Карманный осциллограф на STM32
Сообщение ww07 »
Silverdjus писал(а):Ребята, скажу только одно, если вопрос по Украине, писать мне, а если по России - SVI64
На 35-й странице про платы было. Я брал у камрада Silverdjus-а. Ничего не резал, под нее есть отдельная прошивка. Фото позже.
Сообщение SVI64 »
Уважаемый GFX!
Раз уж версия 3. делается с нуля, может есть смысл сделать прибор на экране 7 дюймов от планшетов?
экраны досупны тачи тоже. цена в россии в пределах 1000--1200р. зато какое окно у ослика будет и пальцем в меню не промажешь.
Сообщение Altium »
SVI64, поддерживаю!
С 5 или 7 дюймовой екран будет более удобно смотреть на дисплей.
Я начнал рисовать схема и плата в Altium Designer, потом вьйложу дизайн файльй на форуме. Так чтоб подождите немножко, я хочу нарисовать их грамотно и дасть возможность на все, которьйе работают с Altium потом менять дизайн на свой вкус если хочет. Про туповатьйе неподделки для мазохистов Sprint Layout, Splan и подобньйе даже вообще не хочу говорить.
Но мне нужно время, прошу потерпите до 1-2 недели, я периодически буду дасть скрийншотьй как продвигаетсья дизайн.
GFX, пожалуйста снова напиши здесь кто из трассьй нужно делать с одинаковая длина. Если нужно и дифпарьй - укажите.
Кто еще поддерживает про большой екран?
Директно предлагаю - дайте прямье ссьйлки на Aliexpress или Ebay чтоб вьйбрали самого хорошего и для него я буду сделать впервом библиотека в Altiium.
Сообщение 240265 »
SVI64 писал(а):Уважаемый GFX!
Ребят , а ВЫ интерфейс 7 дюймового видели? Плюс разрешение 800х480 памяти хватит? Ведь у него своей памяти нету, весь экран нужно где-то хранить. Скорости, для прорисовки всего этого. ХЗ . Под него отдельный котроллер нужен.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Novice user »
Altium писал(а):SVI64, поддерживаю!
И чем они туповатые?вполне хорошие программы
Сообщение Altium »
Если 7 дюймовой не можно использовать, тогда 5 дюймовой можно ли?
Novice user, потому чтоб у етих дебилских софтуеров НЕТ связь в виде "Netlist" между ним.
Ето означает, чтоб если нарисовал схема в Splan, приходиться рисовать плата снова практически с НУЛЯ в Sprint Layout!
Не можно от схема перевести директно в плату как ето делаеться в нормалньйх САПР. А кому нужньйе усилия рисовать и схема и плата в 2 раза?
Потому чтоб интерфейс у них дурацкий, нет ни возможность сделать библиотек по человечески (особо в 3D), нет ни нормалньйе правил проектирования, ни DRC система для проверка за ошибки.
В Splan есть HAND TOOL (перемещение по чертежом с мьйши), но в Sprint Layout нет - голову не понимает почему, разве оба их не писала одна и самая дебилская немецкая компания? :)
Если хотите работать с простой софтуер, начните с Eagle - там более грамотно все продумано, конечно у ее есть Netlist + Hand Tool, даже и поддерживаеться импорт-експорт в Алтиум.
А дурацкой Sprint Layout даже не поддерживает трассьй, которьйе содержат дуги.
P.S. Предлагаю бесплатньйм урокам по Altium Designer по Скайпе, чтоб люди наконец начнали понимать что такое хороший САПР.
Сообщение POL35 »
P.S. Предлагаю бесплатньйм урокам по Altium Designer по Скайпе, чтоб люди наконец начнали понимать что такое хороший САПР.[/quote]
И сколько надо времени, чтобы освоить Altium Designer на професиональном уровне, чтобы зарабатывать на этом?
Для сложных схем использую DIP TRACE-русский интерфейс,куча настроек и т д,но...каждому свое...
Отвлеклись от темы,извините
GFX писал(а):
Novice user писал(а):GFX а есть ли вариант прошивки с опорным напряжением 2,5 в? LM4040-3v не найдешь...а на 2,5 полно
по идее можно, но только вы должны всю схему питать от 2.5В, опорное то на AVCC МК идет и там должно быть расхождение по вольтажу с основным питанием небольшое. Переводите все на 2.5В и скажите сделаю вариант под 2.5.
оставил питание плюс 3,3 в,опора 2,5в (вместо LM4040 на 3 вольта поставил на 2,5 в в обоих плечах),теперь на VDDA 2,5 вольта,на С37 С38 -2.5 вольта(по схеме Osc_неинв. вход. Silverdjus.spl7 исправленное),жду прошивку
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а): Ребят , а ВЫ интерфейс 7 дюймового видели? Плюс разрешение 800х480 памяти хватит? Ведь у него своей памяти нету, весь экран нужно где-то хранить. Скорости, для прорисовки всего этого. ХЗ . Под него отдельный котроллер нужен.
240265 Все будет хорошо работать, если контроллер подходящий (не от планшета естественно), но я против 7 дюймов однозначно, не такого класса у нас устройство, чтобы платить за экран, да и карманный он, должна быть сбалансированность. Да и не найти 7 дюймов с 16 битным интерфейсом, 5 дюймов можно рассмотреть, если их реально найти за сумму менее 1000 руб, но тоже вряд ли.
ну устройство делается не с нуля, с чего вы это взяли, как раз ввели доработки, для улучшения выявленных недостатков. Устройство даже сделали в количестве 3 штук, но выявились недоработки схемы и плата на реконструкции)
Экраны для планшетов не пойдут там не параллельный интерфейс, вернее уже такой, который не поддерживает МК и сенсор такой, который не документирован и фиг его подключишь. Хотите экран больше, он должен быть с 16 битным интерфейсом самого экрана и SPI интерфейсом тача, на контроллеры экрана и тача должна быть документация. Схему при этом редактировать не нужно, а разводку онечно придется менять, если не колхозить экран.
Я выложил 2 варианта экранов, которые уже сейчас поддерживаются, это 320x240 тачем и 320х480, но без тача, оба 3,2 дюймов. этой диагонали достаточно, чтобы плата была ровно по размеру экрана и в ней все поместилась, прибор выходит компактным как и задумывался.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Altium писал(а): GFX, пожалуйста снова напиши здесь кто из трассьй нужно делать с одинаковая длина. Если нужно и дифпарьй - укажите.
одинаковая длина рекомендуется для параллельных интерфейсов, а это подключение АЦП на портах PC0-PC15 и FSMC подключение экрана DB0-DB15 на экране подписаны на схеме.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Novice user писал(а):оставил питание плюс 3,3 в,опора 2,5в (вместо LM4040 на 3 вольта поставил на 2,5 в в обоих плечах),теперь на VDDA 2,5 вольта,на С37 С38 -2.5 вольта(по схеме Osc_неинв. вход. Silverdjus.spl7 исправленное),жду прошивку
Так делать нельзя, на МК должно приходит Vdd и Vdda, на Vdda идет опорное, разница между Vdda и Vdd должна быть не более 0,3В и то в пользу Vdda. Кстати вам и коэффициенты усиления ОУ пересчитать нужно. исправить в программе опорное мне легко, но у вас будут непонятно какие значения в В/дел, например, вместо 1В будет 1,2 и т.д. Если так не хотите то меняйте коэффициент усиления ОУ, а прошивку не трогайте.
Спасибо,теперь все понятно...пожалуй буду искать LM4040 на 3 в
GFX
Сообщение GFX »
Altium писал(а):Если 7 дюймовой не можно использовать, тогда 5 дюймовой можно ли?
От диагонали это не зависит, просто в экране должен быть встроенный контроллер, вот 4 дюйма, но стоит он уже в два раза больше, чем 3.2, вот и думай стоит ли оно того. Кстати, сможешь развести плату под сам экран а не модуль, для компактности?)
4 дюйма
4,6 и дешевле
5 дюймов с охрененным разрешением и во всех вариантах- с платой без с тачем без и написано IPS не знаю стоит ли верить, но в избранное отложил)
Сейчас я использую и плата разведена под этот экран с тачем
Если соединять проводами(расположение выводов другое) то работает и этот, но он без тача, зато разрешение выше, цена ниже
без тача
Сообщение Altium »
POL35 писал(а):И сколько надо времени, чтобы освоить Altium Designer на професиональном уровне, чтобы зарабатывать на этом?
Я просто предлагаю облекчить жизнь тех, кто мучиться с немецкой тандем-недоправ деревянньйх софтуеров Splan+Sprint Layout, давайте короче их назьйваем SS.
Для проектирование через Altium Designer (AD) в дома надо только 3-4 дня учиться со мной вместе в Скайп, БЕСПЛАТНО. Работать с АД можно очень легко, удобно и приятно!
Буду показать все - как нарисовать схема и плата, как сделать правил проектирования, как создать библиотечного компонента схемьй и платьй с нуля, как добавить к ним 3D тело (.step файл), как управлять полигонов. В АД есть система для Online поиска нестандартньх компонентов, назьйваеться Altium Vault, там есть очень много (тьйсячи) процессоров и транзисторов.
А у меня есть не менее 50 схематические и футпринтовьйе библиотеки для Алтиума, они все в 3D - там есть почти всех известньх резисторов, кондензаторов, транзисторов, конекторов и так далее.
Я работаю только в 3D, просто у меня к библиотек давно присоединеньйе Step тела поверх на 2D футпринтов.
Етие библиотеки могу качать на rutracker для общодоступное пользование, кстати почти тоже самьйе там есть и сейчас от Sandy Todorov.
Для продвинутьйх могу показать как из Алтиум можно експортировать плата в российского Topor-а и там уже сделать ее с гибкими трассами, на самого вьйсшего уровня.
Впоследствие человек сам решает сколько заниматься, что нового учить и так далее. Я работаю с Altium от 15 лет, а с Topor от 6 лет.
Учился сам и смотрел видеоролики в Youtube, например от очень грамотного лектора Алексея Сабунина: https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey
GFX, спасибо за ссьлки. Давайте решим какой дисплей нам нравиться более, чтоб я сделаю для него библиотека на Алтиум.
Хочу узнать конектор дисплея где будет ориентирован при рабботу осциллографа - вправо или влево.
Есть ли предпочтения где будут расположенньйе BNC конекторов - влево, сверху, вправо.
Кстати, не проблем сделать библиотека для 3-4 из ваших любимьйх LCD и потом будет вариантьй платьй под ним. Лично я предпочтаю 4,6-5 инча.
Но впервом раскажите пожалуйста - какая разница с тачем или без?
У екран с тача есть ли больше функции, которьйе нет в обьйчная версия с кнопки?
Последний раз редактировалось Altium Ср фев 22, 2017 21:15:02, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
Altium писал(а): Но впервом раскажите пожалуйста - какая разница с тачем или без?
На экран с тачем можно нажимать-как на мобильнике, если экран без тача, то управление только с внешних кнопок вот и отличие. Но экран с тачем дороже и тач не сильно качественный, по крайней мере резистивный, а емкостной стоит дорого, но есть и такие как оказалось.
Тут вопрос в цене, два варианта экранов, которые у меня уже есть, они будут поддерживаться для удешевления устройства, т.к. 3,2 дюймовый экран с разрешением 320х480 стоит даже дешевле, чем 2,8 320х240 и медленным SPI. Если хочешь экран по больше, то выбирай любой, что тебе нравится и кидай ссылку, я скажу пойдет он или нет. из того что я нашел 4,6 дюймовый проще и заработает вообще сразу наверное и дешевле, если хочется шикануть то такой мне нравится своим сенсором емкосным емкосной, но кроме тебя и меня его никто не купит в здравом уме :)))
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Altium писал(а): Хочу узнать конектор дисплея где будет ориентирован при рабботу осциллографа - вправо или влево.
Конектор дисплея справа, BNC конекторы - слева, кнопки сверху, но изображение можно переворачивать, поэтому как-бы не особо важно.
Сообщение Juris »
GFX писал(а):... , но кроме тебя и меня его никто не купит в здравом уме :)))
Ну вот, а моё отсутствие здравого ума все подзабыли.... :D
Сообщение 240265 »
Я сегодня AD8066 из чип-дип получил , проверил - все отлично, но дорого 270р/шт+ доставка 139р через Евросеть ( к стати очень удобно пришли на 5-й день).
Еще , для эксперимента, получил AD8056 попробовал - тоже отлично работает на 2МГц (больше нету) . Но т.к. она не Р2Р нужно питать +-5В. Зато цена 110р.
Последний раз редактировалось 240265 Ср фев 22, 2017 22:02:27, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Altium »
Давайте вьйберем дисплей до 15 долларов примерно? :)
Как я понял, с тача и без тача работа осцилографа (управление, настройки и так далее) одинаковая?
Я всегда предпочтал работать с кнопок (без тача), у меня бьйл DSO Quad, я его вьйтерпел точно 2 дня и сразу продал.
Самая тупая и недешевая фигня в мире, нет ни одной кнопки для управления, а тач меню просто очень неудобньйе бьйло.
Давайте предпочтем версия с кнопок и без тача? :)
Ок, там будут на плате. А кнопки не лучше ли внизу под дисплея?
GFX
Сообщение GFX »
Altium писал(а):Давайте вьйберем дисплей до 15 долларов примерно? :)
Ок
Altium писал(а): Как я понял, с тача и без тача работа осцилографа (управление, настройки и так далее) одинаковая?
да
Altium писал(а): Давайте предпочтем версия с кнопок и без тача? :)
Хорошо, но на разъем все равно SPI тача выведите на свободные пины.
Altium писал(а):Ок, там будут на плате. А кнопки не лучше ли внизу под дисплея?
ну тут сложно сказать как удобнее, я пользуюсь сейчас "кверх-ногами", т.е. разъемы справа, кнопка снижу под большой палец, если перевернуть, то под указательный, шуп держу в правой руке, поэтому мне и разъемы вправо удобнее и кнопки снизу, но некоторым разъем влево, а кнопки сверху. Идея пока такая, сделать 8 кнопок вдоль всего экрана а на экране под ними вывести кнопки или выпадающие списки.
Сообщение PriZZZrak »
А можно ссылку на ваши библиотеки?
Сообщение man_200 »
Еще бы прошивку и результаты. Для полного комплекта документации законченного проекта
Сообщение ww07 »
Вот не хотел я выкладывать незаконченную вещь, но ладно.
Прошивка - в подписи камрада GFX-а. Результат работы выкладывал на 47-48 страницах.
Последний раз редактировалось ww07 Чт фев 23, 2017 20:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ARM»
