БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Altair »
Там два потенциометра, какой замкнуло, какой крутите? D9 сразу проверьте. Какое напряжение на 6 выводе U1?
Сообщение Alexsey822 »
Меняй смело микрухи. Тоже изначально солбрал, напряжение 30 в на выходе и не регулируется, все проверил... потом начался U3 греться... поменял микросхемы, диоды и транзистор, только тогда в норму вошел...
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение Vovk_Z »
givitm писал(а):Собрал DIY от китайцев. Подал переменку 23v. Заработал сразу.
В идеале на выходе нужно получить до 28v при токе 2,5А, ессно без пульсаций.
3) имеющийся 100-ваттный бублик домотал до 27v;
- трансформатор явно слабый, совсем впритык (сопротивление большое). Доматыванием делу сильно не поможешь. А замена диодов обычных - на Шоттки - даст около Вольта сходу.
Сообщение givitm »
Vovk_Z писал(а):трансформатор явно слабый, совсем впритык
Сердечник 90x50x30мм, вроде как габаритная мощность больше 100Вт. Вторичка намотана медью диаметром 1,3мм. Я был уверен что для данного БП такой транс подходит. Теперь немного озадачен...
Сообщение Телекот »
Для 3х ампер хватит.
Сообщение Shotgun »
Ребята подскажите как можно увеличить мощность этого бп хоть бы до 5 ампер? При условии что трансформатор мой вытянет эту мощность, диоды я заменил на шоттки 9 ампер 45 вольт, вместо одного 5-ти ваттного резистора на 0,47Ом поставил 3 в параллель на 1Ом 5-ти ваттых, vt2 заменил на TIP122(после того как родной d882 сгорел) Все работает, но при напряжении в 24 вольта и нагрузке более 3 ампер напряжение просаживаеться до 17-18 вольт, при напряжении в 0-15 вольт и нагрузке в 5 ампер проседает максимум на 0,5-0,7 вольта
Сообщение givitm »
TIP122 не вытянет. Судя по safe area уже при напряжении коллектор-эмиттер 24в он сможет прогнать через себя максимум 2,5А. Наверное стоит оставить Q2 D882 (или BD139), а вместо Q4 несколько в параллель (обычных, не дарлингтона) с резисторами в эмиттерах.
Сообщение Shotgun »
То есть если вернуть d882 то напряжение не будет проседать? и он лучше чем bd139? а силовой у меня стоит D1047 одного его не хватит на ток в 5 ампер? как их правильно подключить два в параллель? как подобрать резисторы?
Сообщение Телекот »
Shotgun писал(а):vt2 заменил на TIP122
Здесь вообще не понятно о какой схеме идёт речь. В той что в первом посте такого транзистора нет.
Сообщение Shotgun »
вот схема Изображение
Сообщение Телекот »
Трансформатор при полной нагрузке сколько даёт?
Сообщение Shotgun »
трансформатор тор с диапроектора «Альфа 35-50» у него на 24 вольта лампа на 150 ватт была нагрузкой, так что по мощности он подходит
Сообщение Телекот »
Давай считать. при токе 5А и ёмкости конденсатора фильтра С1 3300мкФ пульсации составят больше 10в, вольта 2 съест выпрямитель.
24в*1,41-2-10= 21в. На составном транзисторе будет падать примерно 1,2в, на выходном транзисторе 0,7-0,9в, на R3 около 1в. 21-1-1,2-,8=18в на выходе.
Для нормальной работы блока надо что бы трансформатор давал около 27в, конденсатор С1 должен быть не меньше 10 000мкФ.
Сообщение Borodach »
Shotgun писал(а):Ребята подскажите как можно увеличить мощность этого бп хоть бы до 5 ампер?
Если использовать другие микросхемы, то напряжение можно поднять до 40 вольт.
Увеличить ток можно с помощью двух-трёх выходных транзисторов включённых параллельно.
(36.37 КБ) 854 скачивания
Сообщение Altair »
Borodach, при таком питании U2 ( без отрицательного напряжения) можно выставить ноль на выходе?
34071 не много отличаются от 081-х, но я не пробовал.
В принципе, ноль должен выставиться, если не выставится, то можно к микросхеме и минус подвести ...
Сообщение Slabovik »
А почему бы сразу было не глянуть в даташит? Там на четвёртой странице Voltage Swing указан. И сравнить с этим же параметром у TL071 (пятая страница).
Да и отрицательное питание уменьшит максимальное выходное напряжение...
Сообщение Altair »
На счёт повышения выходного напряжения это хорошо, но без транзистора Q1 эта схема теряет важное свойство - отсутствие
броска напряжения после выключения сети.
Думаю, его не сложно вернуть ... :)
Сообщение Shotgun »
На составном это имеется в виду vt2 tip122? А если поставить d882 то на нем меньше упадет?
Закрыто
