Мелкие практические вопросы
Upgrader
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
dimmich писал(а):Ну и где там защёлки?...
По периметру корпуса. Но перед их отщелкиванием, обычно нужно снизу выкрутить винты, которые тоже дополнительно держат верхнюю крышку.
xakepp35
Сообщение xakepp35 »
задаю практический вопрос и отсыл практиков к моей проблеме. надеюсь, модераторы мне простят, просто прибор жалко, крайне хорош!
IN КОТ WE TRUST!
isx
Сообщение isx »
korob писал(а):Кабельный ввод.
Благодарю. Жаль только, что у китайцев свое название для этих штуковин :) .
dimmich
Сообщение dimmich »
Только такие нашел. Не дёшево... И размер этот самый маленький из найденных.
Котик Бафи
Сообщение Котик Бафи »
Slabovik писал(а):Такая клавиатура имеет две основные конструкции: привинчена к верхней крышке изнутри корпуса, либо представляет вместе с крышкой неразборную конструкцию. К сожалению, неразборная встречается достаточно часто.
Ну как так неразборную, все что собрал один человек, может разобрать другой) Если клавиатура заказывается отдельно, значит разобрать можно
Я покажу детально что там и как, когда доберусь, возможно кому то это хотя бы немного облегчит задачу по разборке такой модели.
Не знаю, Диммич, насчет эпоксидного клея, дело не в цене, а втом что потом его не отдерешь, холодная сварка все таки. Я бы предпочла наплавить родные пластмасски..
Вот иодель такой же линейки, снимают днище, у меня то же самое, только без оптического привода https://www.youtube.com/watch?v=T67CbrLEohQ
dimmich
Сообщение dimmich »
За поксипол - ручаюсь! Точно подойдёт в Вашем случае, для создания новых "грибков" после их разрушения. Поксипол неверно называют "холодной сваркой". И он значительно отличается по свойствам с привычным нам эпоксидным клеем, хоть и имеет в основе своей, так же как и эпоксидка, смолы.
Эпоксидка очень текучая до момента застывания (момент застывания - зависит от её разновидности, несколько часов обычно), везде затечёт куда не надо. Если эпоксидкой капнуть на место шляпки грибка - я уверен, протечёт вниз в слои клавиатуры, и намертво их склеит. Поксипол же напротив, нисколько не станет затекать внутрь, а заклеит лишь там, куда его положить. И начнёт застывать через 5-10 минут. Через пол часа будет иметь твёрдость почти полного своего застывания, изделием уже можно пользоваться. Эпоксидная смола после своего полного застывания имеет прочность довольно высокую, как твёрдые виды пластмасс, твёрдость близкую к оргстеклу, не знаю с чем ещё сравнить... Эпоксидку бы в Вашем случае не посоветовал из-за твёрдости. Её трудно было бы расковырять потом, если потребовалось бы вскрыть клавиатуру снова. Поксипол расковырять будет не проблема. Он по твёрдости как мягкие виды пластмасс, как пластмасса ноутбука, по твёрдости схож с родными пластиковыми грибками. Поэтому его советую.
Холодной сваркой, как я понимаю, в народе называют так же на основе каких-то смол клей, который по консистенции как пластилин. Состоит из 2 частей. Слепляешь пластилин вместе - и он затвердевает, причём довольно быстро (как и поксипол). По прочности будет так же довольно прочным, я считаю прочнее чем Вам требуется. Хотя, его вполне можно расковырять наверное, зависит от качества этой холодной сварки. Не знаю точно, но вроде у холодной сварки адгезивные свойства доовльно низкие (плохо прилипает этот пластилин), а в Вашем случае нужно чтобы этот клей прилип к основанию пластикового грибка диаметром наверное 1-2 мм, и холодная сварка плохо с этим справится, держаться не захочет на такой маленькой поверхности. Поксипол же имеет более жидкую консистенцию когда его наносишь, похож на вазелин/солидол, и достаточно хорошо смажет этот пятачок для склейки с ним.
Вобщем, тут я на 100% уверен в том, что советую применить Поксипол, если Вас не пугает его цена. По-моему по всем параметрам подходит. По крайней мере лучше всех других средств, что приходят на ум.
isx
Сообщение isx »
dimmich писал(а):Не дёшево... И размер этот самый маленький из найденных.
Я их же смотрел. Около 40р. за штуку получается :) . У них наверное как-то по другому называется на китайско-русском. Что-то типо: "резинка с дырка провод сохранять" :))) .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
isx писал(а):"резинка с дырка провод сохранять"
не правильно,-" резина хуйня провод хоронить" так вернее :))) :))) :)))
наверное он разным бываем. я им, пару лет взад, шкив на двигателе циркулярки фиксировал, причем шкив больше диаметра вала оказался. закаменел, хер собьешь. правда Поксипол был еще 70х годов выпуска, до сих пор не пропал. и тюбики не как современные, а размером с 50 мл шприц. шеф, еще когда в рыбразведке плавал привез 4 пачки, пару сразу погранцы отобрали, а пару сумел спрятать и пронести.
а эпоксидка, если меньше отвердителя влить, тоже пластичной будет. хотя один раз я попадал, добавлял поболее отвердителя, а она не застывала. и только когда отвердителя осталось мало, смола наконец то стала. сам был удивлен. обычно если с ним переберешь, она прямо в руках каменела, а тут наоборот :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт фев 21, 2017 20:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Котик Бафи
dimmich писал(а):За поксипол - ручаюсь! Точно подойдёт в Вашем случае, для создания новых "грибков" после их разрушения. Поксипол неверно называют "холодной сваркой". И он значительно отличается по свойствам с привычным нам эпоксидным клеем, хоть и имеет в основе своей, так же как и эпоксидка, смолы.
Большое спасибо за уточнения, *народной* холодной сваркой на основе эпоксидных смол часто пользуюсь для изготовления мелких деталей для быта, поделок, ее бы не стала использовать, скоре сломать инструмент, чем расковырять ее, резать также сложно Так же и текучий вариант не пригоден (у меня эпоксидно акриловый компаунд есть, типа пластик для наливки ванн) попробую то, что вы советуете, обойдусь вообще без расплавления в этом случае. Срежу и заклею Поксиполом, это намного проще чем отплавлять и приплавлять 8) Ценя ерундовая 100-200 руб
dimmich
Сообщение dimmich »
В наших местных автомагазинах цена рублей 300 с чем-то за маленькие тюбики.
Бывают ещё 82гр/70мл, такого объёма стоит около 900 руб.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Что у него за сверхсвойства за такую цену?
dimmich
Сообщение dimmich »
Есть дешевле, но мелким оптом.
Вот обзор, там ссылка на магазин.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Котик Бафи писал(а):*народной* холодной сваркой на основе эпоксидных смол часто пользуюсь для изготовления мелких деталей для быта, поделок, ее бы не стала использовать, скоре сломать инструмент, чем расковырять ее, резать также сложно
Почему же, она легко обрабатывается надфилями и без проблем режется ножовкой по металлу. Для мелких поделок - самое то.
Котик Бафи
Вот именно, свойства ближе к металлу или камню, а нужны приближенные к пластмассе пятачков (заплавленных штырьков), крепящих подложку клавиатуры. Одно дело резьбу инструментально нарезать, а другое - подковыряться к шпенечке 2 мм...
Андрей Бедов
Во всех подобных случаях (в отрыве от конкретно ноутбуков) я стараюсь переделать соединение на разъёмное (винт/гайка/шуруп).
musor
Сообщение musor »
я б настоятелно не советовал юной стажерке в ремонте начинать кареру сервиследи с разламывания корпуса и заливки его смолами на эпокс основе и не важно будет это похсипол или другой ьренд с 2компонетными эпокси компаундамти их десятка 2 видов хороши для поднлок и ремонта трещин но не не для клавы и подобного тогда вам лучше взять 2 компонентный белый или красный силикон
он гасит удар дердит крепко и не трескается как эпоки при ударах главный ++силикона он не боится нагрева даже до 250гр отличный демпфер вибрации и шума не трескается небоится воды и кислот
diesel170
Я бы тоже попытался заменить пластмассовые "шпенёчки" на винты с гайками.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Котик Бафи писал(а):Ну как так неразборную, все что собрал один человек, может разобрать другой
Если вам интереснее процесс, чем результат - дерзайте.
dimmich
Сообщение dimmich »
Мало пользовался силиконом... Будет ли он держаться хорошо на малой площади? Хорошо прилипает? Удержит при этом на небольшое усилие отрыва ту люминиевую пластинку? А так предложение насчёт силикона вроде тоже ничё. Термостойкий, мягкий, итп.
olegue
Сообщение olegue »
Мне требуется по схеме переменный резистор на 100к, но у меня есть толлько на 500к
Что если я параллельно крайним выводам подключу, скажем, резистор постоянный на 120к
с тем что бы получить пределы регулирования от 0 до 100к - это будет нормальный ход?
Вернуться в «Практика»
