ВСЁ про DipTrace
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про DipTrace
Подскажите как сделать трассу большой, угловатой, но не заливкой???
- сергей999
- Вымогатель припоя
Да нет, мне попалась платка , а в ней при наведении на проводник , коротче вот файл.
Как делать такие проводники но не полигонами.
- psu4_72_tr.dip
- (201.67 КБ) 451 скачивание
- prinv
- Вымогатель припоя
Это заливка, соединённая с сетью GND.
Трассу GND по заливке можно было вообще не разводить.
Никакая контра не уйдёт от нас
- сергей999
- Вымогатель припоя
Тоже так делал, но здесь при выделении она не отражается как заливка и свойства у неё другие, попробуйте.
Толстые полигоны внутри отражаются как фигуры.
- prinv
- Вымогатель припоя
Я как раз проверил и это заливка, соединённая с сетью GND.
Мы сейчас про одно и тоже говорим?
- (69.48 КБ) 257 скачиваний
- сергей999
- Вымогатель припоя
При выделении фигура ведет себя как проводник, вращается, растягивается.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Я о другом.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Вокруг зтого проводника фигура, как она делается?
- (8.11 КБ) 569 скачиваний
- prinv
- Вымогатель припоя
Это называется "Залитый многоугольник"
Обьекты-Автофигуры-Залитый многоугольник
- сергей999
- Вымогатель припоя
Да об этом , получилось, благодарю.
А как ее присоединить к сети?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Все нашел.
Все нашел.
- knyaz*
- Грызет канифоль
Может у кого то есть 3D моделька HLK-PM01?
__https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippingn-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-mini-power-supply-module-intelligent-household-switch/32258088214.html
- fsem
- Вымогатель припоя
knyaz* писал(а):Может у кого то есть 3D моделька HLK-PM01?
- User Library-HLK-PM01.zip
- (916.69 КБ) 244 скачивания
- hosturik
- Потрогал лапой паяльник
Как обозначить на заготовке, где несколько разных плат, линию скрайбирования?
С помощью границ платы нельзя, их не может быть несколько.
Может с помощью фигуры "вырезы в плате", провести тоненькую линию.
Не подскажете, прокатит такой вариант?
Вопрос несколько страниц назад задавался, но ответа так и не нашёл.
Здравствуйте.
Задавал подобный вопрос в теме "Нарисуйте мне плату.".
Есть ли возможность автоматической расстановки джамперов(резистор типоразмера 1206) вместо переходных отверстий(ПО)?
Или если нету, то хотя бы ограничение "ПО" по длине(3.1мм как 1206). Чтобы можно было бы дальше вручную поставить на места этих "ПО" соответствующие перемычки...
Или может кто-то порекомендует САПР который умеет делать "ПО" как джамперы для поверхностного монтажа нужного размера?
где можно скачать диптрейс не демо версию?
Добрый день коллеги!
Скачал демо версию программы. где можно взять версию без приставки демо?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: где можно скачать диптрейс не демо версию?
Скачать можно здесь http://diptrace.com/rus/download-diptrace/ , а убрать демо можно ключом отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2687948
