Долго мучаюсь вопросом. Всю жизнь зачищал контакты разъемов на плату(допустим порты 2.54) простым механическим способом, но в этот раз это достало меня в край и я решил рискнуть, тем более плата - просто наколеночный прототип. Все прекрасно знают что кислота это наш враг номер один - т.к. въедается в текстолит и пр. Но тут я решился и опустил разъем ногами в кислоту, разъем к слову лежал у меня давно и в этот раз не помогало даже долго шкрябонье, олово нехотя мелкими пятнышками ложилось на контакты - я устал. После этого я сухим паяльником прошелся и активировал все ноги - на ногах появился микронный слой олова - ну это логично. Далее я отмыл ноги как мог - на всякий случай(кстати есть средство для удаления кислотных флюсов). Перекрестившись я впаял разъем - пока не включал, т.к. плата ещё недопаяна.
Хз че получится, как бы платы я не касался и к-та активировалась вне текстолита....
Вопрос:
Как вообще решаются такие моменты ув. котами? Т.е. если с компонентами всё нормально, то с разъемами постоянно такая фигня
Читал, что некоторые товарищи просто греют во флюсе - я так и делал например на авиационных разъемах - но тут пластик дохлый - чуть перегреешь и пин вываливается
fsmoke писал(а):Как вообще решаются такие моменты ув. котами? Т.е. если с компонентами всё нормально, то с разъемами постоянно такая фигня
Вероятно, имеет смысл сменить поставщика Его Императорского Двора. Я закупаюсь чаще всего в Промэлектронике, там не попадались необлуживаемые разъёмы. Самые плохо лудимые - аудиоджеки 3.5 мм - хорошо лудятся с флюсом ЛТИ-120.
Ну не знаю, я покупаю либо в чиде либо у китайцев. И не разу не видел 2.54 разъёмы залуженные. Всегда вот эта их фосфористая бронза или как её там.. Вот клемники залуженные видел - и то редко. Да и вообще, дело не в этом - полным полно всяких разъемов, которые из коробки не луженые - как с ними быть
ПС
Вопрос детского сада - и за столько времени всего один ответ - я в шоке
Никто и не говорит что они залуженные. Они хорошо лудятся, просто надо найти правильные, а не левак. Недавно брал в чипдипе, флюс скф и за секунду всё припаивается.
AndTer писал(а):надо найти правильные, а не левак.
Что значит "левак" - я вообще не понимаю как могут быть тухлые разъемы 2.54 - по моему они все одинаковые - при том когда я их купил - я один запаивал (2x10 колодку) - всё было великолепно - потом прошел год - сейчас запаиваю тот же самый 2x10 разъем - и нихрена.
fsmoke писал(а):Ну не знаю, я покупаю либо в чиде либо у китайцев. И не разу не видел 2.54 разъёмы залуженные.
Не залуженные. Жёлтые они. Эта желтизна легко лудится флюсом, который в припое.
fsmoke писал(а):Что значит "левак" - я вообще не понимаю как могут быть тухлые разъемы 2.54 - по моему они все одинаковые - при том когда я их купил - я один запаивал (2x10 колодку) - всё было великолепно - потом прошел год - сейчас запаиваю тот же самый 2x10 разъем - и нихрена.
Это значит, что они хреновые. Мои уже, лет пять в коробке валявшиеся, лудятся как только что из магазина.
Последний раз редактировалось mickbell Ср мар 01, 2017 08:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Причем хранится у меня это всё в нормальном помещении, в отдельных боксах - т.е. грязи/пыли нет - единственное что приходит в голову это окисл, который не снимается пассивными флюсами
fsmoke писал(а):Причем хранится у меня это всё в нормальном помещении, в отдельных боксах - т.е. грязи/пыли нет - единственное что приходит в голову это окисл, который не снимается пассивными флюсами
Просто покрыты они какой-то неправильной, окисляющейся хренью, то есть изначально хреновые. Единственный совет - покупайте в правильном месте. Чип-и-дэйл по идее должен считаться таковым, но разъёмов я там не покупал. Возможно, и они банчат голимой китайщиной.
mickbell писал(а):Эта желтизна легко лудится флюсом, который в припое.
Вот нифига она не лудится - вчера угробил один разъем - сначала пытался залудить китайским 223(который к слову прекрасно паяет платы, не знаю что на него все гонят) и проволокой без флюса, потом пробовал проволокой с флюсом - один фиг. контакты, как я уже говорил не грязные - все блестящие, не отличимы от новых - но не лудятся
Вот специально попробовал. Взял гребёнку PLD-80R (шаг 2.0 мм), которая валяется года четыре, и облудил её. Припой Felder ISO-Core диаметром 0.5 мм с каким-то безгалогенным флюсом (1%) внутри трубки, марка флюса не указана. Другим флюсом не пользовался. Облудилось "на ура" без какой-либо подготовки. Ваши разъёмы неправильные.
fsmoke писал(а):кстати в чиде по поводу этих разъемах тоже написано что какой-то там китай - я сомневаюсь что это чем то сильно отличается от ибея или алика
Есть совсем китайский китай, есть пристойный.
можт он какой нибудь полуактивный всё же
Сейчас попробую сначала вытопить из припоя флюс, потом эксперимент повторить.
Попробовал. А вот хренушки: если совсем без флюса, то не лудится. Сейчас попробую с канифолью.
С канифолью лудится как-то не очень, хуже, чем когда припой с флюсом. С ЛТИ-120 лудится нормально, но всё же чуть хуже, чем когда припой с флюсом. Отсюда вывод: подберите правильный флюс, и, возможно, будет вам щастье. Тренируйтесь на кошках.
mickbell писал(а): Отсюда вывод: подберите правильный флюс, и, возможно, будет вам щастье.
вот и я о том же - скорее всего флюс для облуживания старых незалуженных контактов - должен быть хоть сколь нибудь активным - хотя бы чуть чуть иначе болт.
У меня всё же остался один дурацкий вопрос: дык, что по поводу кислотных флюсов - насколько безопасно лудить контакты таковыми - именно лудить, а не паять. Не испортит ли это плату - ведь активируется он вне платы - должно всё хорошо быть по идее - у кого какие мысли - может у кого есть опыт по поводу этого.
Если флюс отмываемый - надо отмыть. Если отмывки не требует... ну тоже не повредит. И тогда плату не испортит. А опыт... на производстве у нас пользуются обычными материалами. SMD, конечно, паяют в печке, но выводные-то компоненты ставят монтажницы. И ничего, проблем за почти 25 лет деятельности пока вроде не было.
пользую такие типы флюсов:
1-хлорид аммония
2-хлорид цинка
3-ацетил-салициловая кислота
4-канифоль.
5-лимонная кислота
.....иногда чистый пчелиный воск(лучше канифоли для очень ответственных(чипы BGA) деталей)
данная "спарка" паяет все металлы и сплавы известные в природе кроме люминя...по нему-ФТК.
кремний,сегнетики и прочие полупроводники-предварительно металлизирую(покрываю медью гальваническим способом) лужу и паяю канифоль+розе.
окисел с лужения нужно растворить...а свинец растворяется(тонкий оксидный слой) только в одной кислоте-уксусной.........ацетатом свинца можно гальванически осадить на поверхность тонкий слой аморфного свинца.....который после промывки в уксусе лудится на ура.
