ВСЁ про DipTrace
Что вы имеете ввиду под "большой, угловатой"?
Никакая контра не уйдёт от нас
Да нет, мне попалась платка , а в ней при наведении на проводник , коротче вот файл.
Как делать такие проводники но не полигонами.
- psu4_72_tr.dip
- (201.67 КБ) 452 скачивания
Это заливка, соединённая с сетью GND.
Трассу GND по заливке можно было вообще не разводить.
Тоже так делал, но здесь при выделении она не отражается как заливка и свойства у неё другие, попробуйте.
Толстые полигоны внутри отражаются как фигуры.
Я как раз проверил и это заливка, соединённая с сетью GND.
Мы сейчас про одно и тоже говорим?
- (69.48 КБ) 259 скачиваний
Со скриншотом было бы понятнее
Я о другом.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Вокруг зтого проводника фигура, как она делается?
- (8.11 КБ) 570 скачиваний
Это называется "Залитый многоугольник"
Обьекты-Автофигуры-Залитый многоугольник
Да об этом , получилось, благодарю.
А как ее присоединить к сети?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Все нашел.
Все нашел.
Может у кого то есть 3D моделька HLK-PM01?
__https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippingn-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-mini-power-supply-module-intelligent-household-switch/32258088214.html
knyaz* писал(а):Может у кого то есть 3D моделька HLK-PM01?
- User Library-HLK-PM01.zip
- (916.69 КБ) 245 скачиваний
Как обозначить на заготовке, где несколько разных плат, линию скрайбирования?
С помощью границ платы нельзя, их не может быть несколько.
Может с помощью фигуры "вырезы в плате", провести тоненькую линию.
Не подскажете, прокатит такой вариант?
Вопрос несколько страниц назад задавался, но ответа так и не нашёл.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Отправил авторам запрос о добавлении библиотек(и) схемных фрагментов/узлов.
Здравствуйте.
Задавал подобный вопрос в теме "Нарисуйте мне плату.".
Есть ли возможность автоматической расстановки джамперов(резистор типоразмера 1206) вместо переходных отверстий(ПО)?
Или если нету, то хотя бы ограничение "ПО" по длине(3.1мм как 1206). Чтобы можно было бы дальше вручную поставить на места этих "ПО" соответствующие перемычки...
Или может кто-то порекомендует САПР который умеет делать "ПО" как джамперы для поверхностного монтажа нужного размера?
Добрый день коллеги!
Скачал демо версию программы. где можно взять версию без приставки демо?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Скачать можно здесь http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ , а убрать демо можно ключом отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2687948
