Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Андрей Бедов »
Ну...говорили же...
Сообщение watchmaker »
Т.е. действительно имело место межэлектродное замыкание внутри прибора.
Можно попробовать подать достаточно высокое напряжение (хотя бы те же 27 В) между этими сетками, закоротка должна сгореть. Только накал при этом не включать.
Сообщение AR® »
Так в отсутствии накала между сетками > 20 МОм (на выпаянном из схемы приборе).
Замыкание проявлялось только при включённом накале при работе схемы.
Очень странно. А если включить накал, не подавать высокое и замерить тестором сопротивление между сетками? Точно в индикаторе замыкание, а не в схеме?
Если-бы было в схеме - с другим индикатором были-бы те же симптомы.
Сообщение korob »
Согласен, но если только это была бы не банальная "грязь" на плате, которая при замене индикатора была удалена/нейтрализована. :roll:
Ну теперь уж только гадать, в прошедшем времени... :dont_know:
Сообщение AR® »
korob писал(а):если только это была бы не банальная "грязь" на плате
Разумеется, такая версия была с учётом высокоомности цепей одной из первых. Тщательный осмотр показал, что ничего подобного не было, кроме, быть может мест под индикатором, т.е. между ним и платой. Но для их осмотра всё равно пришлось бы извлекать индикатор.
Сообщение qazaq »
Нуивот, господа-товарищи, задумка осуществилась :)
Вынес с родного предприятия дисплей. Зачем - еще не придумал, нафиг он мне нужен - не знаю, но унес. А иначе его выкинули бы, из мусорки вынул.
Почти аналог :)
http://www.partcrib.com/oki-plasma-disp ... 1-1-sd7213
Есть задумка сделать часы и термометр в гараж. А там глянем.
Сообщение Trisector »
qazaq писал(а):Есть задумка сделать часы и термометр в гараж. А там глянем.
ох ёёёё....
ждем!
Сообщение levaclaus »
Коты подскажите. Попал мне в руки вакуумный дисплей GU170x40-301
(77.24 КБ) 463 скачивания
Не могу найти документацию на подключение.
(201.68 КБ) 442 скачивания
Как его подключить?
Или подскажите толковый драйвер вля вакуумного дисплея
Сообщение -Lola- »
Здравствуйте, коллеги. Имеется магнитофон Pioneer RT-909. Проблема с индикатором уровня. Он работает, но. При засвечивании начальных сегментов индикатора появляется паразитная засветка (конечно более тусклая, но неприятная) сегментов высокого уровня. Структура - 4 анода под каждой сеткой. Всего 6 сеток. Смотрел импульсы на сетках - все ОК - -20В - +5В. Интересно, что если отсоединить сетку этой "плохой группы" и подсоединить тупо к -20В - все равно есть засветка, если сетка в воздухе - засветки нет. Если к -20В подсоединить секу "хорошей" группы, то сегменты под ней не светятся. Скажите, это проблема ВФИ? Что можно сделать в данной ситуации? Индикатор найти не реально.
(49.33 КБ) 629 скачиваний
(49.33 КБ) 587 скачиваний
Если в рабочей схеме поменять местами две сетки, какая группа будет засвечиваться?
Сообщение -Lola- »
Коллеги. Обнаружил, что пробит стабилитрон. Завтра попробую поменять. О результатах доложу.
Сообщение korob »
-Lola- писал(а):Обнаружил, что пробит стабилитрон.
Это тот что на среднюю точку накала? Тогда это и есть причина паразитной засветки, его функция как раз создание отрицательного запирающего потенциала на сетках относительно катода, для надёжного запирания неактивных разрядов.
Сообщение -Lola- »
Да, на катоде был слишком отрицательный потенциал, собственно, равный (а не выше) потенциалу на сетке - вот разряды и не запирались. Поменял - все ОК. Всем спасибо.
Сообщение Тигрел »
[uquote="qazaq",url="/forum/viewtopic.php?p=3037807#p3037807"]Есть задумка сделать часы и термометр в гараж. А там глянем.[/uquote]
"Радио 86 РК" Собрать можно.
Как то жирновато для часиков... :))
Сообщение uldemir »
Хе! У меня есть ИВ-22, которая себя ведет очень странно. Если её включить - всё нормально, типа работает. Стоит прикоснуться пальцами к колбе, как она "гаснет". Если потом убрать, то через некоторое время плавно "зажигается".
Думается, что у неё отсутствует контакт катода с колбой.
Знаю такой глюк на ИВЛ1-7/5 - это отсутствие контакта выводов накала с антистатическим покрытием по бокам лампы.
Сообщение ATtiny15 »
помогите народ, есть индикатор 222-MD-01GINK от весов, с подключением более или менее разобрался, а вот управление тёмный лес. кто знает где искать даташит. может есть идеи по протоколу управления ?
Вернуться в «Практика»
