kentgaryk писал(а):ГСС это генератор стандартных сигналов, кроме отсутствия гармоник (чистого спектра) должен обеспечивать еще и калиброванное затухание сигнала относительно заданного уровня обычно в диапазоне до 100-120Дб. То на что дана ссылка в простонародье раньше называлось свисток, а не ГСС.
Полностью согласен. Но добавлять электромеханический аттенюатор с такими динамическим диапазоном подавления- это сильно удорожать конструкцию. Но всегда можно добавить электронный атеннеюатор с подавлением 30-40 дб, а остальное- внешними аттенюаторами реализовать. Или реализовать порт управления фирменным аттенюатором, который желающие могут купить на аукционе. Там всего 5-6 каналов управления бистабильными поляризованными реле требуются.
Идея как раз в том и состоит чтобы привести "свисток" к удобоваримому виду ( чистота спектра, отсутствие гармоник) и не разогнаться по цене до уровня РодеШварца.
С советскими генераторами как раз проблема в том, что они себя исчерпали. Есть в наличии и Г4-151, и Г4-176. Большое, громоздкое, не управляется с компьютера ( по современным стандартам приборного интерфейса), нехватает частотного диапазона. Китайские изделия не вдохновили ни ценой, ни качеством спектра.
По поводу коллективного опыта- для этого тема и вынесена на форум. К сожалению собрать КБ по "постановлению партии и правительства" не представляется возможным. А опыт разработки Г4 генераторов- ну как он поможет разрабатывать генератор на ADF4350 или MAX2870? А вот опыт ремонта зарубежных ВЧ генераторов высокого класса- имеется. И какие схемотехнические решения там применялись- тоже известно. Вот только многопетлевой синтез и использование удвоителей для верхних диапазонов стал неактуален с появлением октавных синтезаторов типа ADF4350 и ДДС для создания мелкой сетки частот.
Что не отменяет необходимости создания банка переключаемых гармониковых фильтров, выходного линейного усилителя, системы стабилизации амплитуды. Ну и внешнюю опорную частоту надо обязательно предусмотреть как опцию.
В качестве начального предложения хочу выбрать ADF4350 как доступный на ALI, в том числе и как перемаркировка под 4351. Нижний диапазон образовать смешением диапазона 137.5-275 с опорной частотой 137.5 мгц от отдельного генератора ( этого в свистках уже небыло). Например на смесителе SA612 или подобном. Для мелкого шага использовать управление опорной частотой ADF используя DDS синтезатор. Опять же что то доступное на ALI например AD9850.
Для борьбы с гармониками- переключаемый банк поуоктавных ФНЧ 3300, 2200, 1650, 1100, 825, 550, 412, 225 с возможностью настройки средствами самого генератора ( логарифмический детектор встроенный). Выходной усилитель и аттенюатор еще требуют осмысления. Т.е можно их сделать на микросхемах Hittite ( Analog device теперь) но доставаемость и цена будут мощным отрицательным фактором.
Поэтому предполагается глубокая АРА на PiN диодах и выходной усилитель на чем то доступном типа КТ939 или КТ937
