ИИП для новичков продвинутых на SG3525
- Сергей_74
- Опытный кот
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
pilotmi17
Берете распечатываете нужную схему, затем берете карандашик и чистый листик бумаги и начинаете писать список деталей. За вас никто этого делать не будет скорее всего. Потом если захотите кому то ищущему так же как и вы список деталей помочь, сможете показать готовый список.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74 писал(а):pilotmi17
Да я этим и занимаюсь. Просто в надежде, -вдруг где то упустил или кто-то это уже сделал))))
arkaha777
- Первый раз сказал Мяу!
Собрал дежурку выложенную Сергеем на 137 стр.viewtopic.php?f=11&t=103828&start=2720 сильно греется ключ 13003 что с нагрузкой что без. С номиналами не ошибся, перепроверял. Вот такие осцилки на Б, К, Э. относительно минуса горячей стороны, трансформаторы пробовал разные, результат один и тот же.
Добавлено after 59 minutes 31 second:
В предыдущий пост почему то не могу добавить фото.Номиналы и монтаж без ошибок, трансформаторы перематывал по инструкции, первичку не трогал только начало конец перекинул, вторичку ОС тоже оставил родную там было 13 витков, силовую намотал проводом 0.35, фазировку не перепутал.
- индуктивность после перемотки.
- (176.9 КБ) 1062 скачивания
- (29.29 КБ) 701 скачивание
- Выход ХХ
- (19.48 КБ) 895 скачиваний
- Выход с трансформатора
- (24.44 КБ) 829 скачиваний
- (23.71 КБ) 748 скачиваний
- (24.75 КБ) 812 скачиваний
- (26.01 КБ) 783 скачивания
- Сергеj
- Собутыльник Кота
arkaha777 писал(а):сильно греется ключ 13003 что с нагрузкой что без.
На сколько сильно?
1. Выпаивается от нагрева?
2. Под транзистором потемнел текстолит?
3. Потрогал, пальчик припекло?
Щас включил сей БП, прицепил датчик температуры, через пол часа работы отпишусь о результате нагрева.
arkaha777
Через пару минут после включения палец припекает
Вот бы ещё осцилки увидеть, так сказать для эталона
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Тебе же не в руках его держать, пусть себе работает.
Через 10 минут работы, температура устаканилась на +65*С. на протяжении еще 10-ти минут менялись только десятые доли градуса.
Потом отключил нагрузку, температура снизилась на 5*С.
arkaha777
Спасибо Сергей, это успокаевает
Включил как говорится в наглую, через лампочку, минут 20 работает. Сейчас тоже попробую датчик температуры прицепить, посмотреть надо ради интереса. А что на счет осцилограм? Кто нибудь может прокоментировать?
- vsteshak
- Опытный кот
Вы индуктивность рассеяния трансформатора мерями? Снабберную цепочку подбирали?
Гинуть наші вороженьки.
arkaha777
Не мерял, не подберал, но у трёх снятых мной трансформаторов сопротивления первичных обмоток и индуктивность были одинаковыыми до и после переделки, поэтому предполагаю то что и у Сергея были трансы похожие. Поэтому и поставил точно такие же детали как он и указал.
- vsteshak
- Опытный кот
Возможно я пропустил... Трансформатор у вас стандартный или сами мотали ? Если стандартный номиналы эл-тов снаббера вы откуда брали ? С той платы откуда трансформаторы или из схемы Сергея ?
И еще, у двух одинаковых трансформаторов с одинаковой индуктивностью первичной обмотки будет разная индуктивность рассеяния. Последняя зависит от того как изготовлен трансформатор (нельзя на 100% изготовить одинаковые трансформаторы). От величины индуктивности рассеяния зависит какой выброс будет на силовом транзисторе, от выброса будет зависеть нагрев транзистора.
arkaha777
После 40 минут работы температура устаканилась на 79*. Думаю всё же поставить небольшую пластину в качестве радиатора.
Трансформаторы стандартные, перемотана только силовая обмотка на 12 вольт. Снабберы поставил как и у Сергея, хотя мысля проскакивала то что надо попробовать поставить донорский.
- (231.85 КБ) 863 скачивания
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Сергеj писал(а): а компоненты перепаял с зарядок на новую плату.
viewtopic.php?p=2876077#p2876077
arkaha777, нужно внимательнее читать.
- vsteshak
- Опытный кот
тему читать, книжки читать (Семенова, в первую очередь)
arkaha777
Ну вопщем поставил родной снаббер, изменилась только частота, транзистор греется до 77*, выиграл 2 градуса
Плоховато видно, была 166 а стала 204 KHz/
- (62.43 КБ) 495 скачиваний
- vsteshak
- Опытный кот
Померяйте индуктивность рассеяния и подберите снаббер точнее, понятно, что проблема в этом.
- musor
- Друг Кота
думаю делоне в снабере
arkaha777 писал(а):Ну вопщем поставил родной снаббер, изменилась только частота, транзистор греется до 77*, выиграл 2 градуса
Дело не в снаббере. Дело в самой схеме. Уже не однократно на разных форумах встречал такую же ситуацию. И на личном опыте проверено - импульсный блок питания по схеме блокинг генератора будет греться и без нагрузки. Выход есть - поставить небольшой радиатор. Или делать дежурный блок питания по схеме ШИМ+ключ или на специализированной микросхеме. Но это уже очевидное удорожание. Лично я при постройке импульсного лабораторного блока питания сжег такое количество деталей, что дешевле было купить новый на алиэкспрессе.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
Или же покупать на алиэкспресс сетевой драйвер светодиода и ставить после него линейный стабилизатор напряжения. Или даже обойтись без стабилизации напряжения. Цена вопроса всего 45 р.
Зачем мучатся TNY276 или ей подобную поставил и всё, 15руб стоит.
- Сергей_74
- Опытный кот
Просто так ее тоже не поставишь, придется транс заново перемотать.
-hands made-
