Proteus: вопросы и ответы
TEHb
Сообщение TEHb »
<удалено>
Последний раз редактировалось TEHb Пн окт 19, 2009 16:20:41, всего редактировалось 1 раз.
Corporal
Сообщение Corporal »
Помогите запустить в протеусе. Проект, прошивка и ошибка в файле
term.rar
(102.53 КБ) 293 скачивания
mr4ester
Сообщение mr4ester »
подскажите как сделать транзистор кт827 в протеус или хотябы кт 819 и кт816??Оч надо!
Corporal
Поищи их аналоги и вперед! Я думаю кт827 - TIP128
roma9112
Сообщение roma9112 »
TEHb писал(а):roma9112, пожалуйста уберите файл из своего соощбения. Я же просил!
Дико извиняюсь, ваше письмо увидел только на следующей странице, когда свое уже отправил.
TEHb
Сообщение TEHb »
Corporal писал(а):Помогите запустить в протеусе. Проект, прошивка и ошибка в файле
В какой версии работаете? В 7.6 вроде нормально идёт.
Corporal
7.6 нормально, но вместо времени ??:??:?? дата тоже самое, температура - пробелы. А в 7.5 не работает, только заставка и все, ошибка, вот так вот.
timer32
Сообщение timer32 »
mr4ester писал(а):подскажите как сделать транзистор кт827 в протеус или хотябы кт 819 и кт816??Оч надо!
КТ827-TIP147
КТ819-TIP33
KТ816-BD435
TEHb
Сообщение TEHb »
Corporal писал(а):7.6 нормально, но вместо времени ??:??:?? дата тоже самое, температура - пробелы. А в 7.5 не работает, только заставка и все, ошибка, вот так вот.
К сожалению без исходников разобраться практически невозможно.
Могу посоветовать - шина 1-Wire в симуляторе не любит аналоговых компонентов, поставьте в параметрах R7 Model Type: DIGITAL. И модель индикатора нужно брать "русифицированную" (здесь и на казусе где-то пробегала), если хотите видеть русские буквы.
В 5.06 и затем 7.10 секунд, проходят какие-то посылки на датчики - не знаю конкретно что, с 1-Wire я не работал.
Corporal
У меня не идут часы. Я не знаю как их запустить. Вместо цифр знаки вопроса. все в форуме(в конце 3 странице) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12805&start=40
saba
Сообщение saba »
Corporal писал(а):У меня не идут часы. Я не знаю как их запустить. Вместо цифр знаки вопроса.
Исправил ваш проект учетом замечаний от ТЕНЬ,
Часы идут, просто Ани не отображаются на индикаторе,
Скорее всего программе что-то не так.
TEMP1.ZIP
(293.2 КБ) 260 скачиваний
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
TEHb
Сообщение TEHb »
У меня не комилируется - Evaluation version code size limit exceeded! - а полной версии нету и взломанную ставить мне низя.
Можете выставить Project - Configure, C Compiler, Optimization Level: Low, перекомпилировать и прислать .COF файл?
ooogo
Сообщение ooogo »
Уважаемые Коты, где бы скачать исходник на с , для работы с hd44780, что бы на любые ножки подключать без RW и в протеусе симуляция работала!? просидел 4 часа с my_lcd.c, вроде уже и в графе сигналы посмотрел все пучком работать должно, а симуляция не фурычит! Или может опцию какую надо включить?
TEHb
Сообщение TEHb »
ooogo, выложите пожалуйста что получилось - исходники и .dsn, поглядим и поправим если что.
ooogo
Сообщение ooogo »
ТЕНЬ писал(а):ooogo, выложите пожалуйста что получилось - исходники и .dsn, поглядим и поправим если что.
Выкладываю.
lcd_c_6wire.rar
архив
(20.72 КБ) 253 скачивания
MuKeXa
Сообщение MuKeXa »
TEHb в чём хитрость? Вроде ж выключено, а таймер работает.
(98.15 КБ) 672 скачивания
TEHb
Сообщение TEHb »
MuKeXa писал(а):TEHb в чём хитрость? Вроде ж выключено, а таймер работает.
Дообавьте в свойства 555:
VOLTAGE=0
Цифровые модели сконфигурированы как Self Powered, что удобно если не ножки VCC и GND спрятаны. Вообще конечно непорядок для конкретно данной микросхемы т.к. трудно сказать аналоговая она или цифровая.
TEHb
Сообщение TEHb »
ooogo, похоже что не распознается нога RS, т.к. команды проходят. Попробуйте отключить оптимизацию, перекомпилировать и пошагать по исходнику, а также включить Disassemble Binary Code в свойствах ATMEGA8 - будет виден код. С оптимизацией не получается нормальная отладка, т.к. код не соответствует строкам исходника.
(12.61 КБ) 660 скачиваний
ooogo
Сообщение ooogo »
снизил оптимизацию, прикрепил асм файл. Вряд ли мне что ниубдь скажет шагание.
не нашел такого пункта, в свойствах ATMEGA8, у меня русификатор стоит.
наверное проще на асме функцию написать, только не удобно на другую частоту тактирования переходить. :?
lcd_c_6wire1.rar
перекомпелированный вариант
(8.39 КБ) 232 скачивания
MuKeXa
Сообщение MuKeXa »
в Advanced Properties. Самый нижний "КомбоБокс"
TEHb
Ne555. Сделал как посоветовал - работает. Спасибо! :beer:
