Делал из того что было на скорую руку,можно было бы и smd применитьUpgrader писал(а):Стабилитрон красиво стоит
Фотоархив ваших устройств!
Уровень деградации оптопары такой схемой пробника не проверишь…Андрюха 007 писал(а):Сделал себе приборчик для проверки оптопар
За 5 лет ремонта бытовухи, такой способ проверки оптопар, ни разу не подвел.
А я вообще их не проверяю. Подкинуть замену не долго, если какие подозрения...
Кто бы сомневался…Enigm писал(а):За 5 лет ремонта бытовухи, такой способ проверки оптопар, ни разу не подвел.
Валентинка, бегущая строка на светиках 3528 - 156 штук. Собран на mega32. питание - 3 пальчиковіе батарейки. Корпус - готовая жестяная шкатулка. Лицевая панель - стеклотекстолит +красная пленка.
- (67.59 КБ) 367 скачиваний
- (116.54 КБ) 256 скачиваний
- (228.82 КБ) 231 скачивание
Как бы не было за 5 лет повторов, по причине оптопары.АСУ писал(а):Кто бы сомневался…Enigm писал(а):За 5 лет ремонта бытовухи, такой способ проверки оптопар, ни разу не подвел.в любом случае за ошибки ремонтника платит всё равно клиент… а переложить свои ошибки на производителя, это как два пальца об асфальт.
И да если фатально течет фототранзистор, то светодиод начинает слабо светится, там где не должен светить, было всего 2 случая таких.
Сей час да проще заменить на новую и не парится, а вот 10 лет назад, лично у нас часто были проблемы с покупкой оптопар.
а при покупке как проверяете?вот тут та он и поможетUpgrader писал(а):А я вообще их не проверяю. Подкинуть замену не долго, если какие подозрения...
В слове "Люблю" в начале первая буква "О" рисуетсяheadshotbacs писал(а):Валентинка, бегущая строка на светиках
А так супер!!!
Аналогично
- (57.22 КБ) 1074 скачивания
- (47.35 КБ) 1071 скачивание
- (55.18 КБ) 1063 скачивания
- (45.13 КБ) 1077 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
bav123 писал(а):Дело было вечером, делать было нечего.
типа метеостанции,
Влажность 17% чё-то очень мало.
Для человека нормально 40-60%
Ferropont
Я знаю, зимой так всегда, морозец на улице, и батареи огневые.
В прошлом году купил недорогой увлажнитель. Так он без хорошего фильтра и в комнате мелкий налет везде получается. А хороший дорого выходит.
_RUS73_
Шо за мелофон?
_RUS73_
Шо за мелофон?
Можно и без технических устройств повысить влажность в комнате.
Например,поставить на батарею емкость с большой площадью поверхности и налить в неё воды, пусть испаряется.
Конечно это не эстетично.
Зато дёшево, надёжно и практично!
Спктроскопbav123 писал(а): Шо за мелофон?
Ferropont
заколебешься испарять. У меня за ночь 3 литра испаряло, что бы при закрытом окне держать 40 -50 %Например,поставить на батарею емкость с большой площадью поверхности и налить в неё воды, пусть испаряется.
а как вы вообще живете без свежего воздуха? если все закупорено?
и куда влага в вашей камере девается?
Вот какую дугу способна выдать электросеть. Ток около 30А. Это устройство еще как сварочник работать может
И вот нафиг тут это идиотское видео ?
Или хотите помочь спалить квартиру нафиг ?
Можно еще в трансформаторную залезть, там дуга по более будет если выживешь .
Ну как сказать это устройство имеет схему свою. А за пожар не бойтесь. Сетевой провод 1 кв мм выступает в роли предхранителя. Как только он болльше 50 градусов нагревается я прекращаю дугу пускать. Я при 50А потребляемых от сети он нагревался за пару секунд. Все разумеется через балласт
