Без политики... Автомобильные часы.
Сообщение Zhuk72 »
Вот оно:
СпойлерПереход на метку L07DA:
0057 : C782			RJMP	L07DA			;".З"
СпойлерИ те самые 11 символов.
07DA : E0EA		L07DA:	LDI	ZL,$0A			;".."
07DB : BBE2			OUT	PORTD,ZL		;".»"
07DC : EFE5			LDI	ZL,$F5			;".."
07DD : BBE1			OUT	DDRD,ZL			;".»"
07DE : E0E0			LDI	ZL,$00			;".."
07DF : BBE8			OUT	PORTB,ZL		;".»"
07E0 : E7E0			LDI	ZL,$70			;".."
07E1 : BBE7			OUT	DDRB,ZL			;".»"
07E2 : E0E0			LDI	ZL,$00			;".."
07E3 : BBE4			OUT	DDRC,ZL			;".»"
07E4 : EFEC			LDI	ZL,$FC			;".."
07E5 : BBE5			OUT	PORTC,ZL		;".»"
07E6 : E0E1			LDI	ZL,$01			;".."
07E7 : BFE9			OUT	TIMSK,ZL		;".ї"
07E8 : E0E6			LDI	ZL,$06			;".."
07E9 : BFE2			OUT	TCNT0,ZL		;".ї"
07EA : E0E3			LDI	ZL,$03			;".."
07EB : BFE3			OUT	TCCR0,ZL		;".ї"
07EC : E0E0			LDI	ZL,$00			;".."
07ED : BDEF			OUT	TCCR1A,ZL		;".Ѕ"
07EE : E0E3			LDI	ZL,$03			;".."
07EF : BDEE			OUT	TCCR1B,ZL		;".Ѕ"
07F0 : E0E0			LDI	ZL,$00			;".."
Вместо этих $0A, $F5 и т.д. записать 00 и будут пустые сегменты. Либо извратиться и методом сопоставления сделать свою надпись с тем же количеством символов.
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
Хотя... вполне могу ошибаться.
Что-то мне не очень понравились эти значения, мало соответствуют надписи.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение ANOD66 »
otest писал(а):ЕЕПРОМ не пустой
Да не пустой,перешил но не помогло. (Вот, дизассемблировал) спасибо Вам ,но мне это не поможет-знаний маловато.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Zhuk72 писал(а):Вот оно:
Попробую. ))
Сообщение Maykill »
если там сиволы забиты в явной форме - может по маске поискать их да позаменять?
Сообщение ANOD66 »
Maykill писал(а):если там сиволы забиты в явной форме - может по маске поискать их да позаменять?
Нет. Я просмотрел блокнотом, редактором,программатором-явно не вижу.
Сообщение AndTer »
В надписи некоторые буквы горят по одному сегменту. Можно вычислить какой бит их включает. Остальные по аналогии.
Сообщение Zhuk72 »
В явном виде (в аски кодах) пишутся для ЖК индикаторов, здесь же СД.
Обычно (хотя бывают варианты) сегменты индикатора - a, b, c, d, e, f, g, dp - подключают к битам порта МК последовательно от 0-го до 7-го (либо наоборот), если все они свободны и по соображениям разводки платы дорожек не требуется иная расфасовка сегментов. В этом случае можно было бы отловить символы, учитывая тип индикатора и предположив, что биты намеренно не переворачивались для скрытия оных от любопытных глаз.
Здесь же разводка такая: a-5, b-7, c-1, d-3, e-4, f-6, g-2, dp-0, хотя никакой видимой необходимости в этом по-видимому нет. Потому и возникает впечатление, что это сделано намеренно. Вот и пойми теперь, как построены символы, с учетом того, что "единица" включает сегмент.
Сообщение ANOD66 »
AndTer писал(а):В надписи некоторые буквы горят по одному сегменту. Можно вычислить какой бит их включает. Остальные по аналогии.
Сообщение Maykill »
таки- над задержкой включения подумайте
или просто кнопочку на переднюю панель: нажал-поглядел
тем более там наверняка всего три слова :)
Сообщение pyzhman »
Насколько я понял, то заставки две: первая - при включении указание автора и региона и вторая - при нажатии кнопки MENU указание региона. Вторую я заменил на нейтральное -in-. Попробуйте.
upd. Удалил корявую прошивку.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт фев 28, 2017 10:22:37, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение ANOD66 »
pyzhman писал(а):Насколько я понял, то заставки две: первая - при включении указание автора и региона и вторая - при нажатии кнопки MENU указание региона. Вторую я заменил на нейтральное -in-. Попробуйте.
Не , всё гораздо хуже ? Вторник вечером попробую. спс.
Сообщение pyzhman »
ANOD66 писал(а):...Не , всё гораздо хуже ?...
Не понял вопроса. Что всё? Что хуже? Гораздо чего?
Docendo discimus
Сообщение Zhuk72 »
Проверил в Протеусе: надпись осталась, а часы работать перестали (на дисплей мусор выводится).
Сообщение pyzhman »
Предыдущая прошивка была получена путем компиляции дизассемблированной исходной. Возможны косяки, согласен, бо не уверен до конца в верности дизассемблирования. Сейчас делаем по-другому - рихтуем исходную.
Бегущая строка при включении питания:
Заставка при нажатии кнопки Меню:
Кодировка символов:
Спойлер00 - цифра 0
01 - цифра 1
02 - цифра 2
03 - цифра 3
04 - цифра 4
05 - цифра 5
06 - цифра 6
07 - цифра 7
08 - цифра 8
09 - цифра 9
0A - символ -, минус
0B - символ пробел
0C - символ нижний квадрат
0D - символ прописная i
0E - символ прописная r
0F - символ прописная t
10 - символ заглавная А
11 - символ прописная u
12 - символ прописная n
13 - символ заглавная F
14 - символ прописная d
17 - символ заглавная Р
19 - символ прописная с
1A - символ заглавная L
1B - символ заглавная С
1D - символ верхний квадрат
22 - символ заглавная Н
23 - символ прописная b
24 - символ заглавная G
25 - символ заглавная U
После ввода измененных символов необходимо в скорректированной строке изменить контрольную сумму. Напоминаю, что сумма всех байт строки, включая контрольную сумму, должна быть 00.
То самое -in- в приложенной прошивке. Попробуйте.
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Zhuk72 писал(а):...надпись осталась...
Там этих надписей - ппц скока. Конкретизируйте. Желательно скриншотом.
Вдогонку - первый символ минуса после нажатия кнопки Меню заносится через подпрограмму, поэтому я не стал ковырять, оставил как есть (равно как и последний минус).
Termo_clock_ATM8_1307_A_rus.hex
(16.21 КБ) 417 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение Zhuk72 »
pyzhman писал(а):Там этих надписей - ппц скока. Конкретизируйте. Желательно скриншотом.
Первые 4 символа из 11.
(16.82 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Maykill »
ну ясно....уйло короче :))
есть такая фишка как пошаговая отладка....
ловим момент на каком такте начинает выполняться нежелательная команда и вписываем обход её
Сообщение pyzhman »
Эту надпись я не трогал.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Maykill писал(а):ну ясно...
Вы прогнали отрихтованную прошивку?
Docendo discimus
Сообщение Maykill »
я просто угадал...не будем углубляться :)
Сообщение Zhuk72 »
pyzhman писал(а):Эту надпись я не трогал.
А ТС именно ее и просил удалить.
pyzhman писал(а):Вы прогнали отрихтованную прошивку?
На первый взгляд работает, но что из нее удалено - непонятно.
Сообщение pyzhman »
А я-то с дури UA удалил. :))
На Puti рука не поднимется. Хотя... деньги творят чудеса.
Добавлено after 39 minutes 47 seconds:
Только что дошло. Я еще, сам того не подозревая, прилепил in (подразумевая вход в меню). :))
ТС, желания нужно ясно и понятно изъяснять. Типа - сделать то-то то-то там-то там-то, выглядит так-то, а нужно чтобы выглядело так-то.
Docendo discimus
Сообщение ANOD66 »
:) ВЧЕРАШНЯЯ -не работает кнопка SET (вживую). ща попробую другую.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
pyzhman писал(а):А я-то с дури UA удалил. :))
Ну не приучен матом разговаривать... и думать :)) . Поэтому и прилепил весь проект-в протеусе же видно.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Так же-кнопка SET не активна.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Только прошу-не обижайтесь.Я много не понимаю.Но прект имхо достойный по всем параметрам. Поэтому и обратился-думаю многим понравится.Можно канеш купить китайские за 5-10 уёв, но удовлетворение ж не купишь :solder:
