Без политики... Автомобильные часы.
Сообщение ANOD66 »
Здравствуйте Уважаемые Коты. Читаю форум давно, но одна проблема заставила зарегистрироваться ... Здесь http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... 8&start=25 нашел замечательную конструкцию.Всё бы хорошо, но заставка в часах меня чуть смущает :shock:хоть я и из Украины . Не вдаваясь в подробности моего возраста и воспитания , ВОПРОС-можно ли изменить прошивку без заставки. т.е. просто выполнять возложенную задачу. Ну или изменить на нейтральное приветствие. P.S. Заставки две,одна более менее... Если что то не так-Админы поправьте (первый раз пишу).
Elantra.rar
(113.13 КБ) 352 скачивания
Сообщение Maykill »
чисто из любопытства- а какая там ЗАСТАВКА на сегментных индикаторах?
кто шарит в программировании- легко фрагмент, выводящий её обойдёт при программировании
( не я :( )
Сообщение ANOD66 »
Всё для просмотра есть-в протеусе в настройках часов выбрать st 1 или st2 и нажимать кнопку питания. (по правилам. форума не могу писать текст заставки) .Сам контроллерами недавно начал заниматься ( знания на уровне английского в школе ) ))).
Сообщение Maykill »
я тоже неочень...просто если найти в исходнике прошивки ненужную цепочку символов, то изменить их а потом перекомпилировать...не думаю, то сверхсложно
Сообщение otest »
Попробуй ЕЕПРОМ не прошивать.
Сообщение ANOD66 »
Понедельник проверю.спс.
Сообщение JustRom »
Открыть файл прошивки hex-редактором, найти то самое приветсвие и заменить на свое. Делов-то на пару минут.
Сообщение Enman »
JustRom писал(а):Делов-то на пару минут
Результат совета в виде нового хекса будет ?...)))
Сообщение ANOD66 »
otest писал(а):Попробуй ЕЕПРОМ не прошивать.
Пустой...
Сообщение AndTer »
JustRom писал(а):Делов-то на пару минут.
Enman писал(а):Результат будет ?...
Да да) Сейчас начнёт ссылаться на нехватку времени, да потом, да когда нибудь.
Сколько же %;№болов то)
Сообщение ANOD66 »
JustRom писал(а):Открыть файл прошивки hex-редактором, найти то самое приветсвие и заменить на свое. Делов-то на пару минут.
Мне нравится Ваш юмор. :)))
Сообщение AndTer »
Ну теоретически где то там лежат значения для выводимых символов. Теоретически их можно заменить на "1" или на "0" чтобы вместо надписи был пустой экран. Но найти их... :facepalm:
Сообщение ANOD66 »
( знания на уровне английского в школе ) ... Скачать редактор не проблема . Нужно знать ЧТО и ГДЕ...Я мастер в другой области, а это увлечение детства - задавленное бытом на долгие годы ,но не забытое. :solder:
Сообщение Zhuk72 »
Там нестандартная разводка, сегменты идут не по алфавиту на разрядах порта, так что фиг поймешь, какую последовательность символов искать в хексе. Наверное только трассировать ход программы и найти обращение к массиву со стартовой надписью.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение pyzhman »
Отмечусь, чтоб не забыть потом глянуть прошивку (сейчас уже пора комп выключать).
Docendo discimus
Сообщение ANOD66 »
В принципе можно поставить нейтральную заставку. Но имхо-не стоит путать Божий дар с яичницей... В качестве валерьянки https://www.drive2.ru/b/463403195373191208/ operator6446 довёл конструкцию до идеала,за что ему отлельная благодарность.
Сообщение Maykill »
когда надоест ковырять код- просто ввести аппаратно задержку на отображение с момента включения
Чтобы не видеть нежелаемое :)
Сообщение otest »
ЕЕПРОМ не пустой
Сообщение Zhuk72 »
В еепром есть 2 символа подряд 0х01 0х01, а в надписи (всего 11 символов) нет рядом находящихся символов с одним горящим сегментом.
Вот, дизассемблировал, не знаю насколько верно (DasmAVR'ом). Вот только с Атмелами дел не имел, вряд ли разберусь.
Termo_clock_ATM8_1307_A.ASM
(100.51 КБ) 553 скачивания
Сообщение ANOD66 »
otest писал(а):ЕЕПРОМ не пустой
tl 866 не прочитал. или не досмотрел-подпаяюсь-проверю еще раз.
