Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Попробуйте. :)
Измерьте мультиметром зависимость сопротивления от угла поворота движка, потом нам тут расскажете.
Сообщение mickbell »
Андрей Бедов писал(а):потом нам тут расскажете.
А зачем? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение olegue »
мда, ерунда какая то получается, по центру сопротивление выше чем по краям
Сообщение dimmich »
Если на 500 кОм сдвоенный переменник, и вторая его часть не нужна, то запараллелить две части переменника, будет как бы один на 250 кОм. Уже лучше.
Вот тут описан способ уменьшения сопротивления при помощи графитового карандаша. Но я бы не стал этого делать... ))) Но та статья навела меня на мысль. Если поставить два постоянных резистора, и для логарифмической и для показательной характеристики, то можно получить что-то с более линейной зависимостью, чем Ваше предположение об одном параллельном резисторе. Но я такой вариант не пробовал.
Сообщение olegue »
dimmich писал(а): Если поставить два постоянных резистора, и для логарифмической и для показательной характеристики, то можно получить что-то с более линейной зависимостью, чем Ваше предположение об одном параллельном резисторе. Но я такой вариант не пробовал.
Вот и я пытаюсь сейчас посчитать что у меня будет в контрольных точках если поставить 2 постоянных резистора. Хотя удобнее наверно в транзистор тестер поставить эту конструкцию и погонять туда-сюда.
Все равно ерунда получается, теперь в середине сопротивление меньше чем по краям.
Вывод: заказать нужных переменников на Али.
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):но у меня есть толлько на 500к
Что если я параллельно крайним выводам подключу, скажем, резистор постоянный на 120к
olegue писал(а):ерунда какая то получается, по центру сопротивление выше чем по краям
А если подключить два резистора - между крайними выводами и средним?
Сообщение olegue »
так я про это и написал постом выше. Получается фигня.
Сообщение Котик Бафи »
Я думала и про силикон, и про самоотверждаемые полимеры (долго сохнут) и про расплавку бытовых пластмасс с возможностью аккуратно залить в отверстия со штырьками. Отвлекать людей на подобные мелочи мне не удобно, решу по ходу дела, что получится - то получится
Заменить на разъемные - слишком идеальный вариант, там их около ста штук. диаметр штырька и отверстия в подложке клавиатуры около миллиметра, на практике - анреал даже для специалиста.. кому захочется возиться? Можно сделать только часть, но нудна распределенная нагрузка на корпус (ведь котик не только залить может, но и прыгнуть сверху) было бы неплохо сделать около 10 разъемных остальные залить амортизирующим силиконом, в комплексе получились бы хорошие свойства.. но мои лапки не настолько очумелые, и надеюсь не разбирать до клавиатуры слишком часто. В принципе я думаю что сделаю сносно, как бы там ни было. уж всяко лучше того в белых перчатках, положившего клавиатуру на мат плату, без всяких креплений :tea:
Сообщение Martel- »
Вентиляторы для б/п компа.
Сегодня пошел в радиотовары купить вентиляторы получше. (старый застучал)
Показал продавщице старые (MARTECH) и она сказала, что такие (по тех-данным) новые у них только одни, по другой цене нету.
140 руб. И с виду ну полная НЕ фирма. Называется Tidar vodel 80x80x25 - 12 vdc, да ещё и написано new series.....
Даже маде ин китай не написано.
(сейчас глянул, та кони даже в инете есть! http://radiomir-s.ru/18841.html )
Но пришлось купить.
Один уже установил, а второй решил посмотреть на подшипник. Отделил скотч, а там даже пробки нету! :shock: Охренеть какая халтура...Я добавил туда масла (жаль графитовая смазка у меня на работе осталась)и заткнул пробкой от бэушного, снятого.
И соответственно вопросы.
Сколько такие вентиляторы (это видимо уже самое дно по качеству) прорабатывают?
И кто нибудь может определить руками, пальцами, насколько вентилятор "разбило"?
И кто где покупает себе хорошие вентиляторы для компа?
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):И кто нибудь может определить руками, пальцами, насколько вентилятор "разбило"?
Конечно.
Попробуйте покачать крыльчатку нового и старого - разница видна сразу. На счет определения степени износа точно... ну не знаю, только приблизительно.
Еще из практики выяснил что скорость износа напрямую зависит от скорости вращения. Если медленно крутится - может очень долго работать (круглосуточно уже лет 5 дешевое говно не меняю, а раньше менял каждые 2 года)
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Попробуйте покачать крыльчатку нового и старого - разница видна сразу.
Сегодня пробовал. Качал три разных(один из них новый) . И нифига не понял. Все можно раскачать...
Если чуть силу применить.
Сообщение Maykill »
уже 2 года висит и крутится как просто вентилятор
и ничего....по 12 ч в день
правда запитан не от 12 в а от пяти- но производительность упала не сильно
Martel- писал(а):Если чуть силу применить.
Силу не надо. Надо чувствовать зазор в подшипнике.
А я не покупал.
Насобирал постепенно повсюду нахаляву, коробку целую. Много шариковых.
На процессоре - шариковый фирменный. На мосту - тоже шариковый.
Ball bearing они. Капнул масла, и год не заглядывай. Износ...ну лет за 10 может износится.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Силу не надо. Надо чувствовать зазор
Я и так и эдак пытался почувствовать. Но разницу между новым и старым не почувствовал.
Хоть и , разумеется, пытался найти-почувствовать люфт.
И пришёл к выводу, что он такой микроскопический, что руками мне его не определить.
Андрей Бедов писал(а):Ball bearing они. Капнул масла, и год не заглядывай.
Да где-ж они такие продаются?
Надо поспрашивать на будущее.
А пока, я так понял, и эти, что поставил, могут протянуть нормальный срок.
Добавлено after 16 minutes 47 seconds:
Про другое. (просто делюсь)
Задался я сделать самодельный оптрон. На глаз замерил диапазон изменения своих, купленных на АЛИ фоторезисторов. Примерно 3-5 ком световое, и 300-400 ком темновое. Ну и решил, что этого вполне достаточно для управления громкостью. То есть, работы фотошлюза.
(сделал с экраном, заземляемым)
Ан нет...звук всё равно "сифонит", просачивается.
Ну думаю..что за фигня?
Решил ещё один оптрон сделать, из старого польского фоторезистора, что снял из винил-проигрывателя.
Ну и ещё один сделал , более тщательно из АЛИвского. Оба, с сверх-ярким светодиодом.
И тут уж решил замерить диапазон точно.
С польским фоторезистором от 800 Ом до 30 мОм и до бесконечности (прибор не видит сопротивления)
С АЛИвским от 200 Ом до 3 Мом примерно.
Кажется офигенный диапазон, а звук у АЛИвского "сочился", как так.
Испытал работу с польским, работает как и должен работать.
А вот с АЛИвским такое впечатление, что инерционность большая.
Причем не скорость срабатывания (она приемлемая) а спад, который мне слышался аж больше секунды.
Martel- писал(а):Да где-ж они такие продаются?
:shock:
Вот здесь посмотрите, отсортировал по Вашему региону и цене. Фильтр - шариковые и маглевы.
Сообщение musor »
судя по тому что с полгода назад он уже спращивал про это и менял то видимо уперто БЕРЕТ самое бюджетное гавно -онот расчитано нагод или мене потом надо разбирать мыть смазыват...
если начнет трещать или туго крутится сразу разбирай мой калощей смазывай турбинкой...
Сообщение Bear2011 »
Андрей Бедов писал(а):А я не покупал.
:beer:
Ну да. Понадергать из дохлых БП 300-350 Вт :wink:
У самого в корпусе Thermaltake Xaser III 7 штук :shock: И работают в режиме 24/7 уже более 10 лет. Нет естественно чищу и смазываю периодически
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Вот здесь посмотрите,
Спасибо.
musor писал(а):судя по тому что с полгода назад он уже спрашивал про это и менял то видимо уперто БЕРЕТ самое бюджетное гавно
Вечно Вы, со своим категоризмом...
Я пошел в те радиотовары, где видел самое большое количество вентиляторов.
И предполагал, что там есть и не "гавно" о котором Вы так любите говорить, а оказалось, что там выбор - мизер.
А я ж перед этим разобрал комп, вытащил б/п.....ну не буду же я ждать, когда найдется хороший вентилятор...(эхх...надо было всё таки ещё в комп-магазин сходит, но рядом в тот день такового не оказалось).
В общем, знал бы, заказал бы где нибудь заранее)
musor писал(а):судя по тому что с полгода назад он уже спращивал про это и менял то видимо уперто БЕРЕТ самое бюджетное гавно -онот расчитано нагод или мене потом надо разбирать мыть смазыват...
Что есть - турбинка?
Я свои смазывала хорошим маслом идущим в комплекте к немецкой машинке для стрижки, смешанным с графитом 2в
купила готовую графитную смазку, часто вижу силиконовые. А вообще закупаю подходящие крылышки на чип стационарника про запас. Подумалось, а что если Контакт 61 из советов выше? Если он на маслянной основе, защищает от микрокоррозии - это же хорошо? Если он проводит ток, значит он пыль отталкивать будет.. или наоборот?
Вернуться в «Практика»
