Мелкие практические вопросы
diesel170
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
А кто сказал, что эта информация из исследований учёных? И учёные разные были. Особенно сейчас - брехологов наплодилось, хоть пруд пруди. И где гарантия, что информация не надёргана понемногу отовсюду?
Примеры я уже приводил не раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Назовите мне источник, которому Вы сможете довериться безоговорочно.
Я не поленюсь изучить, и привести здесь цитаты.
Или у Вас просто такое кредо - "Фома Неверующий"? Я не пойму никак. :dont_know:
Статью в Википедии читают десятки тысяч разнообразных людей, среди которых явно находятся сведущие в теме.
Если бы информация была недостоверная, статью как минимум поставили бы под сомнение, прикрепив соответствующую плашку.
Вот по ссылке там есть пониже табличка, кто сколько слышит.
А в конце статьи - список профильной научной литературы, из которой данные были взяты.
musor
Сообщение musor »
тема слуха у животных настолко специфично что найти ДОСОВЕРНУЮ ИНФУ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ МАЛОВЕРОЯТНО а в инете тем боле...а ученые умы кто дейтвителнло в теме не опускаются до рецензирования и правки таких сайтов -они свои даные публикуют в дисерах...и научных трудах...
вот там и иците ИСТИНУ
OUT is Here!
Андрей Бедов
Вот сходи по ссылке, и посмотри.
Ссылка НЕ на Википедию.
musor
Сообщение musor »
похоже на правду...хотя насчет крыс и мыщей притянуто за уши...есть другие даные
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
musor писал(а):тема слуха у животных настолко специфично что найти ДОСОВЕРНУЮ ИНФУ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ МАЛОВЕРОЯТНО а в инете тем боле..
Вспомнился анекдот
Ученый оторвал таракану две наги, потом свистнул - таракан убежал
Оторвал еще две ного, свистнул - таракан как мог уполз
Оторвал все ноги, свистит - таракан лежит
Ученый сделал вывод - без ног НЕ СЛЫШИТ :)))
terio007
Сообщение terio007 »
Вот вы смеётесь, а человек кандидатскую по слуху у тараканов защитил! :beer:
Bear2011
terio007 писал(а):человек кандидатскую по слуху у тараканов защитил! :beer:
И он даже у нас на форуме бывает (В основно про то как ему хорошо в СССР были пишет) :wink: Угадаешь с трех раз его фамилие :)))
musor
Сообщение musor »
тараканы глухие -слепые эт конечно интересно и тянет на дохторскую... а можно и академика поиметь если бабло есть на взятку...таким жк "ученым"
но боле приземленое всеже ктнить ретранслятор ИК делал моный чтоб лупит на всю квартиру :dont_know: :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
Martel- писал(а):
Maykill писал(а):х-з что внутри квадратиков и вопрос- что поставить на выход
Ладно, тогда вопрос снимаю.
Я думал, что это общие вопросы, к любому эффекту. Ведь главное полностью развести и полностью смешать.
Квадратики тут просты.
Один квадратик фуз, аля-ретро. Другой грязнее, жестче, жирнее. Назовём его металл.
И если б одной ручкой, по верхней схеме можно было бы баллансировать и смешивать и отделять один эффект от другого, было бы хорошо.
правильные коты в этом месте резисторные оптроны ставят
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):резисторные оптроны ставят
:facepalm: синхрохвостотрон лучше подошел бы :facepalm:
да билять все подать через регулируемые фазовращатели на инвертирующий вход оу,
а оттуда уже на усилок. ох уж эти ламповики, епть мать....
Я его полностью поддерживаю.
nalimov9
Сообщение nalimov9 »
Уважаемые знатоки!
можно ли как-то сделать датчик обрыва цепи (желательно в виде реле, чтобы замыкал контакт дополнительный.)
у меня нихромовая нить потребляет 12в, 16а, 200вт, хочу сделать датчик обрыва, перегорания нихрома
можно ли в провод последовательно или еще как-то, вставить что-нибудь?
Bear2011
Поищи трансформатор тока.
mickbell
Сообщение mickbell »
Bear2011 писал(а):Поищи трансформатор тока.
Это если там переменка, иначе - самодельное герконовое реле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ypppu
Сообщение ypppu »
Ещё можно параллельно части спирали подключить оптопару. Или пропустить ток через реле.
nalimov9
Bear2011 писал(а):герконовое реле.
герконовое, это намотать сверху катушку на геркон ? не будет ли она греться при моих токах?
mickbell писал(а):ток через реле.
и так же с реле, оно ведь сгорит, если последовательно включить?
Андрей Бедов
При 16А там хватит пары десятков витков провода 2,5 кв.мм.
nalimov9
Андрей Бедов писал(а): хватит пары десятков витков
большое спасибо, наверно, то, что нужно)
ypppu
Сообщение ypppu »
nalimov9 писал(а):
ток через реле.
Не сгорит, только такое наверное проще самому сделать, чем найти. Берёшь трубочку какую-нибудь тонкую диаметром 3-4 мм и железный стержень вроде гвоздика длиной 3-5 см. Сечение провода хватит 1,0 - 1,5 кв. мм (будет чуть тёплый). Витков 25 плюс-минус, сам посмотришь сколько для уверенного втягивания. При работе стержень втянется, при обрыве вернётся в исходное состояние (силой тяжести, или можно пружинку приспособить).
musor
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):При 16А там хватит пары десятков витко
при таком токе хватит 2-5витков для болщинства наших герконов толно порог подгоняб выдвигая геркон или меня витки
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
токове реле продаются и AC и DC но они крупные и весма дорогие можно взять легкоразборное реле вроде рэс6 смотать обмотку старкю инамотать новую проводом диамера 2мм 2-7витков грубо сработка -число витков точно подогнат погдибкой пружинки или щунтом паралелно катущке
ypppu писал(а):Берёшь трубочку какую-нибудь тонкую диаметром 3-4 мм и железный стержень вроде гвоздика длиной 3-5 см. Сечение
ну это БРЕД :facepalm: конечно чай не в 19век и не на необитаемом острове :)))
Вернуться в «Практика»
