РЧ-СВЧ ГСС сделать
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение khach »
Добрый день! Вот встала проблема выбора ГСС на частоты от мегагрец, до нескольких ГГЦ ( чтобы диапазон WiFi перекрывал). В интернете предлагают много генераторов на базе ADF4350 или ADF4351 в виде USB модулей. Характерный диапазон частот 135-4400 МГц для 4350 и 34-4400 МГц для 4351.
Например https://windfreaktech.com/product/usb-r ... generator/
После знакомства с этими генераторами оказалось, что выходной сигнал содержит кучу гармоник.
Вот появилось желание собрать нечто подобное, но без проблем с гармониками и расширить диапазон частот вниз до 1 МГц и ниже. Также хотелось бы сделать минимальный шаг перестройки меньше чем 1 КГц.
Есть ли идеи, как эти хотелки реализовать, без значительного удорожания конструкции?
Сообщение kentgaryk »
ГСС это генератор стандартных сигналов, кроме отсутствия гармоник (чистого спектра) должен обеспечивать еще и калиброванное затухание сигнала относительно заданного уровня обычно в диапазоне до 100-120Дб. То на что дана ссылка в простонародье раньше называлось свисток, а не ГСС.
Сообщение Дмитрий М »
ТС такие глубокие вопросы тут задаёт, я подозреваю что из ХХХХ участников именно этого радиолюбителького форума для начинающих (ну в основном) от силы пара десятков поймёт суть душевных терзаний автора и с огромной вероятностью никто не примет их близко к сердцу :) . Неужто уже перевелись любители глобальных проблем на ixbt, укв портале и тому подобных уж как-то более профильных форумах?
Вообще мой подход к измериловке стоит так.. если она нужна для работы то надо покупать. Нет денег на буржуев.. купи советские Г4... . Если хочется разрабатывать измериловку... при её нынешних параметрах и требованиях это нереально, дома можно лишь чуть приблизиться к параметрам вышеупомянутых Г4-ххх последних серий, и то сомневаюсь. А учитывая что в современной России её вообще не разрабатывают искать единомышленников на форумах просто не имеет смысла..
Делать измериловку сложнее позвонки самому, всегда было бесполезно. Для этого нужен большой коллективный опыт, много наработанного задела, много другой измеиловки и технологические возможности.
Попытки самостоятельно изготовить осциллограф или ГСС были бесполезны и 40 лет назад и сейчас бесполезны.
Электрический кот
Сообщение khach »
kentgaryk писал(а):ГСС это генератор стандартных сигналов, кроме отсутствия гармоник (чистого спектра) должен обеспечивать еще и калиброванное затухание сигнала относительно заданного уровня обычно в диапазоне до 100-120Дб. То на что дана ссылка в простонародье раньше называлось свисток, а не ГСС.
Полностью согласен. Но добавлять электромеханический аттенюатор с такими динамическим диапазоном подавления- это сильно удорожать конструкцию. Но всегда можно добавить электронный атеннеюатор с подавлением 30-40 дб, а остальное- внешними аттенюаторами реализовать. Или реализовать порт управления фирменным аттенюатором, который желающие могут купить на аукционе. Там всего 5-6 каналов управления бистабильными поляризованными реле требуются.
Идея как раз в том и состоит чтобы привести "свисток" к удобоваримому виду ( чистота спектра, отсутствие гармоник) и не разогнаться по цене до уровня РодеШварца.
С советскими генераторами как раз проблема в том, что они себя исчерпали. Есть в наличии и Г4-151, и Г4-176. Большое, громоздкое, не управляется с компьютера ( по современным стандартам приборного интерфейса), нехватает частотного диапазона. Китайские изделия не вдохновили ни ценой, ни качеством спектра.
По поводу коллективного опыта- для этого тема и вынесена на форум. К сожалению собрать КБ по "постановлению партии и правительства" не представляется возможным. А опыт разработки Г4 генераторов- ну как он поможет разрабатывать генератор на ADF4350 или MAX2870? А вот опыт ремонта зарубежных ВЧ генераторов высокого класса- имеется. И какие схемотехнические решения там применялись- тоже известно. Вот только многопетлевой синтез и использование удвоителей для верхних диапазонов стал неактуален с появлением октавных синтезаторов типа ADF4350 и ДДС для создания мелкой сетки частот.
Что не отменяет необходимости создания банка переключаемых гармониковых фильтров, выходного линейного усилителя, системы стабилизации амплитуды. Ну и внешнюю опорную частоту надо обязательно предусмотреть как опцию.
В качестве начального предложения хочу выбрать ADF4350 как доступный на ALI, в том числе и как перемаркировка под 4351. Нижний диапазон образовать смешением диапазона 137.5-275 с опорной частотой 137.5 мгц от отдельного генератора ( этого в свистках уже небыло). Например на смесителе SA612 или подобном. Для мелкого шага использовать управление опорной частотой ADF используя DDS синтезатор. Опять же что то доступное на ALI например AD9850.
Для борьбы с гармониками- переключаемый банк поуоктавных ФНЧ 3300, 2200, 1650, 1100, 825, 550, 412, 225 с возможностью настройки средствами самого генератора ( логарифмический детектор встроенный). Выходной усилитель и аттенюатор еще требуют осмысления. Т.е можно их сделать на микросхемах Hittite ( Analog device теперь) но доставаемость и цена будут мощным отрицательным фактором.
Поэтому предполагается глубокая АРА на PiN диодах и выходной усилитель на чем то доступном типа КТ939 или КТ937
букоф много :facepalm: Сделать аттенюатор 120дб на частоте 1-2ГГц, чтобы сигнал ослаблялся как задано, а не свистел мимо - сложная задача, абсолютно безразлично при этом как он управляется ручной крутилкой или из сортира космоса по инету. Нет аттенюатора нет ГСС .
Электрический кот
Сообщение khach »
kentgaryk писал(а): Сделать аттенюатор 120дб на частоте 1-2ГГц, .
https://www.youtube.com/watch?v=0dAv6Z1CCwQ
https://www.youtube.com/watch?v=eChxU90OgGk
https://www.youtube.com/watch?v=A5gGeV7CiQ0
Вот на 18 ГГц (или 26 ГГц ) и ничего не свистит. В спаленных меняли резистивные вставки на самоделки, неравномерность АЧХ на ВЧ возрастала, но до 6 ГГц была приемлимая. Теперь фирменные вставки можно купить и отдельно.
Конструкция проста как двери и весь мир ее применяет уж лет 30. Были и с ручкой с эксцентриками, и с прямым управлением обмотками реле, или как на фильме со встроенными драйверами.
По мотивам делали и самодельные- в куске алюминия фрезеровали канавку, куда вставлялись PI или Т модуля аттенюаторов набранные из SMD резисторов. Самоделки были для больших мощностей, т.к оригинал выше 2 Ватт не выдерживает. Пластины пружинные брались из обычных телефонных реле. Размер воздушной полосковой линии соответствовал 50 омам. До 6 ГГц работоспособно.
Но конечно получался кирпич размером с аттенюатор советского генератора.
Ютуб плохой помощник :)))
Электрический кот
Сообщение khach »
kentgaryk писал(а):Ютуб плохой помощник :)))
Непонял юмора. Если я эти аттенюаторы много раз разбирал и ремонтировал, то что, мне самому фотосессию с описанием внутренней конструкции делать если на ютубе все разжевано? Конструкция проверена временем, все изготовители измериловки ее используют. Нет, я конечно встречал извращения типа фоторезистивного аттенюатора у Agilent, когда в РЧ цепь была включена цепочка фоторезисторов, а на них светили светодиоды, регулируя из сопротивление и соответственно подавление ВЧ.
Кстати, у фирменных приборов аттенюатор на 110 дб- это отдельная опция, весьма дорогая. Можно покупать прибор без нее, с глубиной регулировки выхода 30-40 дб.
(112.68 КБ) 1360 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср мар 08, 2017 12:27:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
В итоге так и потерялась сама исходная мысль... а делать-то такой прибор дома зачем?
Электрический кот
Сообщение khach »
Дмитрий М писал(а):В итоге так и потерялась сама исходная мысль... а делать-то такой прибор дома зачем?
А какая альтернатива? На работе и родешварц, и анрицу в наличии. Но хотелось бы иметь что то и в домашней лабе. Цена на рабочие приборы на сконд-хенде все равно не гуманная, ремонтировать- велика вероятность напороться на сгоревший РЧ блок или процессор, а замена- это попасть на большие деньги, да еще рекалибровка прибора часто без фирменной поддержки невозможна. Даже если ремонт успешен- выгоднее такой прибор продать.
Китайские приборы тоже по цене выше 1000 вечнозеленых, а на дворе кризис. Покупать 2-3 штуки генераторов для измерений IMD двухтональными методами или смесителей- зеленое земноводное задавит. Да и спектр сигнала и частотный диапазон не вдохновляют. Тот же Rigol DSG830 3.5k$ а про DSG3060 за 10k$ я вообще молчу. Atten AT8010D - по частоте слабоват, а GA1484 уже земноводное верещит.
Можете альтернативы самоделке озвучить?
khach писал(а):Кстати, у фирменных приборов аттенюатор на 110 дб- это отдельная опция, весьма дорогая
Именно это я и отел сказать. Это основная деталь ГСС - она очень сложная и дорогая.
Электрический кот
Сообщение khach »
kentgaryk писал(а):Именно это я и отел сказать. Это основная деталь ГСС - она очень сложная и дорогая.
Критика принимается. Прибарахлил аттенюатор от Weinschel до 4 ГГц.
Даташиты на подобные тут.
http://weinschel.apitech.com/weinschel/ ... od3200.pdf
Начинку можно посмотреть в патенте
https://www.google.com/patents/US4330765
Поскольку аттенюаторы бывают и двоичные, и десятичные, и нетипичные ( попадаются на акуционах) то конфигурация аттенюатора будет в софтверных опциях.
Чтобы не городить последовательно два аттенюатора для мелкого шага по ослаблению диапазон регулировок 0-5дб будет организован за счет АРА.
Поскольку питание обмоток реле аттенюатора 12В, прийдется делать хорошо экранированный преобразователь напряжения.
(58.95 КБ) 2910 скачиваний
Электрический кот
Сообщение khach »
Как к этим китайским модулям, которых полной на ALI найти схему и исходники прошивки?
Можно ли ими управлять удаленно и вывести ноги процессора для управления фильтром и переключением поддиапазонов? Или прийдется от экрана отказываться?
(51.36 КБ) 2959 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
