Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Текущее время: Чт окт 02, 2025 17:08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 438 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 07:53:46
Добрый день! Помогите переделать блок в зарядник для акб с регулировкой по току и напряжению блок iso-480pp 4s. Нашел в интернете схему для iso-450pp 4s посмотрел элименты вроде бы те же прикрепил схему но в качестве изображения не уверен. Здесь ссылку на ту страницу где нашел схему сюда выкладывать не стал, если кто может помочь скину ссылку на схему или еще что.заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 10:50:28
Рейтинг сообщений: 25
Перед началом переделки необходимо проверить блок на работоспособность.
Вот ваша схема Изображение
Выделенное надо удалить Изображение
Должно остаться Изображение
Далее делать регулировку напряжения и тока, какую вам надо. Можно сделать регулировку напряжения от 0 до 20В, тока от 0 до 10А получится регулируемый бп, или сделать зарядное устройство, например, как в теме Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел).
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 19:43:19
Добрый вечер! Уважаемый можно ли вас попросить красной линией по дорожкам и элиментам указать что удалить? И вопрос по поводу мест где 16 нога(такие места где после выпайки или удаления элиментов на схеме просто обрыв дорожки. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 20:39:19
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
А можно попросить вас почитать готовую тему со схемами и самому нарисовать то же самое ?
viewtopic.php?p=2156511#p2156511
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 23:15:23
Здравствуйте!
Более подробная схема удаления элементов блока Изображение
Блок должен быть рабочим.
После удаления обязательно проверьте, чтобы к ножкам 1 и 16 TL494 ничего не подсоединялось, они должны быть свободными.
Ножка 2 должна соединятся с R22 и больше ни с чем.
Ножка 4 соединяется только с R23 и C12.
Ножки 13, 14, 15 соединяются только с С12.
Прежде, чем выпаивать, надо представлять, по какой схеме будете переделывать блок. Я вам предложил только подготовительную работу, освобождение блока от лишних деталей, которые не будут нужны при переделке.
Далее, если вы хотите сделать зарядное устройство, то надо почитать профильную тему, ссылку , на которую, дал Enman. В процессе переделки могут возникнуть много вопросов, ответы на которые есть в той теме.
Так как в вашем блоке есть дежурное питание, то можно сделать регулируемый блок от 0 до 20В и более. Таким блоком удобно заряжать любые аккумуляторы или использовать его для питания различных устройств, хотя требования к нему более высокие.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 04:24:43
Спасибо всем, кто откликнулся! Я сделаю все что просили если что то не разбиру опишу в этой теме чтоб новые не открывать обязательно прочту материал данный выше.Я не радиотехник но хочу сам разобраться поэтому иногда от не знания возникаю многие вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:44:29
всем добрый вечер! я выпоял все что выше указали по схеме кто поможет более подробно переделать в блок что в принципе и хотел с регулировкой по напряжению и току для регулировки акб с защитой от кз и переполюсовки делаю для себя необходимость в радиотехнике очень скудно разбираюсь и нужен специалист который поможет пошагово собрать блок, читал здесь разные темы но многие не могу понять в силу необученности радиотехнике.заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 22:47:41
Добрый вечер!
Далее надо доработать выходную часть.
1. Заменить конденсаторы С40 и С29 на 2200mF x 25V оба.
2. Заменить R62 на 100-200Om мощностью не менее 2Вт.
3. Перемотать дроссель L1, большое кольцо с несколькими обмотками. Смотать с кольца все обмотки и намотать новую 25-30 витков двойным проводом диаметром 1-1,3мм.
4.Вместо дросселя L2 лучше поставить L3 от 5-ти вольтового фильтра. Там провод потолще (обычно это несколько витков на ферритовом стержне).
После этого желательно испытать блок по тестовой схеме Изображение
Это выявит возможные ошибки в переделанной части.
Пробное включение в сеть производить без нагрузки через лампочку накаливания 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя. Лампа должна вспыхнуть и погаснуть. Если лампа загорается и не гаснет, ищите неисправности в схеме.
Выходное напряжение должно плавно регулироваться потенциометром R3 от 0 до 20-21В.
Если это так, то можно отключить лампу, ставить предохранитель обратно и переходить к испытанию блока под нагрузкой.
Важно. Не касайтесь руками частей высоковольтной части. Радиаторы силовых транзисторов могут находится под высоким напряжением, опасным для жизни.
После тестового испытания можно делать полную схему блока с регулировкой напряжения от 0-20В и тока от 0-10А, например по такой схеме Изображение
Зеленым обозначены новые элементы, нумерация для удобства начинается от 70 ( R70,C70 и т.д. )
Эта схема без защиты от превышения мощности и переплюсовки. Защиту дополнительно можно добавить при удачном запуске блока.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Это краткая инструкция по переделке вашего блока. Более подробно читайте в статье на https://www.drive2.ru/b/2445147/#comments
Там все расписано по шагово, с подробным объяснением каждого этапа переделки.
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Обеспечте хороший обдув вентилятором радиаторов транзисторов и выходных диодов. Для начала, при тестовом испытании, можно питать вентилятор от внешнего источника питания 12В. Потом сделать питание, как в полной схеме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 11:04:33
Добрый день!подскажите пожалуйста 13,14,15 соеденены одной дорожкой их все разделить(дорожку удалить) или как то по другому можно решить это?
вопрос второй на схеме на линии вентелятора есть квадрат с надписью 7812, что это за элемент?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 21:08:25
Добрый день!
Когда проводите тестовое испытание, то все ножки 13, 14, 15 должны быть соеденены вместе, согласно тестовой схемы.
Если делаете полную схему, то ножку 15 надо отделить ( перерезать ) от 13, 14 и соеденить с зелеными резисторами R70, R71, R75, согласно схемы.
Прямоугольник с надписью 7812, это стабилизатор напряжения 12В. Если у вас его нет, то запитать вентилятор можно по другому.
Привожу схему с защитой от превышений мощности и напряжения, с другим вариантом питания вентилятора. Защита выделена красным. Изображение
Обязательно прочитайте статьи по ссылке, которую я вам дал выше. Там все про это подробно написано.
Добавлено after 8 hours 59 minutes 30 seconds:
Устранил небольшую неточность. C28, R57 красные не нужны, т.к. аналогичная цепочка C12, R23 осталась после удаления лишних элементов. Исправленная схема Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 08:00:52
Доброго времени суток! Уважаемый буду делать как первоначально вы указали. вопрос стабилизатор 7812(для вентилятора) его нужно на радиатор сажать так же как похожие на него(чтоб не грелся) или в воздухе можно оставить? вопрос второй разобрался и купил все кроме трех элементов со звездочкой я так понял звездочка означает нужно подбирать, дак вот вопрос от чего зависит подбор сопротивлений (R70,R71,R72) и (конденсатор (C70), и подскажите какую лампочку или что то в качестве нагрузки использовать при проверке под нагрузкой.Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 14:18:54
Стабилизатор 7812 надо посадить на радиатор небольшого размера. Если будет сильно греться, поставить радиатор побольше.
Схему питания вентилятора немного изменил. Вот так более правильно. Изображение
Емкость С78 можно уменьшить до 330mF x 50v, емкость С79 уменьшить до 220mF x 16v.
Надо добавить керамические конденсаторы С80, С81 и расположить их вблизи выводов 7812.
Резисторы со звездочкой подбираются в процессе настройки блока.
R72 подобрать так, чтобы при повороте ручки регулятора напряжения R78 на максимум, напряжение на выходе было 20В.
R71 нужен для установки тока 10А при повороте ручки регулятора тока R77 на максимум.
R70, C70 это цепочка обратной связи, подбирается при возникновении самовозбуждения в виде свистов, треска и т.д. при регулировке тока от 0 до 10А.
Если будет появляться самовозбуждение при регулировки напряжения от 0 до 20В, то надо подобрать цепочку обратной связи R22, С11, стоящую между ножками 2 и 3 TL494.
Вместо резисторов со звездочкой можно поставить подстроечные резисторы большего номинала, подобрать ими нужные режимы, замерить получившиеся сопротивления и установить в плату уже правильные постоянные резисторы.
В качестве нагрузки лучше использовать не лампочки, а нихромовую проволоку диаметром более 1мм, например куски спирали от электроплиток.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 12:34:07
Добрый день!запутался в самом начале по поводу тестовой схемы, там питание от выпрямителя его можно взять с другого блока питания или в этой схеме есть откуда запитаться?если с этой же схемы укажите с какого места на схеме. и там на тестовой схеме между 3 и 4 ножкой конденсатор а за ним резистор 43кОм? или 4,3кОм? конденсатор там на 68нанофарат если правильно прочитал его заменить на тот что на схеме тестовой? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 20:53:21
Добрый вечер!
Нарисовал тестовую схему по другому, более понятнее. Изображение
R1 соединяется с плюсовой шиной на плате, R2 соединяется с минусовой шиной на плате. Точка соединения R1, R2 подключается к 1 ножке TL494.
Переменный резистор R3 одним выводом соединяется с 13, 14, 15 ножками, другим выводом с 7, 16 ножками, средний вывод с ножкой 2.
Никакого внешнего блока питания подсоединять нельзя.
Между ножками 2 и 3 TL494 расположена RC цепочка обратной связи. Она уже есть в вашем блоке с другими номиналами. Ее трогать нельзя. Ножки 4 на тестовой схеме нет. На тестовой схеме показана часть микросхемы. Все остальные детали блока, которые остались после удаления лишних элементов, должны оставаться на плате.
Напоминаю. Пробное включение в сеть производить без нагрузки через лампочку накаливания 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 15:52:33
Добрый вечер! из за работы делал перерыв... подскажите на схеме подключение к трансформатору http://img.radiokot.ru/files/122026/17ith1m455.JPG (верхний левый угол запутался к каким концам запитываться вот такой трансформатор у меня http://img.radiokot.ru/files/121466/med ... s6kjai.jpg
а вот сфоткал свою схему с обратной стороны http://img.radiokot.ru/files/121466/med ... s5a4t4.jpg
подписал где резисторы и конденсаторы обозначил "СТ" сдвоеный белый провод выходит сверху из трансформатора на дорожку ведущУю к "GND" покажите наглядно к каким выводам трансформатора припоятся.Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 22:06:11
Добрый вечер!
О каком подключении к трансформатору вы говорите?
К трансформатору все уже подключено.
Вторичная обмотка трансформатора имеет два выхода 5В, 12В и общий провод, коса, сдвоенный белый провод. Он должен быть подключен к массе ( GND ).
На фото обратной стороны платы вроде все правильно. К 5В выходу подключены только R58, C26 и больше ничего. К 12В выходу подключена сборка выходных диодов D33, R61, C27 и больше ничего.
Проверьте еще раз правильность выпаивания лишних элементов, в том числе перемычек.
Далее сверяйте схему с платой, смотрите по дорожкам.
От среднего вывода D33 идет к L1. L1 соеденяется с L2 и С40. L2 соеденяется с С29, R62 и полигоном +12В, где были желтые провода. Замените все эти детали, согласно схеме, о чем писал выше.
Плюс БП будет полигон +12В, минус БП полигон массы (черные провода).
Далее собираете тестовую схему и подключаете ее к полигонам на плате.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 09:30:13
Добрый день!
Все сделал как вы сказали по тестовый схеме проверил через лампу вместо предохранителя как сказали так и получилось при включении моргнула и все, проверил, на выходе могу регулировать от практически нуля до ~20вольт проверил мультиметром напряжение значит все правильно собрал? дальше нужно сделать нагрузку из нихромовой проволки.единственное при проверке чем выше напряжение тем сильнее то-ли писк то-ли шелест... А так все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 19:04:39
Добрый вечер!
Если регулируется от 0 до 20В, то собрали правильно.
Подробнее о проведение испытания в тестовом режиме, о борьбе с самовозбуждением в виде свистов и других звуков, о нагрузке и т.д., читайте в статье, ссылку на которую, вам давал https://www.drive2.ru/b/2445147/
Там есть целые разделы на эту тему, где все расписано до мелочей.
Вам надо убрать лампу, поставить предохранитель на место.
Подключить нагрузку последовательно с амперметром. Сначала нагрузка должна иметь большее сопротивление, далее сопротивление уменьшаем, что приводит к увеличению тока.
Включить блок и постепенно, увеличивая напряжение от 0 до 20В, контролировать ток нагрузки, температуру радиаторов и трансформатора под обдувом, появления различных звуков.
Ток более 10А давать не нужно. Обязательно подключить вентилятор.
Радиатор транзисторов может находится под опасным для жизни напряжением, руками не трогать при включенном блоке.
При сильных звуках дальше нагрузку не увеличивать, иначе блок может сгореть.
Меняя сопротивление нагрузки, надо получить 20В-10А, без сильного нагрева и без самовозбуждения.
На этом тестовые испытания, можно считать, завершенными.
Далее приступать к сборке блока, в соответствие со схемой переделки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 13:32:59
Добрый день! Подскажите пожалуйста вот с блока донора выпал такую схему http://img.radiokot.ru/files/121466/med ... 34kjki.jpg
Какую функцию она выполняла и может ли она мне пригодится при сборке моего блока?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 18:17:10
Добрый вечер!
Похоже ваш блок донор выполнен по такой схеме Изображение
Как видите, указанная плата стоит в цепи стабилизации выхода БП +3,3В.
В переделываемом блоке она не нужна.
Сейчас этот форум просматривают: Diver52, jonpim и гости: 86
