какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
Толик
Сообщение Толик »
http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005.php а вот там резисторы R5, R6= 1, R2,R1=10 это чего ом? или чего?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Для резисторов, если номинал не указан - зничит это Омы...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
и еще С3 и С4 это по 150 пФ
Что такое шаговое напряжение?
Толик
Сообщение Толик »
ну это я помню))а зачем там диод?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А это защита от переполюсовки. т.е. если + поменять с - то ток потечет через диод.
хотя с таким диодиком КД102 защиты не будет. диод весь разлетиться,а в след и микруха. конечно это смотря чем питать. если от мощного источника питания или от аккумулятора то все накроется медным тазом. такие микрухи и все остальные боятся переполюсовок
БУДЬТЕ О С Т О Р О Ж Н Ы !!!! :)
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср окт 07, 2009 15:48:15, всего редактировалось 1 раз.
Толик
Сообщение Толик »
Ага :)) еще один способ покончит с жизнью :)) а способа защиты нету? :)
Dj BIOS
Сообщение Dj BIOS »
Привет всем. Извините что не в тему, помогите, вот здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/10/ С2 и С4 это керамик в пикофарадах? С1 и С3 электролиты? если да, где +?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
если да, где +?
Белая полоска - плюс..
Толик
Сообщение Толик »
Это снова я :)) собрал унч на тда2005, вот по вот этой схеме(мостовая схема включения) http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005.php , в динамике слышно одно репение чтО делать?, только вместо R2 и R8 я поставил один на 27ом а другой на 47ом. R6 и R5 вовсе не ставил, вместо С5 поставил 100мкф, кд102А тоже не ставил, остально все как в схеме поставил, электро литы все правильно поставил.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
в схемах ошибки.
Выводы 7,9,11 подключаются к + питания
кондеры С7 и С8 нафиг.
Толик
Сообщение Толик »
понятно, а вы немогли бы изобразить как это на схеме выглядит?)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В мостовом исполнении или в стерео?
Толик
Сообщение Толик »
в стерео)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
вот держи.
(113.11 КБ) 342 скачивания
Толик
Сообщение Толик »
большое спасибо :)
Толик
Сообщение Толик »
Ээм, собрал по этой схеме, а он вообще неподает признаков жизни :cry: , я только в место кондеров которые идут с 10 и 8 ножки поставил по 220мкф, и резисторы по 1 ому не ставил, остальное как по схеме, монтаж вроде правильный, проверял неоднократно,
Толик
Сообщение Толик »
уже работает, но в динамиках одно репение слышно((
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Даже на малой громкости?
схему которую давал-она железно работает.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Пауль, я не знаю, где ты эту схему откопал, но в "родном" даташите подключено по другому(7 и 11 выводы идут на кондеры правильно). Толику советую собирать по схеме из даташита - там врать не будут. И обратить внимание на последнюю букву названии МС - были жалобы в Инете, что схемы подключения у них разные(может и правда?) Я эту микру не юзал - утверждать не буду.
Толик
Сообщение Толик »
ПАУЛЬ писал(а):Даже на малой громкости?
вообщем да(, я на выходных эту схему одному знакомому на рынке дал, он сказал попробует скажет,)
Седня еще приобрел (по совету одногрупника)ТДА7294, буду собирать по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
