было больно и 50 градусов у батареи.... и это он у меня вроде как игровой, стоил 60к вроде когда брал до подорожания бакса.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Я к тому, что всему есть граница разумного.
А топовую двойную за 10 берут те, кому цифры важнее самой производительности =) На тех и расчет
Во времена SSD достаточно 8 гигов оперативки, чтобы чувствовать себя счастливым. А тут дают 64 гига... зачем? Да чтоб цену набить, не более.
abc
Сообщение abc »
Эх, все пропустил.
Потребление компьютеров - была моя любимая тема.
Это диаграммы потребляемой мощности связки i5-2500K + HD7950 во время прогона 3DMark11 (Extreme level)
и OCCT (Power supply), на всякий случай - ни одна игруха не сможет так раскочегарить его, т.е. это максимальное потребление. Будет больше, если только его гнать.
Там, где на графиках мощность падает до 53-55 ватт - это потребление в режиме простоя.
Если просто интернет/офис, то она увеличивается примерно до 70-ти ватт. На фоне потребления всей остальной техники в квартире - понты.
И это не самый экономный, достаточно старый и относительно мощный компьютер.
Но он (ну, я так думаю) еще даст просраться многим современным "игровым ноутбукам".
Ноут дрищеват по наполнению по сравнению со стационарником. У каждого сейчас свой набор предпочтений среди устройств (пк, ноут, планшет, смартфон). Я предпочитаю смартфон и ноут. Это связано с тем, что ноут может покрыть все мои цифровые потребности, но при этом обладает достаточной мобильностью. Его можно взять с собой отпуск и испортить себе то, что обычно называют "отдыхом", лазая по горам, ходя в музеи или загорая на пляже, намазавшись кремом ОТ загара :facepalm:
Планшет не понимаю вообще, мне кажется, что это недоноут для детей мультики посмотреть.... ну или гаджет для работы (например, на складах инвентаризации проводить, инженерам выездным в помощь, ну и т.д.)
А раньше предпочитал пк и кнопочный мобильник. Потому что ноуты и смартфоны были дорогие и ужасно не проработанные, а быть бета тестером на халяву уже надоело.
As
Сообщение As »
Вообще, направление развития современных бытовых компьютеров мне кажется несколько странным... Изначально РС был универсальным устройством, пригодным для решения почти любых задач. Для этого была возможность подключения огромного количества периферии, с различными интерфейсами. У нынешнего компьютера количество интерфейсов расширения сведено до минимума, ничего к нему особо и не подключишь... :dont_know: :( Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить! :)))
Насчет планшета вы погорячились. Даже к моему смартфону можно подключить флешку, мышку, ну и так далее. На MicroUSB со стороны Micro есть 5 контактов вместо 4. Пятый к земле вроде, если не ошибаюсь - и смартфон считает подключенной устройство слейвом вместо мастера, со всеми вытекающими. Планшет - также.
Технология называется OTG, переходники и провода копеечные, инфы в сети море. Из этого всего я тестировал мышку, клаву, флешку, хард(!!!) и даже заряжал айфон жены со своего андроида. Ах да... по айфонам не знаю, это я про андроид сейчас писал.
As
Сообщение As »
USB, конечно, жутко универсальная шина, но - асинхронная... :( С таким же успехом можно подключаться и через Wi-Fi, только это уже будет не подключение устройства к планшету, а подключение его к сети! :dont_know:
Самодельное устройство на шину ISA мог сделать каждый, для нынешней USB приходится использовать промежуточный компьютер, чтобы вывести или ввести информацию, и всё это - с малопредсказуемыми задержками... Остались, конечно "промПиСи", где есть и ISA, и PCI, и СОМ, и LPT, и всё это прекрасно уживается, но цены! :shock: (а, да - эти компьютеры почему-то не ломаются, и конденсаторы на них не сохнут, и даже порты статикой не выбивает... Странно, да? :)))
Зато раньше мибильники ломались чаще всего сами, а еще чаще их воровали. А сейчас в основном ломаются от падений (в т.ч. в унитаз!) и от попыток перепрошить на какую-то левую прошивку того парня.
И кстати на USB сейчас тоже любой желающий может сесть при помощи STM32 например за 120 рублей.
LastHopeMan писал(а):Планшет не понимаю вообще, мне кажется, что это недоноут для детей мультики посмотреть.
По каким критериям такая оценка?
Наверно планшет планшету тоже рознь.
Я взял 10-дюймовый Prestigio 3341 3G, Intel Atom 4 ядра, 1500 RAM. Он заменил мне компьютер на 90%. С него сейчас и пишу.
А комп включаю теперь вообще раз в неделю (скинуть/закинуть большие объёмы с планшета).
Торренты качаю планшетом, офис - на планшете, всю накопленную инфу тоже скинул на планшет.
OTG - есть, Chromecast (беспроводной монитор) - есть, на принтер по WiFi - выводит. 3G-интернет на нём безлимитный, без проводов в квартиру...
Что ещё надо? ISA и COM? Ну извините, я не залезал в криокамеру. :facepalm:
Планшет для меня - уже самодостаточное устройство. Кроме USB-флешки я к нему ничего не подключал, за ненадобностью.
А так конечно, 7-дюймовые двухъядерные ARM-китайцы - только "мультики смотреть".
As писал(а):Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить!
А потому-что к нему и не надо ничего подключать.
USB-OTG и полный набор беспроводных интерфейсов - удовлетворит любые не узкоспециализированные потребности пользователя.
Андрей Бедов писал(а):По каким критериям такая оценка?
По моим критериям. Чужими не пользуюсь :))
У планшета нет клавы в корпусе, на экран тыкать мне неудобно. Я все же предпочитаю классическую манипуляцию: мышь и клава, настоящая клава, а не виртуальная. Тачпадом пользуюсь только когда подыхаю что лень за мышкой в соседнюю комнату сбегать. Планшет - тормоз. "Производительность планшета" - это такие же слезы, как и жалкие попытки производителей ноутбуков делать "игровые" ноутбуки. Все же это устройство холодное по задумке, а следовательно тормознутое. Были попытки сделать "йогу", но они похоже провалились: это устройство состоит ровно из суммы недостатков планшета и ноута :)))
Вы не подумайте, я не пытаюсь обидеть читалку-смотрелку, она тоже нужна кому-то. Но не мне. У меня нет задач, которые ноут со смартфоном не решат.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Планшет в этом смысле - само совершенство, к нему вообще ничего не подключить! :)))
Да ладно! Я к своему могу одновременно подключить клавиатуру, мышь, принтер, внешний накопитель и ещё чего нибудь. И всё будет работать.
Просто планшет надо выбирать правильный.
Вернуться в «Умные мысли»
