Вопрос по 4*4 клавиатуре
Сообщение anten89 »
Вот делаю клавиатуру для пика:
растолкуйте мне принцип работы с такой клавиатурой со стороны программы, то есть как осуществлять опрос и т.д.
Сообщение spongebob »
Диодов не хватает каждой кнопке.
И читай динамический опрос.
Сообщение Аlex »
https://yandex.ru/search/?lr=5&msid=148 ... 1%80%D1%8B
Зачем тут переписывать то, чего и так навалом в интернете ?
Конкретно, что не понятно ?
Сообщение LastHopeMan »
Сам принцип таков. Есть "строки", есть "столбцы".
Цикл y от 1 до 4 по строкам
--подаем питание на y
--ждем чуток, пока пин отреагирует и включит питание
--Цикл x от 1 до 4 по столбцам
----если на x 1, то нажата кнопка (x,y)
--конец цикла по столбцам
--убираем питание с y
конец цикла по строкам
то есть суть в том, что по очереди на одну координату подаем питание, а по другой проверяем: появилось ли оно. И если появилось, то нажата кнопка на их пересечении. Далее убираем питание и переходим дальше. Проблемой будет, когда у вас будут нажаты несколько кнопок одновременно. Сигналы при этом будут контактировать друг с другом и на выходе у вас будет дичь (кто кого перетянет). Поэтому, на одну из координат по диоду шоттки воткните, а со стороны другой координаты подтяните к земле (если отсутствием сигнала будет считаться земля). Также не забудьте про дребезг контактов, который в вашем случае можно устранить программно.
Если особо изловчиться, то можно определять даже две одновременно нажатые кнопки. Для этого вам потребуется хранить всю матрицу в массиве, чтобы при анализе нового нажатия вы могли также учитывать существующее. Но это головняк и без особой необходимости лучше считать несколько нажатых кнопок как отсутствие нажатия.
Сообщение pyzhman »
spongebob писал(а):Диодов не хватает каждой кнопке...
дабы не было кз при
LastHopeMan писал(а):одновременно нажатые кнопки
Только не каждой кнопке, а каждому столбцу или строке, в зависимости от того, куда вы подаете опрашивающий сигнал.
Добавлено after 7 minutes:
LastHopeMan писал(а):...
Интереснее считать сразу порт и по маске определить нажатую кнопку.
Docendo discimus
На каждой кнопке.
Иначе при одновременном нажатии 3х и более кнопок будут ложные срабатывания.
Представьте что вы нажали кнопки с адресами 1.1, 3.1, 3.3
При опросе первой строки окажутся на выходе "нажатыми" 1.1 и 1.3 (хотя 1.3 и не нажата).
П.с. это если есть вероятность одновременного нажатия 3-х и более. Если 2 и более, то на строки(столбцы). Если 1, то ничего не надо.
pyzhman писал(а):Только не каждой кнопке, а каждому столбцу или строке, в зависимости от того, куда вы подаете опрашивающий сигнал.
Вы меня некачественно прочитали :))) Не говорил я такого.
Сообщение pyzhman »
Прочтите качественно моё предыдущее сообщение.
Docendo discimus
Сообщение Zhuk72 »
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
pyzhman писал(а):Прочтите качественно моё предыдущее сообщение.
Хорошо, тыкну лапой.
LastHopeMan писал(а):Поэтому, на одну из координат по диоду шоттки воткните, а со стороны другой координаты подтяните к земле (если отсутствием сигнала будет считаться земля)
Так что ваш косяк :music:
Сообщение pyzhman »
Вы, очевидно, некачественно прочли моё сообщение. Ещё раз -
дабы не было кз при "одновременно нажатые кнопки". Это означает, что для того, чтобы не было короткого замыкания при одновременно нажатых нескольких кнопках, линии нужно развязать диодами. Что является подтверждением ваших слов -
Docendo discimus
Сообщение Родэрик »
Думаю, качественнее всего было бы наверное использовать ацп для такого количества кнопок. А одновременные нажатия не использовать, тем более судя по всему такая клавиатура скорей всего для ввода пароля понадобится, либо такие нажатия, если они присутствуют в задумке, программно заменить на какой-нибудь иной алгоритм. Тогда и программа проще станет и ног меньше под это дело уйдёт.
Сообщение Albert_V »
Если нет желания ставить на кнопки диоды - сделайте так, что бы в любой момент времени выходом был только один из 8-ми выводов (остальные 7 - входы).
Программа немного усложнится, но деталей на плате будет меньше (особенно, если использовать встроенную "подтяжку" к Vdd /PULL-UP/).
pyzhman писал(а):Вы, очевидно, некачественно прочли моё сообщение. Ещё раз -
Я как раз сразу во всем разобрался, в отличие от вас. Вы когда отвечали предыдущему оратору, то вместо его сообщения выдрали цитату из моего. Причем совершенно из другого контекста.
Неужели так сложно просто взять и прочитать с самого начала?
Сообщение pyzhman »
Суть вашего первого поста - необходимость использовать диоды для избежания кз при одновременно нажатых кнопках. Придерживаясь такого же мнения, я использовал ссылку на ваши слова. Очевидно, вы не качественно поняли смысл этого.
Docendo discimus
Сообщение Ariadna-on-Line »
Если применить выходы с открытым коллектором, то не надо диодов. Но входы должны быть с подтяжками в плюс.
Чтоб не заставлять проц постоянно опрашивать клаву, - наверно можно сделать обработку по прерыванию.
Или применить ТТЛ микросхемы включая счетчик, но по размеру проигрываем.
Например, так https://www.youtube.com/watch?v=5H5WsxCqO9A
Сообщение pyzhman »
Однако вопрос ТС состоит
anten89 писал(а):...со стороны программы...
, а не со стороны железа.
Docendo discimus
Вернуться в «PIC»
