Моргало светодиодное
Сообщение chpoker »
Есть такая статья - http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Собрал - все работает, но у меня возникла необходимость переделать эту схему на светодиод, катод которого подключен к минусу питания (земле). Как это сделать и как измениться схема?
Правильно я понимаю, что нельзя заменить резистор в нагрузке VT2 на светодиод?
(2.73 КБ) 322 скачивания
Сообщение Плюсик »
chpoker писал(а):Как это сделать и как измениться схема?
Так.
(7.58 КБ) 690 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение Mishany »
Поменять местами транзисторы, перевернуть электролит и диоды, и поменять полярность питания схемы.
Опередил
Сообщение vev57 »
Заработало сразу. Правда на симуляторе, поскольку ищу немного другое.
А именно: питание 12В, вместо светодиода нагрузка 1,2к. Период импульсов длительностью 1-1,5 сек 15 сек, точности особой не нужно.
Знаний радиотехники не хватает, чтобы доработать самому, прошу помощи.
Сообщение Krismi70 »
что-то такое
Сообщение vev57 »
Увы....
Светодиод загорается и не гаснет, напряжение базы n-p-n после срабатывания уменьшается до 560 мВ и "замерзает".
Указанные сопро и кондер влияют только на время до 1-го срабатывания. М.б. они еще и на период влияют, но его пока нет.
конденсатор нужен без утечки....(керамика, скорее....или плёнкой набрать)
эта схема с 1 мкФ работала от 4 В....может, конечно, и 3М9 от 12 не даёт закрыться транзистору (к Б-Э добавить резистор М47....)
не люблю схемы, где одно натыкается на другое и надо подбирать....))))))
на кмоп логику нет возможности перейти ?
[uquote="vev57",url="/forum/viewtopic.php?p=4799309#p4799309"]питание 12В, вместо светодиода нагрузка 1,2к. Период импульсов длительностью 1-1,5 сек 15 сек, точности особой не нужно.[/uquote]
А на 555 таймере не проще будет?
(77.55 КБ) 233 скачивания
Сообщение vev57 »
Спасибки, получилось!
Правда, времена не оптимальные даже при изменении номиналов, но меня в принципе все равно устроит.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4799480#p4799480"]на кмоп логику нет возможности перейти ?[/uquote]
Мне без разницы - все равно в Чипе все закупаю. Главное - габариты (приблуду вкупе с еще двумя платами надо засунуть в корпус автомата и повесить в щиток на дин-рейку), "некапризность", т.е. спаял-заработало, поскольку из измерителей есть только тестер. Пробовал уже собрать на "555", на симуляторе заработало, на плате - нет, и посмотреть нечем.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4799490#p4799490"]А на 555 таймере не проще будет?[/uquote]Да пробовал, не заработало, а проверить нечем (см. выше).
(17.21 КБ) 51 скачивание
(27.83 КБ) 50 скачиваний
Схема АлександрЛ гораздо предсказуемее....для чего-то полезного надо делать её...
Сообщение vev57 »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4799499#p4799499"]Схема АлександрЛ гораздо предсказуемее....для чего-то полезного надо делать её...[/uquote]
Что-то я не догнал....
Сомневаетесь в нужности приблуды? Мне она точно нужна. Если интересно - это для сигнализации подачи электричества в сеть после отключения. Дачный вариант.
на 555 схема будет работать всегда, а на транзисторах в таких режимах - как бог захочет, для поиграться на столе - сойдёт....
Сообщение vev57 »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4799505#p4799505"]на 555 схема будет работать всегда[/uquote]Уменя работает пока только на симуляторе. Возможно, где-то ошибся
Сообщение sstvov »
Мигающий светодиод не подойдёт что ли?
Сообщение vev57 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4799537#p4799537"]Мигающий светодиод не подойдёт что ли?[/uquote]
Для чего?
Сообщение Asmodey »
Здесь деталей даже больше чем в симметричном мультивибраторе на двух транзисторах.
Сообщение sstvov »
[uquote="vev57",url="/forum/viewtopic.php?p=4799552#p4799552"][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4799537#p4799537"]Мигающий светодиод не подойдёт что ли?[/uquote]
Для чего?[/uquote]
Так это вас спросить надо, для чего вам эта схема.
vev57 писал(а):Сомневаетесь в нужности приблуды? Мне она точно нужна. Если интересно - это для сигнализации подачи электричества в сеть после отключения. Дачный вариант.
:facepalm:
Неоновая лампочка, моргающий светодиод...
:dont_know:
https://ru.mfgrobots.com/mfg/it/1010029563.html
смотреть Схема мигалки для неоновой лампы
Доработать для индикации 220 вольт АС- не проблема.
Сообщение vev57 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4799624#p4799624"]Неоновая лампочка, моргающий светодиод...[/uquote]
Всё немножко сложнее. Я писал в начале - "вместо светодиода нагрузка 1,2к", это значит - сигнализация не световая, а звуковая, 1,2к - входное сопротивление блока кнопки, которая "по воздуху" запускает звуковой сигнал. При этом "кнопка" не должна быть нажатой постоянно, нужно время от времени ее нажимать, иначе звуковой сигнал будет запущен однократно. Отсюда и необходимость такого автогенератора.
Сообщение Asmodey »
Чем вам симметричный мультивибратор не угодил?
Вернуться в «Практика»
